8443 connectés
  CD/DVD/BD
  DVD+R DL 8.5GB vierge reconnu à 3.7GB dans Nero! Help
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4590478
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:10:23  profilanswer
j'ai acquis depuis peu un graveur DVD Nec 3540A compatible en gravure double couche mais le probleme est que lorsque je met un DVD+R DL vierge (de marque traxdata) dans ce lecteur pour le graver, Nero (la version 6.3) ne reconnais que 3.7GB et des poussiere au lieu des 8.5GB ce qui rend la gravure impossible et un message d'erreur "espace disque insufisant" apparait.
Y'a t'il un Driver permettant de mettre a jour ce type de lecteur ou un patch nero ou quoi que ce soit ?
Je possède le Pack SP1 de Windows (au cas ou il serai trop obselete pour graver des DL faites moi signe)
Merci a vous.
Vince
n°4590487
jean pierr​e
Posté le 20-01-2006 à 00:12:55  profilanswer
:D bonsoir
n'y a t il pas un onglet à reglet sur la bonne capacité
n°4590489
haxel
Posté le 20-01-2006 à 00:13:01  profilanswer
Upgrade ton Nero.
n°4590494
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:14:37  profilanswer
Précisions:
Dans l'utilitaire Info disque de Nero j'ai:
      -DVD+R9 Double Layer (il est bien reconnu)
      -Capacité disponible 3 491 Mo   (là y'a un probleme)
n°4590502
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:17:16  profilanswer
Pourtant le reglet en bas de la fenetre Nero monte jusqu'à 8Go automatiquement.
Le disque est bien vierge Nero me l'indique.
Je grave facilement les DVD+R de 4.7GB
n°4590510
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:20:24  profilanswer
quelle version de Nero je doit upgrader ?  La version 6.3 est la derniere version du fameux Nero6 et elle permet de graver les DL apparemment jme suis renseigner je devrai pas avoir de probleme
n°4590513
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:21:55  profilanswer
vérifie que ton graveur accepte la marque de ton DVDDL.
n°4590519
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:23:03  profilanswer
ok bonne remarque je reviens
n°4590531
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:29:01  profilanswer
http://www.sw.nec.co.jp/products/o [...] st_101.htm
la marque de mon DVDDL (c'est un Traxdata) n'apparait pas dans cette fabuleuse liste. c'est peutetre pour ca que ca marche pas  mais le probleme est que je possede des DVD+R 16x Verbatim et ils n'aparaissent pourtant pas ds cette liste aussi pourtant je les grave tres bien...
n°4590535
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:30:03  profilanswer
regarde le die que tu as sur ton DVDDL et compare aux dvddl accepté par ton graveur...Les verbatims heureusement qu'ils sont bon poru ton graveur.
n°4590541
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:32:05  profilanswer
ouais mais attand je vei nde voir là    la marque Verbatim se cache sous le nom de Mitsubishi apparemment lol :D
n°4590546
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:33:35  profilanswer
quest ce que tu veux dire par "die" ? moi je connai le die d'un microproc mais celui d'un DVD ...
n°4590565
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 00:46:25  profilanswer
UP HELP!!!
n°4590572
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 00:48:18  profilanswer
c'est la marque de la couche d'écriture (il me semble)...Tu as des prog pour savoir quel est ton die.
n°4590608
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:11:25  profilanswer
Euh Avec l'utilitaire "Nero InfoTool" dans l'onglet disc j'obtient des informations sur mon DVDDL. le fabriquant est traxdata mais reconnu sous le nom de Ritek ds cet utilitaire et ds la liste des DVD compatible (mis en lien plus haut) les DVDDL ritek sont compatible avec mon graveur.
Je ne voi pas du tout ou peut etre le probleme.
n°4590609
haxel
Posté le 20-01-2006 à 01:13:25  profilanswer
Tes Traxdata doivent être des Ritek D01.
Regarde dans l'onglet Disc Info de CD Speed.
Quelle est la version exacte de Nero 6.3 ? Il faut si je me rappelle bien la 6.3.1.16 au minimum.
Essaie de virer le service com Imapi de gravure de CD de XP (le mettre en manuel dans le Gestionnaire de Services)
n°4590611
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 01:13:50  profilanswer
tu peux essayer avec un autre DVDDL? c peut être un pb de dvd tout simplement...
n°4590617
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:16:25  profilanswer
oui peutetre
le problem c'est que j'en ai qu'un DVDDL
n°4590619
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 01:17:06  profilanswer
vérifie donc ta version de nero alors en premier.
n°4590622
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:18:06  profilanswer
j'ai la version 6.3.1.25 de Nero
n°4590625
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 01:18:36  profilanswer
réinstalle là...elle est peut être corrompue.
n°4590632
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:22:13  profilanswer
tu as raison Haxel ce sont bien des Ritek D01.
Par dontre je suis dans le gestionnaire de service là et je voi pas le service com imapi
n°4590636
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:25:17  profilanswer
par contre dans l'onglet service de msconfig le service se nomme "service COM de gravage de CD Imapi" il est coché mais il est noté plus loin arrété
n°4590640
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 01:28:53  profilanswer
Ah je viens de le trouver mais il était deja mis en Manuel
n°4590678
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 02:00:31  profilanswer
bon ben a demain... les nuits portent conseils apparemment
lol moi c'est pas de conseils dont j'ai besoin moi c'est d'éclairage...
n°4590827
haxel
Posté le 20-01-2006 à 08:24:31  profilanswer
Une idée m'est revenue : une veille version de Nero pourrait ne pas reconnaître comme il faut un graveur plus récent.
n°4591109
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 11:03:52  profilanswer
ouais donc il faudrai que je fasse quoi ?
Il faut que je me procure Nero 7 et essayer si ca marche ? Nero 7 me tente pas vraiment et je sais pas pourquoi lol
n°4591152
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 11:23:14  profilanswer
installe le et essaie....vire le si il ne te plais pas mais au moins tu seras fixé.
n°4591600
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 14:32:27  profilanswer
Je sais pas ou je pourrai trouver Nero 7. je peut le DL mais j'ai que le 56K l'ADSL est prévu pour chez moi le 24 février (ahhhh enfinnnnn!!!) j'en ai les larmes aux yeux
n°4591607
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 14:37:40  profilanswer
ben pleure un coup...ca ira mieux après
n°4591608
jean pierr​e
Posté le 20-01-2006 à 14:37:52  profilanswer
a tu essayer de faire une mise à jour de nero sur le site
n°4591641
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 14:52:30  profilanswer
ah nan j'essaye c'est quoi le site Nero.fr ? => google
n°4591653
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 14:58:52  profilanswer
Wow 33.24Mo la mise a jours de nero6 (version 6.6...) a DL ca va me prendre 2h au moins j'espere que le probleme  sera resolu apres ca...
n°4591927
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 16:50:50  profilanswer
bon c'est fini j'essaye ca sur le champ ;)
n°4591948
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 16:58:25  profilanswer
merde la barre d'avancement en bas de nero s'arrete à 8.5Gb quand mon DVDDL n'est pas inséré et losque je le met elle s'arrete à 3.5GB alors là je comprend plus rien
mon DVDDL vierge  doit etre mort pourtant il est tout neuf il a jamais servis
n°4591976
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 17:15:12  profilanswer
donc dvddl mort...pas de bol...
n°4592029
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 17:38:37  profilanswer
ca vaut encore cher cette connerie
La morale de ce probleme c'est : n'achetez pas de DVD+R DL de chez Traxdata (c'est de la daube) oops jveu pas faire de boïcottage....
n'empeche comment j'ai trop la rage là grr
n°4592037
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-01-2006 à 17:42:17  profilanswer
Tu es sur que ta version de nero est la bonne ?
La dernière version 6 est la 6.6.0.18
http://www.nero.com/nero6/fr/28881.php
n°4592058
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 17:51:41  profilanswer
il vient de mettre la 7
n°4592075
grigrivinc​e
Posté le 20-01-2006 à 18:01:12  profilanswer
non j'ai mi le version 6.6.0.18 comme tu dis c'est bien la derniere version de la 6
 Page :   1  2
Page Précédente
  CD/DVD/BD
Erreurs à répétition.. étrange. [HELP][help]recouvrer des données (partition effacée par inadvertance)
Help, Nouvelle carte 6200 qui ne lit pas les videoHDD SATA reconnu par XP et non par le BIOS
Parasites sur l'écran Help !Disque non reconnu dans le bios
[Help ?] Quel Disque Dur 300 GoDisque dur reconnu "de temps en temps" dans le bios
cd-rom reconnu mais ne lisant pas les cd (cgr8523B)
Plus de sujets relatifs à : DVD+R DL 8.5GB vierge reconnu à 3.7GB dans Nero! Help
