7426 connectés
  problème 9600 xt
problème 9600 xt
n°3984039
ylenevan
Posté le 03-04-2005 à 15:49:20  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un athlon 2000+ avec une carte mère MSI (MS-6367). Je viens donc d'installer une asus 9600 xt et j'ai quelques problèmes. Mon écran freeze, s'éteint ou alors devient tout en neige de manière intempestive n'importe quand (sur le bureau, en cours de jeu...). Je peux rester sur le pc des heures sans aucun problème et tout d'un coup, plantage... J'avais avant une GForce 4 MX-440 et tout marchait bien. J'ai essayé pas mal de chose : test de la ram avec Memtest, désactivation de l'écriture rapide, essai de différentes versions des drivers catalyst dont les derniers sans résultat. Je me demande si ça peut pas venir de mon alim (250W). Pour information, ma carte n'est pas overclocké et les température ont l'air correste (GPU 45°, RAM 40°). Est ce que quelqu'un pourrait m'aider???
n°3984068
ViMx
Posté le 03-04-2005 à 15:57:36  profilanswer
C'est bizarre ... j'ai le même genre de problème ... avec une 9600 XT/TD (Asus)
Sauf que moi ca le fait que quand je joue ... (BF1942)
Je fais un Ctrl+Alt+Del, j'ai le gestionnaires des tâches qui s'ouvre, et je peux retourner sur mon jeu ... mais ca commence à m'enerver ... j'hésite à la remporter au magasin ...
n°3985210
hifichris
Posté le 04-04-2005 à 10:17:29  profilanswer
perso, pdt les jeux, j'ai droit à des VPU-recover de temps en temps avec Gigabyte 9600XT et MSI-6330... il semble que ce soit le chipset VIA qui provoquent qq incompatibilités. Mon autre piste étant le refroidissement puisque avec le GPU underclocké à 450Mhz je n'ai aucun VPU recover... Mais je n'ai pas de neige, ni d'écran qui passe en veille.
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3986464
ylenevan
Posté le 04-04-2005 à 20:46:43  profilanswer
J'ai essayé une autre alimentation plus puissante (300W), de désactiver VPU recover mais rien à faire, ça continue de planter...
n°3986708
ylenevan
Posté le 04-04-2005 à 22:45:25  profilanswer
Voilà ce qui se passe lorsque l'écran devient tout en "neige" : http://img92.exs.cx/img92/7350/pbjpeg2zr.jpg.
Bien sur, ça lui arrive de geler et de se mettre en veille aussi...
Si quelqu'un à déjà eu ce problème
n°3986712
ylenevan
Posté le 04-04-2005 à 22:47:09  profilanswer
Essayé plûtot à cette adresse : http://img92.exs.cx/my.php?loc=img [...] peg2zr.jpg
n°3986909
hifichris
Posté le 05-04-2005 à 00:22:51  profilanswer
bizarre en effet...elle est chaude la carte ?
n°3987139
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 10:36:13  profilanswer
Moi ca fait pas ça ... ca plante .. ca fige quoi ...
ylenevan, c'est quoi comme carte ? Moi c'est une asus ...
n°3987478
ylenevan
Posté le 05-04-2005 à 14:08:03  profilanswer
La mienne est aussi une asus!
Mais la plupart du temps, quand j'ai de sproblèmes, l'écran s'éteint ou ça se fige.
T'as trouvé de quoi ça venait???
n°3987519
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 14:20:34  profilanswer
Ben nan ... Ca commence à m'emmerder sèrieux ...
Je crois que je vais la rapporter ...
n°3987521
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 14:21:10  profilanswer
Je vais essayer d'appeller Asus cette après-midi savoir si ils savent ...
n°3987554
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 14:34:08  profilanswer
J'ai envoyé un mail à Asus je te tiens au courant ...
n°3987812
ylenevan
Posté le 05-04-2005 à 16:36:29  profilanswer
n°3987831
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 05-04-2005 à 16:47:51  profilanswer
Couper le Agp fastwrite dans le bios. C'est le problème avec les Asus.
n°3987839
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 16:52:37  profilanswer
Ben j'éssaye ... je te tiens au courant ylenevan
Merci alriad
n°3987853
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 17:04:00  profilanswer
Heu ... j'ai fouillé mon Bios (P4C800 E Dlx) et j'ai pô trouvé cte option !
n°3987987
ylenevan
Posté le 05-04-2005 à 17:54:26  profilanswer
Moi non plus, j'ai pas de fastwrite dans mon bios...
n°3988476
ylenevan
Posté le 05-04-2005 à 21:02:47  profilanswer
J'ai appelé la personne qui me la vendu il y a une quinzaine de jours. Il va me la reprendre et me dit que ça vient surement de ma carte mère qui serait en AGP4X. Elle ne délivrerait pas assez de puissance. Il m'a reconfirmé que cette carte fonctionnait normalement avec son pc qui a une carte AGP8X. Qu'en pensez vous?
n°3988488
ViMx
Posté le 05-04-2005 à 21:09:06  profilanswer
Ben je suis pas d'accord ... moi j'ai une P4 C 800 E Deluxe ... et je t'assure que c'est un port AGP 8X ...
Mais par contre, va faire un tour dans Propriétés de l'affichage > Paramètres > Avancé > Dépanage et décoche la case "Activer la combinaison d'écriture", Je ne suis pas sûr, ùais je crois que ça a résoud mon problème ...
J'ai joué une demie-heure sans coupure ... je jouerai tte la nuit ce soir pour te confirmer que ca va mieux ! :P
n°3990470
ViMx
Posté le 06-04-2005 à 20:14:08  profilanswer
Ben j'ai le regrès de te dire que ca n'a pas regler mon souci ... j'ai encore des coupures ... j'attends avec impatience la réponse de ASUS
n°3990875
ylenevan
Posté le 06-04-2005 à 22:39:46  profilanswer
J'ai rendu ma carte au vendeur. D'après lui, c'est le fait d'avoir laisser ma fréquence AGP à 100MHz et non 66 qui l'aurait endommagée (Packard Bell l'avait réglé sur 100 pour la geforce 4MX440!). Il va l'essayer sur son pc et me dire si ça marche ou non. Si ça ne marche pas, il la ramène au SAV. Je te tiens au courant.
Au fait, tu as vérifié la fréquence de ton bus?
n°3990886
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 06-04-2005 à 22:44:32  profilanswer
frequence AGP a 100 Mhz  [:delarue]
n°3990896
ylenevan
Posté le 06-04-2005 à 22:49:55  profilanswer
Oui, j'ai le choix entre 66 et 100 MHz dans le bios ("internal AGP clock 100MHz/66MHz" ). J'ai donc remis la geforce 4 et le bus à 100 MHz comme d'origine. Tout remarche correctement
n°3990924
ViMx
Posté le 06-04-2005 à 23:03:03  profilanswer
Je suis pas trop pro ... et je vois pas pourquoi ca serait ça le problème ...
Je me dis quand même ... j'ai une mobo Asus, une Carte Graphique Asus, un boitier qui n'est pas no-name ...
ET CA FOIRE .. !
n°3998003
ylenevan
Posté le 10-04-2005 à 18:38:00  profilanswer
Avant de rendre la carte au vendeur, je l'avais essayé chez un copain. Elle ne fonctionnait pas non plus. Je l'ai donc rendu au vendeur. Il me dit qu'elle fonctionne correctement. Selon lui, les problèmes viendraient du fait que cette carte ne fonctionnerait pas sur les cartes mères AGP4X (la mienne et celle du copain le sont) qui ne délivreraient pas assez de puissance. Je trouve ça vraiment étrange car c'était écrit AGP 8X/4X/2X sur la boite... J'ai maintenant peur de racheter une autre carte graphique (je pencherais plus vers une 6600GT) pour avoir les mêmes problèmes. Qu'en pensez vous?
  problème 9600 xt
Big Probleme avec Radeon 9600 pro (oui c nul :p )Probleme son avec radeon 9600 pro
probleme de roboot avec la 9600 XTProbleme changements resolutions ATI 9600
problème avec ma radeon 9600 pro gros probleme radeon sapphire 9600 xt 256 mo!!est elle grillée ???!!!
Probleme avec mon ATI 9600 XT et UT 2004probleme catalyst pour ati 9600 pro
probleme ATI Radeon 9600 Pro 256 Moprobleme : comment utiliser la sortie tv d'une sapphire 9600 pro ...
Plus de sujets relatifs à : problème 9600 xt
