5365 connectés
  CD/DVD/BD
  Plug n play hot swap explication possible ou pas ?! o_O
n°11307371
Horus84
Posté le 20-12-2023 à 00:08:23  profilanswer
Salut
Je voudrai pouvoir déconnecter mon lecteur bluray interne de mon pc et le reconnecter par la suite pendant le fonctionnement de mon pc , avec cette dite fonction plug'n play mais j'ai un doute.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-Plug
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hot-swap
Les discussions que je trouve sur internet sont très vieilles et en anglais
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] lay.99419/
https://forums.afterdawn.com/thread [...] ay.663231/
https://hardwarecanucks.com/forum/t [...] lay.35998/
https://superuser.com/questions/221 [...] is-running
J'ai cru comprendre qu'il faut d'abord régler dans le bios cette option ?
ou alors en 2023 c'est plus simple il suffit juste de déconnecter le périphérique (en bas à droite du bureau) puis déconnecter le câble sata   :??:
C'est que je voudrais éviter de griller mon lecteur bluray (qui n'est plus sous garanti) ou encore de le ...comment dire, le "bloquer"  corrompre dans son logiciel   :sweat:
Message édité par Horus84 le 20-12-2023 à 00:11:46
n°11307374
kabyll
Posté le 20-12-2023 à 00:24:43  profilanswer
je pense que t'as plus de chance de le foutre en l'air à la longue en le débranchant rebranchant qu'en le laissant gentiment à sa place mm quand tu t'en sers pas
quand tu t'en sers pas, ca risque pas de le déteriorer
mais au pire ca doit être possible de specifier qu'il se met en veille (c'est peut-etre mm le comportement par defaut, ca fait trop longtemps que j'ai plus de lecteurs optiques, je sais pas)
Message édité par kabyll le 20-12-2023 à 00:26:07
n°11307385
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-12-2023 à 06:02:30  profilanswer
Bonjour
Quel est l'objectif ? Tu veux le transférer à une autre machine ?
En vrai ça pourrait marcher si tu le mettais derrière une interface USB, mais il serait plus interne :o
On fait ça avec des HDD, ça doit fonctionner pareil avec des lecteurs/graveurs.
n°11307403
gallean
Posté le 20-12-2023 à 09:13:07  profilanswer
Horus84 a écrit :
Salut
a ma connaissance il n'y a pas cette fonction dans le bios de ta gaming 3 plus, par contre il est possible d'activer ça sur les port 3/4/56 sur les msi....c'est quoi ta mobo ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11307786
Horus84
Posté le 21-12-2023 à 16:48:41  profilanswer
Yop
Ce n'est pas acte pour m'amuser ou en faire une habitude, juste pour deux trois connexion déconnexion.
Tout mes port sata sont déjà occupé sur ma
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf
J'utilise une carte PCI me rajoutant des port sata un truc dans ce genre
https://www.amazon.fr/MZHOU-DExtens [...] 9tdGY&th=1
mais pas ce modèle ci, je ne retrouve plus celui que j'ai ^^
mais ce genre de matériel ne sont pas tip top, des ports ne marche pas très bien, voir il y a un débit limité si on les utilises tous :/ d'après les commentaires qui reviennent sur amazon...
J'utilise ceci genre de carte sata, depuis.. 2018 sans aucun problème.
Dernièrement, j'ai remarqué un problème concernant cette histoire de débit (lecture video erratique rythme cassé et pas fluide assez pénible) , en usage lecteur de disque sur mon lecteur bluray voir gravure défectueuse et donc j'aimerai essayait sur d'autre port.
Je sais que j'ai un port qui déconne mais j'ai oublié lequel donc plutôt que de reboot entièrement le pc de plus plusieurs fois d'affilié (j'aime pas trop ça, psychologie tout ça, transistor qui pète sur un matos de ma vieille config datant de juillet 2017) , je voudrais voir si possible , d'ou ma question sur la procédure plug'n play ppour déco juste un seul matériel le lecteur bluray.
Faut dire que je n'ai jamais déconnecter quoi que ce soit à l'intérieur de mon pc quand il fonctionne. Je suis dans l'expectative...ça craint un peu  :sweat:
Voilà pour l'explication  :pt1cable:
Merci pour les réponses apportés et votre attention   :jap:
n°11307809
kabyll
Posté le 21-12-2023 à 17:52:17  profilanswer
éteins le pc (ca risque rien), branche ton lecteur bluray sur un des sata de la carte mere s'il est actuellement sur la carte pcie, redémarre, et puis tu testes
si ca marche comme ça, tu sais que ta carte pcie est pas terrible et tu n'y brancheras que des disques pas essentiels (genre de stockage)
des fois faut pas chercher midi à 14h ^^'
edit: ta carte si c'est sensiblement la mm chose, c'est du 3.0 x4 donc bande passante max ~4Gb/s
si t'as plusieurs choses dessus, ca impacte la bande passsante max
comment, je sais pas trop, c'est pas noté précisement
y'a probablement des ports plus rapides que d'autres, faudrait chercher la doc de la carte pour en savoir plus
Avec cette carte 4x PCIe SATA, 6 périphériques de stockage de grande capacité peuvent être connectés. Prend en charge 6 vitesses de transfert SATA Rev 3.0 jusqu'à 6,0 Gbps / s, 3,0 Gbps et 1,5 Gbps. Prise en charge du remplacement à chaud.
aussi, ta carte pcie/sata, faut la mettre sur le 2eme slot pcie, qui est en fait un x4 (x16 en taille mais seulement 4 lignes pcie utilisables)
https://i.ibb.co/VTT05Vq/capture.jpg
et ne rien brancher sur les deux slots du bas, qui partagent les mm lignes pcie que le second x16, ce qui pourrait le passer de x4 a x2
si tu la mets tout en bas, sur le slot x16, mais cablé en x1 (~1Gb/s) donc avec plusieurs trucs dessus, j'imagine bien que ca peut être insuffisant et causer des bugs/foirages de gravure
Message édité par kabyll le 21-12-2023 à 18:13:01
n°11307812
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2023 à 18:14:35  profilanswer
J'ai 8 HDD sur une carte SATA PCI-E comme ça, en 4x ça ne pose pas de souci
  CD/DVD/BD
HDR écran ?! explicationVoyez-vous une optimisation possible ?
Problème possible d'alimentation[Config nouveau PC] le moins bruyant et le moins chaud possible
upgrade possible pour confort d'utilisation ?PC multimédia le moins chère possible !
Swap carte mère d'une config à une autre ?Scanlines possible sur carte graphique ?
taille reell sur DD 240 mo = 1 P OHDD donnée déroutante ou peut-être pas? o_O
Plus de sujets relatifs à : Plug n play hot swap explication possible ou pas ?! o_O
