4474 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme temps de gravage pioneer 110D
n°4714638
catfish
Posté le 19-03-2006 à 00:44:35  profilanswer
hello, j'ai un petit soucis avec mon 110D il met environ 20m pour graver un dvd en 16x et le buffer vais le yoyo entre 0 et 100 avec nero 7 xxxx
quelqu'un a il se probleme?
j'ai mis le firmware a jour deja..rien a change :(
n°4714822
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 19-03-2006 à 09:42:30  profilanswer
alors regarde du cote du DMA s'il est activé
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
d'autre part pour nero 7 ==> derniere version en date 7082
http://www.gravure-news.com/html/download/201.php
n°4716122
catfish
Posté le 19-03-2006 à 22:55:17  profilanswer
ok merci pour les liens, mon 110d est en mode udma4 66...est se qu'il doit etre en 5 ?
n°4716178
catfish
Posté le 19-03-2006 à 23:29:51  profilanswer
je viens de tester avec nero 6.6xxx et meme probleme..20m en 16x et les buffer bougent dans tous les sens...
n°4716504
catfish
Posté le 20-03-2006 à 11:26:18  profilanswer
au fait je n'ais pas de canal ide principale dans mon gestionaire de periph
n°4719414
abadakor
Posté le 21-03-2006 à 20:29:25  profilanswer
Bonsoir,
J ai le meme probleme avec mon plextor 712 A, impossible de graver à plus de x8 les cd, les dvd mettent 25 min en x4,
mon buffer varie aussi entre 0 et 100 en permanence, j ai nero 6.3. J ai changer mes drivers une fois je suis passé des 1.07 a 1.06 et remis les 1.07 quand j ai eu ce probleme. Mais apres le 1er changement tout marché normalement.
De meme que le temps de copiage du dvd/ ordi est multiplié par 2.
Je vais essayer le DMA mais c a m est arrivé d un coup.. :fou:  :fou:  :fou:
J ai mon plextor depuis 2 ans max, Catfish par tout hasard joue tu a des jeux qui utilise starforce comme protection???
Merci de nous aidé   :pt1cable:
Bonne soirée  :hello:
Message édité par abadakor le 21-03-2006 à 22:16:41
n°4728416
lucyinthes​ky1
Posté le 26-03-2006 à 20:15:30  profilanswer
Pareil pour moi avec un Nec 4570.
Je grave (très bien, d'ailleurs) en x4
Je suis en train de me demander si le x16 n'est pas une vitesse théorique impliquant des débits monstrueux !?
n°4728640
haxel
Posté le 26-03-2006 à 22:23:54  profilanswer
Le 16X est certainement à la limite des graveurs actuels mais pas à celle des systèmes.
Il suffit d'un débit de 22 MB/s "UDMA 2" pour l'autoriser alors que les disques durs font facilement UDMA5.
Pour vérifier ton système fais un test de transfert avec Nero CD Speed et vois le débit effectif (Burst Rate) dans le coins en bas à droite.
Les goulots d'étranglement habituels sont le disque dur, le bus, le câble, le mode DMA qui doit être activé.
Un média médiocre peut aussi obliger le graveur à ralentir. De même, un media inconnu du firmware peut l'obliger à utiliser une stratégie (vitesse) générique inférieure disponible. Dans ce cas, ...utiliser un media connu ou upgrader au dernier firmware.
n°4728813
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2006 à 00:52:01  profilanswer
ça m'est arrive avec mon nec c'etait seulement windows xp qui avait regle le mode du graveur en pio4 au lieu de udma.
meme si dans le bios c en udma, windows le passe en pio4
j'ai del le controlleur, un reboot et windows a tout bien re installe.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4736427
abadakor
Posté le 30-03-2006 à 19:28:19  profilanswer
Bonsoir,
Hunter pourrait tu detaillé ce que tu as fait stp."del le controleur"
Dans le bios mon lecteur est bien en umda.
Merci d'avance
n°4736461
haxel
Posté le 30-03-2006 à 19:42:03  profilanswer
"Une méthode permettant la réactivation consistera à supprimer le port IDE."
  CD/DVD/BD
Probleme de Reconnaissance de mes Lecteursprobleme de carte tv
problème à l'ouverture d'une fenêtreProblème pour maj de Firmware ND-6500A
Probleme cm/tour demarage !probleme entre un maxtor en sata II et le bios
Probleme de configuration scsiProbleme install SATA 2 sur A8N-SLI deluxe ?
Problème de virusprobleme blocage powercolor x850xt
Plus de sujets relatifs à : probleme temps de gravage pioneer 110D
