4293 connectés
  Alimentation
  Alim SFX Sf600 HS
Alim SFX Sf600 HS
n°11043111
Xenop92
Posté le 14-09-2021 à 11:41:34  profilanswer
Tout est dans le titre, j'ai mon alim qui m'a gentiment claqué au visage ce matin (Et puis son et lumière histoire rendre la chose festive  :D ).
C'pas trop grave, elle est sous garantie.
Mais bon, quelques questions du coup m'assaille...
1 - Le reste du pc a t'il pris un coup? J'en doute, ca reste du platine, mais quand même...
2 - Ca me parait étrange une alim qui fait a peine 1 an... Est ce que je l'ai sous dimensionné/limite?
Config :
3600 (j'envisage de passer sur une série 5. Ptet un 5700X)
2070 Super Evga Black
2SSD + 1 HDD
3 - Au vu du futur changement (5700X ou plus) est ce que je repars sur la même ? Doit je passer en 750? Est ce que corsair ne serai pas si bon que ça en SFX (C'est ce qui me paraissait le plus fiable avec seasonic, mais je crois que j'ai vu platine, et j'ai dit banco)
Voilà tout. Merci de vos futures réponses :)
Mon topal de ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4006_1.htm
n°11043114
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 11:54:36  profilanswer
Il y a eu une série à problème, peut être fait tu parti du lot https://www.inpact-hardware.com/art [...] ations-sfx
n°11043123
Xenop92
Posté le 14-09-2021 à 12:07:01  profilanswer
Hello.
Bingo, d'après le site les codes entre 194448xx et 201148xx sont à renvoyer.
La mienne porte le numéro 19524859, donc la bonne tranche.
J'espère que ca s'applique encore. Et je vais en commander une en spare... Parce que là je suis dans la mouise, peux plus bosser :(
n°11043125
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 12:17:14  profilanswer
Pour un soucis connu c'est dans leurs interêts de faire une prise en charge exemplaire, toute façon elle est sous garantie.
n°11043126
Xenop92
Posté le 14-09-2021 à 12:21:10  profilanswer
Sinon, histoire de me prendre une alim de spare en attendant, que peux tu me recommander ?
Je vois mal Corsair faire plus rapide qu'amazon, et mon boulot peut pas attendre
n°11043140
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2021 à 13:03:28  profilanswer
Alors là, je ne connais pas les gammes en SFX, je dirais de voir FSP/Fortron, Be quiet (base fsp), Seasonic ....
n°11044081
Tartifless
Posté le 15-09-2021 à 23:34:47  profilanswer
Seasonic, corsair, silverstone et cooler master. En SFX le choix est pas immense
  Alimentation
  Alim SFX Sf600 HS
Carte graphique HS ?30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?
3070 ti avec une alim 500w seasonic.. ça craint ?Pc qui ne démarre pas après changement d'alim :o
3080 TI suprim HS cause switch dual bios(RESOLU) Question sur cable 20+4 broches d alim be quiet! 850w gold
CM boot puis s'éteint, proco HS ?Problème carte graphique ou alim
Avis alim pour configAide config remplacement CG HS
Plus de sujets relatifs à : Alim SFX Sf600 HS
