2688 connectés
  dell latitude E6410 clavier repond pas
n°11062402
marino p
quand on veut on peut !!!!
Posté le 11-11-2021 à 08:33:46  profilanswer
Bonjour
 j'ai besoin de conseil pour pc E6410 au départ il y avais que l'écran de cassé mais comme j'en avais un j'ai fait le remplacement et le pc s'allume jusque au moment ouverture de session et la pas possible le clavier ne répond pas sur aucune touche .
je re démonte le tout pour une vérification et tout est correct , j'ai eu l'idée de mettre un clavier en USB et le clavier externe fonctionne
savez vous me dire ce que je doit faire
n°11062431
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2021 à 10:42:11  profilanswer
Euh....
Vérifier la nappe du clavier et/ou le remplacer ??
n°11062440
marino p
Posté le 11-11-2021 à 11:20:02  profilanswer
bonjour zonka
le clavier na pas de nappe c'est sur ce pc faut bien le connaitre voir photo
https://ibb.co/1dsbRBD
n°11062443
damiou_03
Posté le 11-11-2021 à 11:52:55  profilanswer
La connectique qui relie le clavier  à la carte mère est en bas sous la barre espace. Après, nappe ou pas, la réponse de Zonka me semble être la bonne, je commencerais par vérifier si n'y a pas un souci de ce côté là surtout si tu as déjà bricolé le portable.
L'accès est relativement simple : https://www.youtube.com/watch?v=EDicq-_Cj5I
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11062454
marino p
Posté le 11-11-2021 à 12:22:35  profilanswer
bonjour damiou
oui je sais ou ce trouve le connectique bien sur avant de demandé une aide j'ai vérifié toutes les nappes et RAS t'inquiète pas pour le démontage c'est fait avec délicatesse (j'ai l'habitude avec l'électronique j'étais artisan technicien dépanneur électroménager toutes marques )
je me pose une question du faite qu'avec un clavier extérieur en USB sa fonctionne et pas avec le clavier du pc il faudrait savoir si c'est le même circuit électronique  mais la faut bien connaître le pc .
toute façon ma panne ne viens pas ni du démontage ni du remontage .
n°11062470
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2021 à 12:49:53  profilanswer
Il y a une puce contrôleur dans le clavier = si la connectique de branchement du clavier est OK c'est le clavier lui-même qui est défectueux.
Le fait qu'un clavier usb fonctionne oriente dans ce sens.
Message édité par zonka le 11-11-2021 à 12:50:15
n°11062504
marino p
Posté le 11-11-2021 à 14:08:20  profilanswer
salut zonka
tu parle de puce mais elle se trouve dans le clavier ou c'est la carte sous le touchpad je suppose que tu voit comment le clavier est relié dans le connecteur et ensuite oui une nappe sur la carte mère
n°11062527
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2021 à 14:57:54  profilanswer
La puce contrôleur est DANS le clavier lui même, oui.
Elle sert à gérer les lignes/colonnes et autres subtilités (ghosting) sur les claviers haut de gamme etc.
https://deskthority.net/wiki/Keyboard_controller
Message édité par zonka le 11-11-2021 à 14:59:52
n°11062577
marino p
Posté le 11-11-2021 à 16:13:39  profilanswer
re zonka
merci de tes compétences je vais voir pour le remplacé
n°11062594
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2021 à 16:34:55  profilanswer
n°11063404
marino p
Posté le 12-11-2021 à 13:24:43  profilanswer
salut a vous tous
je viens de recevoir cette notification
et quand je regarde la reponse n'apparais pas pourquoi
bluehangel vient de répondre au message intitulé :
n°11063417
bluehangel
Posté le 12-11-2021 à 13:50:32  profilanswer
J'ai supprimé mon message, j'avais mal compris le problème.
Feed back
n°11063422
marino p
Posté le 12-11-2021 à 13:58:20  profilanswer
salut
pas grave merci peut etre qu'en relisant mon souci tu aura des conseils.
meci
n°11063775
marino p
Posté le 13-11-2021 à 10:34:39  profilanswer
salut zonka
je reviens vers toi au sujet de la puce que tu parle est tu vraiment certain a 100% qu'elle se trouve directement dans le clavier car des claviers j'en ai déjà démonté et j'ai jamais vu de puce a l'intérieur que sa passe par une carte électronique je dit oui  .
n°11063780
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2021 à 10:41:10  profilanswer
Écoute... Oui il y  une puce et elle est probablement minuscule de nos jours = elle ne ressemble pas un MC68000 quoi.
Le clavier doit transmettre la/les touches pressées et il doit savoir sur quelle ligne/colonne elle est.
Ton clavier est mort, change le.
Je suis une bille en électronique, je suis juste capable de déterminer quand une pièce est défectueuse et sans ce cas je la change.
https://www.brighthub.com/computing [...] les/98685/
n°11063786
marino p
Posté le 13-11-2021 à 11:09:50  profilanswer
salut zonka
ok très bien dans ce cas je vais voir pour en commandé un je te tient au courant de la suite.
encore merci
n°11065137
marino p
Posté le 16-11-2021 à 16:21:16  profilanswer
salut zonka
je reviens pour le clavier avant de le démonté comme sur la photo je lui est passé un coup de compresseur et du nettoyant contact après remontage un petit mieux j'ai quelques touche qui fonctionne mais pas correctement une touche appuié   donne deux chose en même temps par exemple me m donne m:.
mais quand on regarde la photo oui il y a des traces oxydation et la malheureusement on peut pas nettoyé .
du coup je vais en commandé un mais pas facile de trouvé a bon prix et encore pire c'est souvent en langue étrangère, pour bien faire faudrait que j'en trouve un gros max 30.00€
car dans le doute j'ai peur que la carte juste en dessous aurais pu trinquet aussi du peut être un court circuit du clavier .
si tu connais un endroit ou je peux trouvé un clavier dans mes prix dit le moi.
n°11065140
marino p
Posté le 16-11-2021 à 16:25:42  profilanswer
n°11065160
bluehangel
Posté le 16-11-2021 à 18:18:15  profilanswer
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] e6510.html
edit: c'est du QWERTY, désolé
Message édité par bluehangel le 16-11-2021 à 18:18:58
Feed back
n°11065182
marino p
Posté le 16-11-2021 à 19:42:52  profilanswer
salut bluehangel
oui oui j'ai déjà vu j'ai déjà bien cherché je trouve rien je vais continué a cherché .
merci quand même
n°11065187
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2021 à 19:53:02  profilanswer
Ebay, aliexpress....
n°11065190
marino p
Posté le 16-11-2021 à 20:01:41  profilanswer
salut zonka
fait aussi il y en  beaucoup plus en langue étrangère que Français la je viens de faire un message en chine on verra bien ce qu'il va me repondre.
tour pc qui s'allume, mais pas l'écran ni le clavier.La touche Zéro de mon clavier numérique ne fonctionne plus
Dell optiplex 3020MClavier Lenovo x260 défaillant après recollage du pavé tactile
Nouveau clavierchangement ram et SDD dell votre 3568
[résolu] ASUS P8H77 m : plus de video ou clavierAnecdote panne clavier USB
Reset BIOS Dell Precision m4600Contrôler 2 pc avec 1 écran - 1 clavier - 1 souris
Plus de sujets relatifs à : dell latitude E6410 clavier repond pas
