3639 connectés
  probleme blocage powercolor x850xt
n°4713195
Ntictic
Posté le 18-03-2006 à 11:52:53  profilanswer
salut tous le monde,
bon voila j'ai un prob avec ma CG. c'est une powercolor x850xt. des que je joue genre a battlefield 2 ou meme Civilisation IV au bout de qq minutes tout se bloque et je suis obligé de faire un reset de mon PC. Dans le cas de Bf2 je n'arrive meme pas a rentrer dans le jeu ça bloque lors du chargement la plupart du temps...
j'ai fait un memtest86 pas de probleme donc c pas la memoire du PC, spped fan ne montre pas de t° élevé du CPU donc c pas ça non plus. je penche donc pour la carte graphique. ça pourait etre l'alim mais bon j'ai une Forton Blue storm 500W et je pense que c largement bon pour ce que j'ai. j'ai pensé a une surchauffe de ma carte graphique. j'ai donc installé atitools pour tenté d'augmenter la vitesse du ventilo. lorsque je met "show 3d view" la temperature monte progressivement et des que j'arrive vers les 58° ça fige comme dans les jeux. je trouve ça bizarre car c pas vraiment haut comme temp alors je vois vraiment pas ce qu'il se passe...HELP HELP HELP !!!
n°4713217
neo7
Posté le 18-03-2006 à 12:00:35  profilanswer
Effectivement c'est même plutôt bas comme temp;mon ancienne x800XT pe prenait 74 en burn dans les jeux et aucun problémes.
Je te conseil de mettre les derniers drivers de ta carte graphiques et de faire une MAJ du bios.De verifier que le cable d'alimentation de ta CG n'est pas relier à des lecteurs et autres hdd.
Si ca marche pas tu test sur un autre pc la CG pour voir si c'est pas ton windows qui foire.
Si c'est ton windows tu formates...
Sinon ===>SAV!
probleme recent de gresillage avec carte son!Probleme agp 8x\4X et side band addressing !!!! PLEASE HELP ME!!!
Problème bizarre avec un disque dur ! besoin d'aides les amis !Problème sur un CM k8n neo 4 f
Problème avec x1900 xtxprobleme d'instalation sur archos av 700
x850XT ou 7800GSProbleme de démarrage d'un DELL
probleme X800 GTO sur Dual SATA 2 !!Probleme de boot sur portable compaq prosignia 150
Plus de sujets relatifs à : probleme blocage powercolor x850xt
