10739 connectés
  BSOD Kernel-power 41
n°10644145
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 14:32:09  profilanswer
Bonjour, comme précisé dans le titre, j'ai depuis avant-hier (réinstall de windows) des BSOD assez fréquents, quand je regarde dans les journaux je remarque un "Kernel-Power" ; ID 41; catégorie 63.
Le message du BSOD n'est plus le même après la désinstallation d'intel XTU, maintenant j'ai un IRQL not less or equal, mais le code d'erreur dans les journaux n'a pas changé. Quelqu'un aurait une piste pour ça ? j'ai déjà testé ma ram, mon proc, aucun problème. (Mis à part que mon proc surchauffe, je change de ventirad demain)
n°10644148
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 14:36:29  profilanswer
1) règle la surchauffe, on verra après
2) la config complète et les tests effectués, on ne peut pas les deviner.
n°10644149
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 14:37:31  profilanswer
Tout est sur mon profil normalement:
Phanteks P400S
MSI MPG Z390
MSI RTX 2070 Armor
G. Skill Trident Z RGB - 32 GO - 3600 Mhz - CL17
BeQuiet! Pure power 11 - 700W
SSD / M.2 / SSHD / 3 HDD
NZXT M22
5* Corsair HD140
// Windows 10 Pro 64
n°10644151
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 14:42:04  profilanswer
Pour les tests j'ai fait tous les tests de OCCT, et pour la RAM c'est les tests de windows, j'ai réinstallé windows ensuite donc je n'ai plus la journalisation, mais c'était un message assez sommaire du style "les tests se sont effectués sans diagnostiquer de problème".
n°10644212
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 17:26:50  profilanswer
Le profil n'est pas dispo sur l'appli portable malheureusement = toujours bon de le ré-détailler ;)
Quel CPU sur cette Z390 ? Overclock auto ? MCE activé ? = à quelle fréquence max sur tous les core en burn ?
n°10644213
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 17:28:49  profilanswer
C'est vrai que j'ai oublié de préciser le CPU.... i9 9900k, j'ai retiré l'overclock (Gaming boost), mais il tourne toujours à 5Mhz. Si tu as des tests précis à me faire faire n'hésite pas, après je ne maitrise pas totalement le sujet, tout ce qui est fréquences etc je suis un peu perdu. Je n'ai rien bidouillé dans le BIOS.
n°10644214
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 17:29:10  profilanswer
PS : j'ai relancé 2 jeux depuis, et pareil, après quelques minutes, BSOD, le message change mais pas celui du journal d'évènements. Kernel-Power 41 -> Kmode exception not handled.
Les températures du PC étaient correctes à ce moment là (~ 70°).
n°10644233
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 18:19:22  profilanswer
Plop.
Plusieurs sujets du même genre sur lesquels je suis intervenu avec d'autres récemment, jettes-y un oeil éventuellement :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2788_1.htm
Les 9900K sont vraiment poussés au max de ce qu'Intel peut faire actuellement, et ça se voit: la "norme" devrait être 3600 Mhz sur tous les core en charge maxi ; en pratique, on active tous le MCE (MultiCore Enhancement) ou son équivalent, ce qui donne au final 4700 Mhz sur tous les core en charge, avec classiquement 5 Ghz (de mémoire) sur 1-2 core, 4900 Mhz sur 3 core etc (en gros hein) par ailleurs grâce au turbo.
L'autre souci est que comme le MCE est généralement activé par défaut, les constructeurs balancent une tension par défaut assez costaud, souvent couplée à une "load line calibration" elevée = la tension et la chauffe s'envolent ; ou alors ça plante parce que la tension n'est pas suffisante pour le 4700 Mhz en charge max au lieu de 3600 Mhz.
Tu peux éventuellement avoir un souci au niveau des réglages de la RAM en XMP. Ou le contrôleur mémoire du processeur n'arrive pas à suivre. Si les crashes sont très fréquents, tu peux commencer par tester avec quelque chose de très safe comme 2666 Mhz pour la RAM au lieu de 3600 Mhz en XMP.
Tu peux nous poster un screen OCCT CPU Linpack sur 15 min?  :jap:
Et un screen CPU-Z des onglets SPD et MEMORY.
Message édité par zonka le 17-10-2019 à 18:21:01
n°10644256
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 18:59:55  profilanswer
Voici après 8 min d'exec.
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571331486-8min.png
et le résultat final.
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571331486-fin.png
j'ai eu un énorme lagg vers 12min, j'ai cru que le pc allait BSOD, ça m'a juste crash mon navigateur, et tout est revenu à la normale.
n°10644258
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 19:05:04  profilanswer
Houla on arrête tout... CPU  a 99 degrés, throttle / baisse de fréquence et de tension, on ne peut pas juger du test dans ces conditions...
A  ce stade je donnerais le même conseil que sur les autres sujets similaires : mets ton vcore à 1.30 en 'fixe' dans le Bios avec une 'load line calibration' 'moyenne'.
Et refais un OCCT de 5 min
n°10644259
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:05:45  profilanswer
Je ne l'avais pas posté donc voilà mon proc en utilisation (OCCT PSU)
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571331902-hwm.png
n°10644260
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:07:35  profilanswer
Et tant qu'on y est :
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571332040-occt.png
n°10644261
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:13:52  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571332295-4e04219b-2b6d-4f8d-bcab-97fdd0d358ad.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571332295-ae168229-3b28-461f-9539-58584280e699.png
j'ai ça je dois modifier quoi exactement ?
n°10644266
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 19:24:53  profilanswer
2e écran, CPU core voltage = 1.30
Pour la 'load line calibration' sais pas où elle est dans ce Bios....
Message édité par zonka le 17-10-2019 à 19:25:05
n°10644268
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:29:04  profilanswer
j'ai trouvé la LLC mais je n'ai que des profils, pas de "moyen" :( ca va de 1 à 8
n°10644275
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 19:37:03  profilanswer
Cool.
Lien utile : https://fr.msi.com/blog/LLC_what_is [...] erclocking
Apparemment chez MSI, 1 = max, 8 = mini.
Mets la sur 6 = le but est d'avoir un vcore REEL à 1.3 max (sous OCCT, CPU-Z....) en idle ou en charge max.
Il faut jouer entre le vcore et la LLC pour y arriver.
1.3 est une valeur 'pour voir', ça dépend du CPU, de la carte-mère, du refroidissement etc.
n°10644277
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:39:54  profilanswer
je viens de lancer je suis encore à 100º, je continue ?
n°10644278
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 19:41:32  profilanswer
99ºc, 1,28v, 50,35w
n°10644284
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 19:48:30  profilanswer
Non arrête tout.
A ce stade il faut se demander si le ventirad / AIO est bien monté :(
n°10644293
astarehan
Posté le 17-10-2019 à 20:03:45  profilanswer
j'ai commandé un NH-U12A qui arrive demain, on verra bien demain donc, je reposterais ici pour dire si ça change au niveau des perfs.
n°10644303
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2019 à 20:55:17  profilanswer
Ton AIO est normalement supérieur à un rad, le problème est ailleurs. Montage en 1ere intention.
Crash graphique et BSOD très fréquents - GTX770PC - Kernel Power 41
BSOD Windows 10Rien ne se passe lorsque j'appuie sur power, ou est mon erreur?
BSOD a la chaine !!!Kernel Power mon Pc crash en jeu
Avis LC POWERRedemarage windows
BSOD Kernel Power 41 (63) Please help !
Plus de sujets relatifs à : BSOD Kernel-power 41
