3612 connectés
kernel power
n°10770294
mauricedup​ontel
Posté le 20-05-2020 à 22:09:41  profilanswer
Salut !
Quand je suis entrain de jouer parfois j'ai un écran noir puis mon pc redémarre et l'erreur dans l'observateur d’événement est kernel power 41
Ma config:
amd ryzen 5 3600
16 go ram corsair 3000mhz cas 16
Msi b450 tomahawk pro max
Rx5600xt
et l'alim corsair tx550m
Merci d'avance pour votre aide
L'erreur :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
Nom du journal :System
Source :       Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date :         20/05/2020 21:31:01
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche : (63)
Niveau :       Critique
Mots clés :    (70368744177664),(2)
Utilisateur :  Système
Ordinateur :   DESKTOP-L63QTF3
Description :
 BugcheckCode 278
  BugcheckParameter1 0xffffb08015456460
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress 0
  PowerButtonTimestamp 0
  BootAppStatus 0
  Checkpoint 0
  ConnectedStandbyInProgress false
  SystemSleepTransitionsToOn 0
  CsEntryScenarioInstanceId 0
  BugcheckInfoFromEFI true
  CheckpointStatus 0
Message édité par mauricedupontel le 23-05-2020 à 01:26:49
n°10771960
freetronic
Posté le 24-05-2020 à 16:05:29  profilanswer
Tu as tenté de baisser la fréquence sur la ram pour voir si ça change quelque chose?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10772143
mauricedup​ontel
Posté le 24-05-2020 à 21:49:47  profilanswer
Salut merci pour ta réponse,
oui j'ai déjà essayé rien a changé
si ça peux aider voici des rapports whocrashed :
On Sun 24/05/2020 21:33:36 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: Unknown (0x000000000000000D)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFDE09AA946050, 0xFFFFF80674D809F0, 0x0, 0xD)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: VIDEO_TDR_ERROR
On Mon 25/05/2020 14:51:17 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\052520-122375-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF8063DB30818)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFB485D5EA6270, 0xFFFFF8063DB30818, 0xFFFFFFFFC0000001, 0x3)
file path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\u0354308.inf_amd64_48534036afa0f0d8\B354265\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Message édité par mauricedupontel le 25-05-2020 à 15:08:51
n°10775272
mauricedup​ontel
Posté le 31-05-2020 à 00:24:34  profilanswer
up
n°10775284
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 01:04:20  profilanswer
Tu as tes driver amd a jour? Tu as flash la cg?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10775292
mauricedup​ontel
Posté le 31-05-2020 à 02:17:19  profilanswer
oui j'ai les derniers drivers amd et j'ai flash le bios de ma cg
n°10775293
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 03:12:18  profilanswer
J'pense que c'est peut etre ça le probleme.
Fait un OCCT memtest et un GPU.
n°10775301
totalgaara
Posté le 31-05-2020 à 07:45:00  profilanswer
3/4 du temps c'est dû a une alimentation qui n'est juste plus capable de fournir la puissance necessaire (en gros elle est semi-HS)
Et vu que c'est une corsair, comme coolermaster, je ne serait pas étonné malheureusement
n°10775470
mauricedup​ontel
Posté le 31-05-2020 à 15:23:36  profilanswer
Salut
j'ai fait fait tourner OCCT pendant une heure pour chaque test aucune erreur
mon alim a seulement trois mois c'est possible qu'elle sois déjà HS ?
n°10775473
Scrabble
Posté le 31-05-2020 à 15:47:57  profilanswer
C'est peut être le fait que tu ait flashé la CG qui est le problème. Tu as sauvegardé le firmware d'origine ? Si oui, il faut essayer de le réinstaller.
n°10775488
kiloutyg
Posté le 31-05-2020 à 16:21:56  profilanswer
mauricedupontel a écrit :
Salut
Bien memtest et gpu? Avec la cg poussée dans ses retranchement?
Ok, peut etre faire un ddu puis réinstaller les drivers graphique.
n°10775912
mauricedup​ontel
Posté le 01-06-2020 à 15:57:34  profilanswer
Malheuresement j'ai plus le firmware d'origine.
Oui j'ai bien fait le memetest et le gpu je réinstallerais mes drivers avec ddu plus tard dans las journée.
n°10775979
kiloutyg
Posté le 01-06-2020 à 18:19:18  profilanswer
ouvre gpu-z et prends un screen chot et poste le on va voir si y a des bios de dispo
n°10776005
mauricedup​ontel
Posté le 01-06-2020 à 19:04:40  profilanswer
https://www.zupimages.net/up/20/23/dzq4.png
Kernel Power-41, Mon ordi Reboot tout seulBSOD Kernel-power 41
PC - Kernel Power 41Kernel Power mon Pc crash en jeu
Redemarage windows[Résolu] Redémarrage kernel power ?
freeze de mon écran et erreur critique kernel power 41 (63)[PROB] Kernel power
Crash Aléatoire [Kernel-Power 41 (63)]Crash en jeu (BF1) - Kernel Power 41
Plus de sujets relatifs à : kernel power
