9086 connectés
  Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
n°11041382
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-09-2021 à 10:40:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai des soucis avec le soft de gestion de ventilo de ma carte mère aorus z390.
La vitesse d’un couple de ventilo ne cesse de baisser à la longue alors que c’est cencé être constant sur cette plage de température.
Existe il une alternative ?
Merci à vous
Message édité par jujuf1 le 10-09-2021 à 10:41:00
n°11042631
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-09-2021 à 19:26:37  profilanswer
As tu essayé de désinstaller le soft ?
Et faire un réglage via le bios dans un premier temps ?
Fait aussi un ccmos, en prenant soit de faire une copie photo des paramètre de ton bios.
Le nombre de ventilo sur le port ? pwm ? etc
Tu vas passer par la case watercooling?
Il existe des alternatives , par exemple le quadro :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ateurs-pwm
Ventes/Achats
n°11042633
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-09-2021 à 19:32:04  profilanswer
Je te remercie pour ton aide.
Ayant eu un problème sur ce pc, je ne vais plus avoir ce genre de problématique. J’avais essayé de que tu m’a dit mais le comportement du truc est erratique et irrationnel. Y a rien a faire, quand on est nul on est nul (gigabyte). Déjà que le rgb de mon AIO marchait pas.
Bref j’abandonne tout ça et je repasse en air cooling sans rgb…j’aurais essayé. En espérant que si l’envie me reprend MSI soit mieux de ce côté …
Merci encore :)
Et cool pour l’alternative je connaissais pas.
Message édité par jujuf1 le 12-09-2021 à 19:32:22
Du coup du coup …
n°11042762
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-09-2021 à 11:09:51  profilanswer
Il y a aussi peut être un autre logiciel qui rentre en conflis ;)
Tu peux essayer de fermé le plus de programme possible.
Il ne faut jamais baissé les bras !
Et le CCMOS t'as essayé ? Car j'avais un soucis avec 6 ventillos sur une prise PWM, en faisant un reset tout est revenus dans l'ordre ...
Je suis fan de Gigabyte, depuis de nombreuses année :ange:
Ventes/Achats
n°11042763
kabyll
Posté le 13-09-2021 à 11:14:38  profilanswer
tu gères avec quoi la vitesse ?
je n'ai que du gigabyte, mais je fais les courbes dans le bios, une fois pour toute, et jamais eu de variations étranges (je pense que je m'en serais rendu compte)
n°11042765
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 11:19:30  profilanswer
Je ne sais plus j’ai fait un cmos pour être honnête.
Mais bon âpre les problèmes de rgb que j’ai rencontré et qui n’ont jamais pu être resolu (le problème est de notoriété public en fait), cela ne m’étonne guère.
C’est vrai que quand je regarde ma aorus qu’est ce qu’elle est belle et qualitative. Mais niveau software pour moi c’est zéro. J’attend une Msi pour une autre config. Seule marque que j’ai pas testé depuis 1998. ASRock pour l’excellente k7s5a mais la ca ne m’attire pas plus que ça depuis.
Asus m’a déçu avec leur bios. Donc je tente Msi.
Je ne peux plus faire de test car mon cpu a eu un souci et je suis en attente  d’une alim pour voir s’il n’a rien. Je ne pourrais pas spécialement réviser de test parce que ce pic s’il remarche va devenir PC2 et la les ventilo ne sont plus un pb car (trop) gros boîtier.
Merci en tout cas pour ton support !
Message édité par jujuf1 le 13-09-2021 à 11:21:10
Du coup du coup …
n°11042766
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 11:20:39  profilanswer
Les ventilos sous Windows. Mais ça me le faisait pas avant. Ça s’est mis à deconner il me semble. Avec tous mes essais c’était plus simple à gérer sous Windows. Mais j’avais aussi essayé dans le bios sans pouvoir corriger le problème.
Du coup du coup …
n°11042828
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2021 à 13:56:41  profilanswer
J'ai deux Gigabyte Z370 et Z390 = j'ai dégagé leurs softs c'est vraiment un bouzin infâme = je gère par le BIOS uniquement et/ou avec l'excellent Argus Monitor.
https://www.argusmonitor.com
Message édité par zonka le 13-09-2021 à 13:57:15
n°11042829
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 13:58:21  profilanswer
Salut zouka, je crois que tu me l’avais déjà conseillé un jour mais j’ai jamais su m’en servir ;)
Pas grave je mise tout sur Msi :)
Du coup du coup …
n°11042851
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2021 à 14:49:33  profilanswer
Que ce soit ASUS, MSI , ASROCK ou GIGABYTE, tous les softs constructeur sont des bouzins infâmes qui semblent être codés en Visual Basic avec les orteils :)
Perso ravi de mes Gigabyte actuelles (Z370/8600K@4.8, Z390/9900K@4.7 rock stable) :)
Message édité par zonka le 13-09-2021 à 14:49:52
n°11042852
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 14:52:47  profilanswer
Oui la qualité est indéniable, du moins dans le haut de gamme.
Mais le rgb faut oublier avec cette marque.
Bon on verra avec msi si c’est mieux comeme  :o
Message édité par jujuf1 le 13-09-2021 à 14:53:18
Du coup du coup …
n°11042853
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2021 à 14:54:49  profilanswer
MSI perso c'est non vu leurs gags de flash de BIOS aléatoires qui finissent en brick de la CM une fois sur deux, même fait de manière irréprochable ; à choisir, plutot ASUS sur ce coup là
n°11042854
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-09-2021 à 14:56:58  profilanswer
Faut que je regarde si y’a un double bios sur ma future tomahawk.
Asus je comprend pas leur bios.
Message édité par jujuf1 le 13-09-2021 à 14:57:34
Du coup du coup …
30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?Problème CPU et carte mere
Logiciel de relevé d'FPS + mise en forme en graphiqueSoucis avec le logiciel Acronis True Image
Réparer ma carte graphique et son pilote via le registre.cherche pour évolution cm avec carte video integré + proc
Conseil évolution processeur/carte mère[GTX 970] Fausse carte ou carte chinoise avec très peu de mémoire?
Bon processeur perf/consoJe ne retrouve pas de bios sur ma CM : Gigabyte H81M-HD3
Plus de sujets relatifs à : Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
