2843 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème Buffer PX716A
n°3984819
Uriel98
Posté le 03-04-2005 à 22:18:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a quelques minutes, je grave un CD en 48x, et constate que le buffer du graveur joue au yoyo, passant en 6 secondes de 98% à 5%  :ouch: , et remonte à 98% en 2 secondes. Ce cycle se répète jusqu'à la fin de la gravure, pour un nombre total de 58 buffer underrun errors  :ouch:
Je teste une gravure en 16x, et à cette vitesse rien d'anormal, le buffer oscille entre 98 et 97%  :)
Re-test en 48x, re-yoyo du buffer  :pfff:
Je regrave en 48x en activant cette fois-ci la vérification automatique des données, et aucune erreur n'est trouvée. C'est déjà ca  :ange: . Lecture des données des CD gravé en 48x, les films de vacances semblent sains et saufs  :D
Mais ce comportement n'est pas normal, car je me souviens avoir gravé des dizaines de CD en 48x sans problèmes il y a plusieurs semaines. Depuis, il ne me semble pas avoir touché aux options de PlexTools.
Si cela peut vous aider, en voici les réglages:
- Buffer Underrun Error et Enable DMA: activés
- Disable PowerRec, Speedread CD/DVD, Disable AutoStrategy, SilentMode, VariRec, GigaRec: désactivés
A noter que le Buffer Underrun Error se désactive après chaque gravure  :??:
Mon graveur est un PX716A avec Firmware 1.04, PlexTools 2.17, et je grave avec Nero 6.6.0.6
Dernière chose, j'ai défragmenté mon disque dur hier, donc ca ne vient pas de là (d'autant que je grave de très gros fichiers, et pas un nombre important de petits).
Voilà, merci d'avance pour votre aide  :jap:
n°3984917
Posté le 03-04-2005 à 23:02:58  answer
Le DMA est désactivé.
->Gestionnaire de périphérique, et tu supprimes le controlleur IDE où est branché le Plextor, et puis tu redemarres le pc.
n°3984923
Uriel98
Posté le 03-04-2005 à 23:04:20  profilanswer
Merci, je testerai demain  ;)
n°3987247
Uriel98
Posté le 05-04-2005 à 11:43:09  profilanswer
J'ai testé mais ca n'a rien changé  :(
De toute facon je n'avais pas touché à PlexTools depuis mes dernières bonnes gravure, donc les options sont restées les mêmes.
Je viens de voir qu'il y avait une MAJ du firmware, je vais la dl  :)
n°3987291
Ill Nino
Love
Posté le 05-04-2005 à 12:11:21  profilanswer
drapal... J'ai des soucis avec aussi... :/
n°3987331
Posté le 05-04-2005 à 12:35:03  answer
Ca n'a rien à voir avec Plextool.
C'est que quand les donnée transmise via IDE possède plus de 2 ou 3 erreurs (souvent en cas d'overburning raté), Windows passe automatiquement en mode PIO qui a une bande passante nettement inférieur et qui est insuffisante pour des gravures à des vitesse supérieur à 16x (cd).
Regarde encore une fois, il faut que tu aies ça sur le controlleur où est branché le Plextor:
http://membres.lycos.fr/soa118/Divers/DMA.JPG
J'insiste, parce que ça ne peut venir que de là.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2005 à 12:35:57
n°3988371
Uriel98
Posté le 05-04-2005 à 20:16:52  profilanswer
Ah merci j'avais pas vraiment fait gaffe...
Par contre le DMA if available était bien sélectionné, mais le graveur fonctionne en mode PIO...
Mon dd, lui, tourne bien en UDMA.
Dans le bios, le mode de transfert 32 bit est désactivé, et impossible à activer.
Je vais mettre à jour le bios pour voir si ca permet d'activer le mode DMA.
n°4118430
MilesTEG1
Posté le 05-06-2005 à 13:25:19  profilanswer
Salut, en voyant parler du DMA, sur le plextor 716A y a vers les jumpers l'indication DMA. Ca veut dire quoi ? C'est pour mettre le graveur en mode DMA?
  CD/DVD/BD
problème voltage !?Problème d'OS qui ne marche que sur mon DD en esclave
probleme a8n-sli deluxe et DD externe usbProblème Taux de Transfert SATA & IDE
probleme 6600 gt performances ...probleme DD 60go
problème de réinstalation de Windows XP homeprobleme avec shaphire radeon x800 xt
problème 9600 xtprobleme A8N-SLI deluxe + X800 pro Pci-e
Plus de sujets relatifs à : Problème Buffer PX716A
