2195 connectés
  Management performance
n°11335300
apocalypti​ca33
Posté le 14-04-2024 à 12:14:06  profilanswer
Avé !
Je vous sollicite aujourd'hui pour essayer de comprendre si j'ai fait une erreur d'achat de composant, de montage, ou de management logiciel. Je m'explique :
J'ai toujours détesté les PC bruyant, surtout quand je joue.
Depuis peu, j'ai littéralement Ariane 5 a coté de moi, et je me crois au Mexique vu la chaleur dégagé.
Bon c'est vrai que je l'ai pas dépoussiéré depuis quelques temps, mais je le fais régulièrement, donc pas ma piste prioritaire.
J'ai l'impression que mon cooling n'est pas idéal, ou que ma CG est en fin de vie.
J'ai de nombreux crash sur pleins de jeux, et je commence a me demander si c'est pas a cause d'une chaleur trop importante. ou d'un problème technique.
J'ai ce setup depuis maintenant 3 ans :
CM Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI)
i5-9600K + AIO BeQuiet! Pure LOOP 240 ou 280
RTX 2070 SUPER
2x16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz
SSD M2 WD SN750
Win 11
J'ai des fan BeQuiet! un peu partout dans le case, en front et dessous en aspiration, et l'AIO en haut et fan en arrière pour expulsion d'air.
Tous mes drivers sont a jour pour info.
Je n'ai pas encore effectué de test in-game pour voir si une chaleur CPU ou GPU est trop importante.
A l'heure ou j'écris ce topic, je compte faire en suivant une réinstallation de Windows 11 et repartir propre de ce coté, et ensuite faire mes test.
Avez vous des idées a me soumettre pour m'aider a comprendre ce qu'il se passe ?
Comment gérez vous vos fans ? J'utilise ''AI Suite 3'' d'Asus TUF, mais je me demande si ca marche bien...
Ai-je acheté un composant pas vraiment cool ou pas compatible idéalement ?
Je vais vérifier ma pate thermique, et la remplacer évidement aussi.
J'imagine que c'est normal que ca souffle en jeux, mais fait chier, quand je joue a de vieux titre comme Starcraft2 ou que ca crash toutes les 10 minutes sur Civilization 5...
Récemment j'ai joué a SniperElite5, et c'était VRAIMENT bruyant et ca chauffait fort.
Merci !
Message édité par apocalyptica33 le 14-04-2024 à 12:15:54
n°11335305
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2024 à 12:29:36  profilanswer
Hello.
J'ai une config à peu près similaire mais avec un 9900K, un AIO bequiet 360, 32 Go, 2 NVMe, une 3080, tour avec ventilos 36 cm x2
En charge sur un jeu moyennement lourd (GPU à 50%, CPU à 50%) ça fonctionne dans un silence sépulcral.
1) le CPU est à 4.9 GHz , undervolté/optimisé vcore
2) la 3080 est elle aussi undervoltée
J'utilise Argus Monitor pour contrôler tous les ventilos .
Il faut d'abord voir avec MSI afterburner tes temperatures en jeu.
Il faut absolument gérer tes courbes de ventilation CPU (Argus)et GPU (MSI AB)
Message édité par zonka le 14-04-2024 à 12:30:12
n°11335327
apocalypti​ca33
Posté le 14-04-2024 à 13:54:27  profilanswer
Merci Zonka.
J'ai DL AfterBurner et Argus, je vais faire mes tests maintenant que Windows est tout neuf !
n°11335367
apocalypti​ca33
Posté le 14-04-2024 à 18:12:21  profilanswer
Bon, déjà, rien que dans le menu de PUBG par exemple, 70 degrés sur le GPU. Fan a 75%  :pt1cable:
en jeu, 160 FPS, 80% d'utilisation du GPU a 83 degres. Fan a 80% en moyenne.
C'est bien audible
Message édité par apocalyptica33 le 14-04-2024 à 18:15:52
n°11335369
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2024 à 18:24:37  profilanswer
Bon...
1) tu as 'besoin' des 160 fps? = Quelle est la fréquence de rafraîchissement de ton écran ? 160 Hz? Ou moins?. Si moins (60-100...?), en général on met le VSYNC pour ne pas faire tourner la carte a fond pour rien avec calcul d'images qu'on ne 'verra' pas vraiment puisque plus que la fréquence de l'écran etc.
2) modèle exact de la CG? Certaineq avaient des problèmes spécifiques de refroidissement
3) lance le monitoring de GPU-Z en fond pour voir la température du ' hotspot ' qui conditionne en général l'emballement des ventilos.
Il est juste possible que la pâte thermique du GPU soit sèche= démontage, 're paste' etc. En dernier recours toujours un risque de mal remonter et griller le GPU, on verra selon les infos
n°11335371
apocalypti​ca33
Posté le 14-04-2024 à 18:37:03  profilanswer
Non j'ai pas besoin de 160fps, j'ai rien touché aux réglage du jeu, c'est par défaut.
Ma CG est une Gygabyte, voici la page du site :
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] ITE-8GC#kf
Dans CPU-Z je ne vois pas de quoi tu parles, peux tu me detailler ce que tu veux que je surveille stp ?
n°11335375
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2024 à 19:01:00  profilanswer
OK.
1) bonne carte avec un bon refroidissement : tu es censé être dans les 60-70°C silencieusement même sollicité fortement au vu des tests sur le net = donc actuellement ventilateurs/radiateur encrassé et/ou pâte thermique sèche = démontage précautionnement, changement de la pâte thermique, et surtout faire attention à bien remettre les pads thermiques sur la VRAM (si mauvais contact, chauffe et "grille" )...
2) ça n'empêche pas de voir où on en est:
- active la VSYNC (synchro verticale) calée sur ton écran (qui est..... ?), genre 100 hz si ton écran est en 100 hz (tu peux le voir dans le menu OSD de l'écran ou dans les réglages de l'écran sous Windows)
- installe GPU-Z (pas CPU-Z...) pour voir le monitoring complet des sondes de la CG ;ton HOTSPOT est probablement très haut > 95°C pour que ça ventile à fond ; certaines cartes ont plusieurs sondes à différents endroits ça permet de mieux savoir ce qui chauffe, le GPU lui même ou d'autres parties de la carte.
n°11335410
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2024 à 08:01:46  profilanswer
+1 zonka
Cygné : Zozo
n°11335781
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 17-04-2024 à 14:45:27  profilanswer
Salut à vous !
Je suis un peu dans le même cas ... c'est possible de suivre ce topic avec vous ou j'en re-crée un ?
 :ange: :bounce:  :bounce:  :bounce:  :ange:
Message édité par pi0upi0upi0u le 17-04-2024 à 15:00:59
n°11335842
zonka
x58 forever!
Posté le 17-04-2024 à 20:45:39  profilanswer
Fais ton propre topic ce sera mieux, pas forcément la même situation, matos différent etc ,;)
n°11335885
pi0upi0upi​0u
Quipetetropvitechi
Posté le 18-04-2024 à 08:30:33  profilanswer
YOP,
ok zonka
n°11335916
gima56
Posté le 18-04-2024 à 11:05:50  profilanswer
Alors comment utilises tu exactement ce logiciel ?
Normalement on crée une courbe de ventilation =
on met les ventilos au minimum quand le CPU est tranquille, puis les ventilos s'activent quand ton CPU est plus sollicité pour aider à l'évacuation de la chaleur et éviter qu'il chauffe trop. Tous tes ventilos travaillent ensemble quoi.
Il faut veiller à 2 points :
- le plus "simple" est de gérer le bruit généré, donc faut éviter que ça dépasse une valeur où tu les entends. Tu mets tous tes ventilos au minimum puis tu pousses just un, et tu regardes quand ça devient trop. Tu peux faire dépasser cette valeur quand c'est vraiment trop chaud.
- le ou les point de bascule, quand tes ventilos s'activent. Il ne faut pas que ce point soit trop proche des valeurs normales de ton CPU quand il est en idle ou en travail. Car imaginon que ce point est à 46 °C alors que ton CPU est normalement à 45 °C. T'ouvres un onglet internet, ton CPU travaille un peu plus, sa t° atteint 46 °C, ah les ventilos s'activent, et la température redescend car ils travaillent plus et le travail n'était pas très intense. Tu rouvres un autre truc, tes ventilos s'emballent puis se calment, etc. Faut éviter ça, c'est très bruyant.
n°11336557
apocalypti​ca33
Posté le 22-04-2024 à 11:20:39  profilanswer
Salut a tous, désolé du delais j'étais en vacances...
J'ai set une valeur de 99.95hz via Windows. (C'etait 164.80Hz...)
J'ai installé GPU-Z, et monitoré 84 degrés en hot-spot  rien que sur le menu de PUBG ! 70% fan speed (2168rpm).
J'ai fais un screen mais je sais pas comment le mettre ici.
Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmpPerformance Xéon Gold 5415+ VS Silver 4410Y
Problème de performance sur Rainbow SixBesoin d'astuces pour du cable management/hub usb
problème performance sur mon nouveau pc gamerDifférence de performance DDR4 ECC 2133/2933/3200 xeonWS
Perte de performance GPU et fps bas constantProblème de performance (micro lag, fluidité)
Problème de performance et migration d'OS sur un OMEN15Performance config décevante
Plus de sujets relatifs à : Management performance
