2288 connectés
  Disque SSD
  Installation ssd 2eme emplacement
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10376307
wrismymind
Posté le 30-05-2018 à 12:17:38  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me rapproche de vous pour quelques éclaircissements.
j'ai un Asus k73sv qui date un peu et j'aimerais lui mettre un coup de jeune.
apres lui avoir collé de la ram en plus.
En ouvrant j'ai vu un 2eme emplacement disque dur. Enfin je crois ^^
J'ai envie d'y claquer un SSD et d'en faire le principal. Passer le disque dur en secondaire.
Le truc est que j'ai que l'emplacement et pas. Le berceau de fixation. J'ai beau cherché je ne trouve que des adaptateur etc.
Je pense avoir compris la procédure. Vu que j'ai un 2eme emplacement pas besoin d'un kit avec usb pour l'installation je suppose.
donc je met le ssd. Je le formate. Et clone tout sur celui ci. Ensuite pour éviter d'aller dans le bois. J'échange de place les 2 disques ? Ça passe ou je dois aller dans le bios qd même.
Merci d'avance.
n°10376342
chermositt​o
Posté le 30-05-2018 à 13:40:52  profilanswer
edition  car concernait un portable pas une tour
Message édité par chermositto le 30-05-2018 à 13:49:06
n°10376344
wrismymind
Posté le 30-05-2018 à 13:43:13  profilanswer
Il s'agit d'un pc portable. D'où mon problème de berceau de fixation. Mais merci pour les autres Infos.
n°10376349
chermositt​o
Posté le 30-05-2018 à 13:48:12  profilanswer
d'accord, je croyais que c'était la référence de la carte mère;
pour le berceau de fixation , on s'en fiche car le ssd c'est ultra léger. Mais je l'enfonce bien dans les connecteurs sata et électriques puis je regarde ce qu'il faut pour que en refermant le dos du portable, celui ci soit en pression avec le ssd. Pour cela je mets un peu de sopalin , un bouts épais comme il faut mais absolument pas large , genre la dernière phalange du pouce avec l'ongle, et je le fixe avec un bout de scotch normal au ssd pour ne pas que cela bouge. une fois le clone fait,je vais dans le bios régler le boot
si à l’extrémité opposée aux connecteurs il y a un peu de vide entre le ssd et l'emplacement, la aussi un bout de sopalin épais entouré de scotch pour qu'il ne se délite pas avec les années. Et un bout de scotch pour le fixer au disque, genre pour ne pas qu'il se balade à chaque ouverture de la trappe.
J'ai fait comme cela sur un toshiba 660 et c'est sans problème.
Avant le disque dur rotatif était assez lourd donc aurait pu se balader et endommager les connecteurs et lui-même.
Message édité par chermositto le 30-05-2018 à 13:53:53
n°10376361
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2018 à 13:58:15  profilanswer
Pareil pour la solution de 'caler' physiquement le SSD comme tu peux, ça n'a pas d'importance.
Le souci c'est : qu'elle est la taille du disque actuel et son partitionnement ? Il est evident que si tu veux cloner une partition de 500 Go qui contient en vrac windows, jeux, et photos de famille sur un SSD de 120 Go, il va falloir faire un peu de préparation /ménage avant ;)
n°10376370
wrismymind
Posté le 30-05-2018 à 14:14:16  profilanswer
Merci sincèrement. J'allais partir sur une fixation temporaire de ce genre mais ça va être du définitif du coup lol
Transcend sd220 de 250Go commandé ça arrive demain. Normalement enfin si je tombe pas sur le même livreur que la dernière fois... Bref.
le DD actuel est un 640Go, mais à vide... Suite à une manip... Audacieuse on dira.. J'ai enfin Windows 10 mais j'ai plus rien d'autres. Lol
Je le prend pas mal j'avais tout d'important sur un DD portable. Photos des gosses etc.
En gros j'ai un DD en deux parties de à peine 30go. Donc je suis large pour le 250.
Je reviendrai vers vous si je galère pour mon clonage. Mais merci pour la réactivité et la compréhension car je me doute que c'est pas facile de comprendre.
n°10376396
zonka
x58 forever!
Posté le 30-05-2018 à 15:47:22  profilanswer
En ce qui concerne le disque portable : je te conseille absolument d'avoir une copie en double fixe/portable idéalement, le disque portable peut décéder du jour au lendemain = tu perds irrémédiablement tout :(
n°10376456
yvrogne89
Posté le 30-05-2018 à 17:41:11  profilanswer
comme t'as rien sur le disque, il vaut quand même nettement mieux faire une réinstallation de windows qu'un clonage.
n°10376725
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 09:09:21  profilanswer
Le problème est que ma sauvegarde Windows es sur le disque dur que je veux virer. Donc ma restauration a partir de cette sauvegarde fera que ça sera sur le DD plutôt que le SSD non ?
n°10376740
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 10:17:31  profilanswer
Bonjour à ceux qui suivent;
Installation du SSD, sans souci majeur, j'allume je DL un logiciel de clonage et le lance et là , le SSD n'est pas reconnu. Je me dis que ça allait trop bien. Au final je sais pas comment je me retrouve dans créer un POOL de Stockage et à lui attribuer une lettre. BIM. Je le vois. Clonage en cours…
La suite le passage du SSD en prioritaire et je reviens. ++
n°10376750
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 10:48:27  profilanswer
Clonage effectué je suis dans le BIOS mais...
dans l'ordre des priorité de démarrage... J'ai le DD... LE DVD.. MAIS PAS LE SSD...
une idée ?
n°10376760
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 11:09:21  profilanswer
Shame on me...
Ce ptin de pc démarre tjr sur C: et non sur G:... Il va apprendre à voler...
n°10376762
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 31-05-2018 à 11:13:05  profilanswer
Tu peux les inverser physiquement ?
n°10376767
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 11:18:20  profilanswer
J'ai tenté un démarrage sans le DD. et ça ne fonctionne pas. Je pense que le clonage n'a pas du se faire proprement. Je reprend tort depuis le début
n°10376771
Lt Ripley
Posté le 31-05-2018 à 11:20:47  profilanswer
Clone avec Macrium Reflect (home use)
https://www.macrium.com/reflectfree
n°10376786
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 11:39:19  profilanswer
Merde j'ai relancé avec AOMEI. je garde le lien si ça pêche encore. Merci en tt cas de ton attention... Mais déjà ça m'a paru bizarre... Qu'il soit visible dans le BIOS mais pas dans la config... Bref on reprend on reste cool...
n°10376804
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 12:53:26  profilanswer
Bon bah rien à faire. Sans le DD aucun démarrage... Ça va me rendre chèvre. Je vais formater et cloner avec ton logiciel. On sait jamais.
n°10376819
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 13:34:48  profilanswer
Si le SSD n'apparaît pas dans la liste de boot, il y a un problème. Ton W10 et ton Bios sont en uefi ou en legacy ?
n°10376822
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 13:44:46  profilanswer
Il est dans la liste du BIOS. Je le met bien en 1er mais une fois démarré. Le symbole Windows n'est pas sur le SSD mais sur le DD...
n°10376824
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 13:45:54  profilanswer
Je tente un nouveau clonage et une inversion des emplacements... J'ai lu qque part que il y avait un maître et un esclave... Donc on sait jamais.
n°10376827
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 13:56:33  profilanswer
Il n'y a ni maître ni esclave.
Avec le SSD seul ça ne demarre pas donc ? Si c'est ça, clonage raté
n°10376829
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 13:59:34  profilanswer
Unmountable boot volume...
redémarrage automatique puis code erreur 0xc000025...
Une idée ? Je tente le chgmt d'emplacements ou ya vrmt une merde...
n°10376833
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 14:04:13  profilanswer
Ou alors il y a un tatouage à la con sur le HDD initial. C'est rare mais ça peut arriver.
Refais un clone avec macrium.
n°10376834
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 14:05:55  profilanswer
Ok je reformate et je fais un macrium ;) je te redis dans 30min lol
n°10376844
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 14:27:39  profilanswer
Je vais littéralement péter une pile...
macrium me dit... Incompatible disk sélect...
the target disk has an incompatible sector size for this opération. Please chose a différent disk....
n°10376847
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 14:30:53  profilanswer
Apparemment mon DD est en 512 et ça fout la merde vu le ssd en 4096...une idée ?
n°10376854
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 14:45:35  profilanswer
Jamais eu ça. Y'a pas d'options de forçage ? Le SSD est strictement départitionné ?
n°10376855
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 14:49:53  profilanswer
Solution dernier recours... Je fais un sauvegarde Windows sur un disque externe...
puis je lance une restauration d'usine. Et j'essayerai de forcer l'installation de cette sauvegarde sur le SSD...
n°10376856
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 14:52:04  profilanswer
A ce stade, une réinstallation windows propre (AVEC UNIQUEMENT LE SSD BRANCHÉ) serait peut-être de bon aloi ;)
n°10376858
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 15:00:46  profilanswer
La sauvegarde est en cours... Mais je viens de voir ça... Mon DD est en base MBR. Et le SSD lui en GPT... ça peut changer quelque chose ?
n°10376861
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2018 à 15:04:17  profilanswer
Oui, clairement.
n°10376865
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 15:09:08  profilanswer
Bon alors une fois mon image sur mon DD externe...
Je vire le DD interne. Je lance le pc... Je vais dans le BIOS et je lance avec le DD EXTERNE... qui va me proposer une installe sur le SSD. Ça passe ou je rêve lol
n°10376965
wrismymind
Posté le 31-05-2018 à 18:32:21  profilanswer
Bon bah j'ai rêvé...
du coup restauration à l'état initial me revoilà sous win 7...
Au formatage du ssd j'ai pas laissé en 4096 mais j'ai mis 512 pour que le clonage soit possible... Je tiens au jus
n°10377134
chermositt​o
Posté le 01-06-2018 à 09:44:28  profilanswer
Oui pas de maitre ni d'esclave depuis le sata mais comment dire aux débutants (pas sur ce topic)  de bien booter sur le disque principal ? Au moins maitre et esclave donne une idée globale.
n°10377155
wrismymind
Posté le 01-06-2018 à 10:48:51  profilanswer
Bon bah... J'ai dl une image Windows.. Que j'ai gravé... Et j'ai enlevé le DD... LAISSEZ LE SSD. J'ai boot sur le DVD. Et installé sur le SSD... Installation en cours je tiens au jus... Mais je pense que le clonage est impossible car le DD  en mbr et le SSD en GPT.
n°10377178
wrismymind
Posté le 01-06-2018 à 11:20:46  profilanswer
Yes... Enfin j'ai réussi à le niquer comme ça... Ptin la plaie...
Après avoir cloner je sais pas cb de fois... Créer un usb boot qui n'était pas visible dans le BIOS.
Merci en tt cas pr le soutien ;)
n°10377182
Lt Ripley
Posté le 01-06-2018 à 11:24:20  profilanswer
Ça fait plaisir de voir que tu y es arrivé !
n°10377218
zonka
x58 forever!
Posté le 01-06-2018 à 12:47:00  profilanswer
Tu repars au propre
n°10392337
vyni
Posté le 08-07-2018 à 18:58:58  profilanswer
Bonjour, je me permet de remonter ce post car je suis dans une situation similaire.
J'ai un Asus N76V series sous windows 8. Et j'ai acheté un SSD crucial MX500 de 500 go que j'ai rajouté au DD dans le 2eme emplacement.
J'ai cloné l'OS dessus avec 'easus todo backup' puis j'ai inversé l'emplacement des 2 disques et mis le SSD comme disque de démarrage dans le bios.
Cependant, c'est toujours le DD qui lance l'OS d'après l'interface de gestion de disque (et la vitesse accessoirement  :D )
J'ai la même erreur 0xc000025 quand je démarre avec uniquement le SSD dans le pc.
Une idée ?
Merci  :)
n°10392339
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2018 à 19:03:39  profilanswer
Mauvais clonage.
Refais le avec macrium reflect.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque SSD
Riser PCI-express - installation carte graphique verticalePlus d’image suite installation MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
Pc ne fonctionne plus correctement après installation VentiradRalentissement lors de Téléchargement/Archivage/Installation
Installation GT 1030Problème d'installation d'une carte Tesla c2075
Clonage d'installation de Windows 8 ou installation complète de WindowNouveau PC crash/freeze démarrage Windows/Installation
Problème installation Sound Blaster Zgtx 1060 kfa2 qui provoque des BSOD à l'installation des pilotes
Plus de sujets relatifs à : Installation ssd 2eme emplacement
