2466 connectés
  Disque dur
  Message ''prudence'' crystal disk info sur HDD
n°11459763
taj08
Posté le 23-12-2025 à 08:52:34  profilanswer
Bonjour, j'ai un HDD acheté il y a un an qui affiche les infos suivantes sur crystal disk info: message ''prudence''
Nombre de secteurs réalloués actuel 100 pire valeur 100 seuil 10 Valeurs brute 000000000110.
Esct ce grave, le disque doit il etre absolument changé? Esct ce réparable?
Merci.
n°11459770
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2025 à 10:01:07  profilanswer
Si l'état SMART est fiable, ce disque est à remplacer au plus vite, et les données qui sont dessus doivent être sauvegardées avant tout.
Cygné : Zozo
n°11459771
taj08
Posté le 23-12-2025 à 10:11:44  profilanswer
Fiable ou faible?
Bref c'est en prudence, mais on est d'accord que c'est pas bon?
n°11459774
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2025 à 10:25:11  profilanswer
Une copie écran complète du Crystaldiskinfo, on ne sait jamais.
Si avéré, non réparable; ça peut rester stable, ou se dégrader.
= disque plus fiable ; j'ai UN disque qui tient depuis des années avec une dizaine de secteurs réalloués...
n°11459796
fabcoq
Posté le 23-12-2025 à 12:06:21  profilanswer
Bonjour, ce qui est important est la valeur brute exprimée dans ton cas en binaire ce qui fait 6 en décimal.
Ce n'est énorme mais cela dépend si cette valeur va changer.
D'ou " prudence ", il est donc prudent de les copier pour sécuriser les données si tu désires continuer à l'utiliser.
n°11459797
fabcoq
Posté le 23-12-2025 à 12:07:06  profilanswer
Pour info un disque n'est pas réparable.
n°11459808
miksair
Posté le 23-12-2025 à 12:50:43  profilanswer
Réparable non, mais il est temps de penser au remplacement, c'est le moment de sauver tes donnes si c'est pas fait
Ca dépend des donnes qui sont dessus, sil se dégrade tu peux avoir des données corrompues
Message édité par miksair le 23-12-2025 à 12:55:19
[31] [VDS]  GTX770 [ACH] CM itx am4 ou lga 1200  ryzen 5x00x
n°11459820
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-12-2025 à 13:09:14  profilanswer
Si ce sont des données sans importance tu peux continuer à l'utiliser.
Dans le cas contraire, change le.
n°11459840
artouillas​sse
Posté le 23-12-2025 à 14:13:20  profilanswer
taj08 a écrit :
Fiable ou faible?
Non, pas bon, tu peux investiguer un peu plus, mais si tu as des données importantes sur ce disque, sauvegarde les sur un support sain.
Les secteurs réalloués ne sont pas réparables.
Message édité par artouillassse le 23-12-2025 à 14:13:39
Cygné : Zozo
n°11460287
TotalRecal​l
Posté le 26-12-2025 à 00:34:34  profilanswer
C'est de l'héxa, donc ça fait 272 en décimal, ce qui est déjà nettement plus.
Comme disent les autres ça dépend de la stabilité dans le temps, ça peut rester des années comme ça. J'en ai au moins eu deux dans ce cas, jamais eu de problèmes avec ensuite, les deux sont encore vivants. Mais ça peut aussi être le signe avant coureur d'une défaillance catastrophique du jour au lendemain. Donc dans le doute, sauvegardes et utilisation de ce disque réservée à des usages sans risques de pertes.
Message édité par TotalRecall le 26-12-2025 à 00:34:50
Topic .Net - C# @ Prog
n°11466076
mojitown
Hakuna matata
Posté le 30-01-2026 à 21:36:42  profilanswer
Je viens de me rendre compte que je suis dans la même situation :
Disque dur acheté d'occasion (dans un lot de 5), CrystalDiskInfo tous bon...
Je le range dans un tiroir le temps de recevoir le boitier USB.
Aujd je le reçois, je le mets dedans et fais un crystal disk avant de backup des trucs dedans...
Bim... Etat "Prudence", alors qu'il n'a pas été utilisé depuis le CDI "Bon". Un peu deg.
Les rapports à l'achat et à la sortie du tiroir (10-15j après) :
https://i.ibb.co/PZQx4WJP/c4883f48dcf8caf12c0bb30252ae1e5e29ab5b51.jpg https://i.ibb.co/0ppfr4FC/Capture-d-cran-2026-01-30-193556.png
(notez le nb d'heures qui n'a pas bougé)
De ce que j'ai lu sur le net :
Actuel / pire valeur, c'est à mettre en rapport avec le seuil.
Et chaque valeur a son seuil et son plafond (à voir les données constructeur).
Donc si pour une valeur, le constructeur dit que 100 est la valeur d'un neuf, que le disque est à 90 et le seuil à 10.
Ça reste OK tant que ça ne descend pas à 10 ou moins, mais la santé a commencé à se dégrader en passant de 100 à 90.
CDI donne son avis sur l'ensemble des valeurs actuelles du disques VS les valeurs d'un même neuf.
J'ai eu un disque qui m'a lâché il y a peu... du jour au lendemain il est passé à une vitesse de 0.5Mo/s !!!
Et quand je le branchais, freeze du Finder et de l'utilitaire de disque tant qu'il n'était pas monté (1/2h voire 1h ou plus !).
J'ai pu faire un backup de tout mais ça m'a pris 15j de copie H24 (5To pas totalement remplis...).
Il me semble qu'en faisant un formatage bas niveau, le logiciel du disque va "blacklister" les secteurs défectueux,
et donc permettre un usage normal. Mais je ne sais pas si c'est vrai.
On m'a dit aussi qu'un disque en prudence peut servir comme stockage à froid...
Perso, je m'emmerde plus : un disque qui n'est plus "Bon", je le change dès que je m'en rends compte.
Ca m'est déjà arrivé de perdre des années de données à l'époque des DVD-ROMs, maintenant je suis parano.
Qui n'en veut de mes trucs à donner ? (batterie, câbles, pochette, ...)
n°11466081
taj08
Posté le 30-01-2026 à 21:55:04  profilanswer
Oui, surtout avec un disque neuf qui affiche bien zéro heures de fonctionnement, tu le sors tu le branches et il s'affiche des secteurs réalloués et instables sur crystaldiskinfo...Galère de partir sur ces bases là...
n°11466083
mojitown
Hakuna matata
Posté le 30-01-2026 à 22:01:33  profilanswer
Ca peut arriver une série défectueuse ou un modèle qui a un défaut de fabrication.
Si tu l'as acheté neuf, même il y a un an, tu as peut-être une garantie constructeur...
  Disque dur
Hdd sur skillkorpinfo carte mère très ancienne
utilisation HDD à 100% constammentChoix HDD infographie
Demarrage Win10 impossible si HDD branché en SataSSD ou HDD ?
Disque dur quasi neufs secteurs instables "PRUDENCE"Clonage (linux, clonezilla) HDD vers SSD impossible de booter
Pas d os sur un HDD alors que je suis sûr qu il est installé[Help] Je pense que mon HDD vient de mourir, je me trompe ?
Plus de sujets relatifs à : Message ''prudence'' crystal disk info sur HDD
