5213 connectés
  Power up by Keyboard avec Bios KG7 Abit ?
n°935237
Egyptien
Posté le 28-12-2001 à 12:12:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Comment puis-je activer l'allumage du PC au clavier avec le bios Award III fourni avec la CM KG7 Abit ?
Cette fonction était disponible dans des versions précédentes de ce bios...
Merci d'avance pour la réponse
Egyptien
n°935325
Denio
Posté le 28-12-2001 à 12:37:46  profilanswer
Pô possible apparemment.. du moins j'avais demandé et j'ai jamais eu de réponse, donc ça doit pô vraiment être possible donc...
Un magicien dans l'assemblée ?  :pt1cable:
n°936456
Egyptien
Posté le 28-12-2001 à 19:06:02  profilanswer
up
n°937225
Egyptien
Posté le 28-12-2001 à 23:22:18  profilanswer
Merci à Denio pour son intérêt au problème...
Pour ceux que cette absence de fontion "chatouille", vous pouvez toujours protester à l'adresse suivante:
Pétition pour "Keyboard Power Up for Abit KT7/KG7 motherboards"
"Keyboard System Activation is a feature that has been around for quite some time now that less-expensive motherboards have supported. For some reason, it has been left out by Abit in the motherboards of late. I have owned a Abit KT7-Raid motherboard, a KT7A, and now a KG7 motherboard. None of the bios versions for these boards offerred the option to enable Keyboard activation. If they do have this feature, then please email me and I'll remove the petition imediately. Thanks and sign away if you'd like to see this feature added!"
<http://www.gopetition.com/info.php?currentregion=237&petid=484>
Egyptien
n°1154801
j2c
J'adore les roses
Posté le 04-02-2002 à 18:35:26  profilanswer
Merci, j'y ai été, mais tu sais, il y avait un autre topic qui parlait du même problème !!!!
Merci quand même car moi aussi ça me "chatouille" :pt1cable:
Derniere version de bios pour CM asus TX97 E ????ABIT KT7 et XP US PRO prob avec QUICKCAM
Optimisation du BIOS (site)Ma KG7 marche pa !!!!!
BH6 Bios SS + 600EB @ 450MhzGel du PC sous XP ! Abit kg7 + athlon XP 1600+ (Slots pour la RAM ??)
quelle carte son pour ABIT KG7 ?????mon abit KT7 ne demarre po du premier coup bizar non ?
KG7 + AMD Athlon XP 1600+ !!
Plus de sujets relatifs à : Power up by Keyboard avec Bios KG7 Abit ?
