6780 connectés
  Problème d'installation d'une carte Tesla c2075
n°10366439
niglo01
Posté le 10-05-2018 à 12:36:56  profilanswer
Depuis une mise à jours de Win 10 ma carte graphique Tesla C2075 ne fonctionne pas correctement j'ai réinstallé le pilote. le semble être installé car le fournisseur de pilote du gestionnaire de périfique est bien Nvidia mais l'affichage n'est que de 1600X1200 et ça pixelise et le panneau de configuration Nvidia n'est pas complet, il n'a que le menu gérer l'utilisation des process. graph.
Si vous avez une idée.
merci d'avance de m'aider car là je cale.
Niglo
n°10369955
niglo01
Posté le 15-05-2018 à 11:08:07  profilanswer
bonjour,
Je n'inspire pas grand monde ;-(((
je viens de m'apercevoir que dans le gestionnaire de périférique la carte tesla est  bien présente mais quand je regarde les paramètres d'affichage c'est "microsoft basique display driver" qui est déclaré est ce que c'est normal ?
est ce que je dois aller dans le bios pour voir ce qui est déclaré.
merci pour vos conseils ?
niglo
n°10369961
Nono0000
Posté le 15-05-2018 à 11:16:10  profilanswer
Cela ressemble a un problème de pilote...
As-tu essayé de supprimer totalement le pilote Nvidia (via ajout/suppression de programme) et de réinstaller le dernier (391.29) ?
Message édité par Nono0000 le 15-05-2018 à 11:16:48
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10369970
niglo01
Posté le 15-05-2018 à 11:29:09  profilanswer
oui j'ai déjà tenté même avec DDU je vais réessayer.
niglo
n°10370021
niglo01
Posté le 15-05-2018 à 12:33:48  profilanswer
J'ai réinstallé le driver et c'est toujours pareil y compris le fait que l'affichage ne prend pas tout l'écran (j'ai une bande noir tout autour).
niglo
n°10370112
Nono0000
Posté le 15-05-2018 à 14:50:23  profilanswer
De ce que tu dis, le pilote ne semble pas s'installer correctement. Dans le gestionnaire de périphérique, il devrait y avoir marqué Nvidia et non "microsoft basique display driver"
Tu as essayer de passer par le menu du gestionnaire de périphériques et choisir "mettre à jour le pilote" depuis l’onglet pilote?
Message édité par Nono0000 le 15-05-2018 à 14:50:48
n°10370284
niglo01
Posté le 15-05-2018 à 19:24:27  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphérique c'est bien Nvidia mais c'est dans paramètre affichage qu'il y a "microsoft basic display driver"
c'est bizarre que les deux ne donne pas la même info mais c'est sur que cela doit être un problème d’installation de driver, mais je ne sais pas comment régler ce pb.
n°10370360
Nono0000
Posté le 15-05-2018 à 21:04:31  profilanswer
Tu peux mettre une capture d'écran du gestionnaire de périphériques et d'affichage ?
n°10370411
niglo01
Posté le 15-05-2018 à 22:09:10  profilanswer
voici
https://www.cjoint.com/c/HEpufXNkJwO
et https://www.cjoint.com/c/HEpuhuzxmiO
niglo
PS je ne sais pas comment joindre les images
Message édité par niglo01 le 15-05-2018 à 22:10:12
n°10370490
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 07:07:44  profilanswer
En effet, on dirait que l'affichage se fait sur le cpu.
L'écran est bien branché sur la Tesla et non pas sur la CM?
Sur l'image du premier lien, quand tu cliques sur propriétés, tu devrais tomber sur des informations relatives aux pilotes... Tu peux essayer de le mettre à jour via cet onglet en par courant ceux déjà installés sur ton PC ?
Message édité par Nono0000 le 16-05-2018 à 07:08:25
n°10370534
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 16-05-2018 à 10:47:15  profilanswer
https://www.nvidia.fr/docs/IO/43395 [...] -C2075.pdf
Selon ce document cette carte Tesla ne fait que du 1600x1200 !
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°10370540
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 10:53:24  profilanswer
jinxjab a écrit :
Bien vu  :jap:
Du coup, je ne comprend pas ton premier post niglo01. Tu as déjà pu définir une meilleure résolution avec cette carte?
Normalement les Tesla sont juste des cartes de compute. J’étais surpris de voir que certaines proposaient une sortie vidéo.
Mais elles sont sans doute fortement bridées...
n°10370582
manut2500
Posté le 16-05-2018 à 12:28:29  profilanswer
generalement on utilise ces cartes avec une autre carte qui gere l'affichage.
Au niveau gaming elle est equivalente à une gtx 470
n°10370750
niglo01
Posté le 16-05-2018 à 17:47:18  profilanswer
bonjour,
Dans mon premier post je mettais cela car l'écran sur la doc indiquait plus que cela je n'avais pas regardé la doc de la carte.
Et est ce que c'est normal que l'affichage n’occupe pas tout l'écran et que ce ne soit pas la même chose dans le gestionnaire et les paramètres ?
je vais ouvrir la bête, voir comment cela se présente.
j'ai la possibilité de récupéré une fx quadro 4800 est ce que cela ferai l'affaire pour compléter ?
niglo
Message édité par niglo01 le 16-05-2018 à 19:14:09
n°10370798
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 19:49:37  profilanswer
Les cartes Tesla sont vraiment particulières et dans la grande majorité des cas, elles ne procèdent pas de sortie vidéo.
Donc il est possible que le comportement que tu décrits (pas le même nom pour l'affichage) soit normal car l'affichage est assurer par une puce toute simple en plus sur la CG et pas par le GPU lui même.
Il faudrait le retour d'une personne procédant la même CG que toi pour être sûr.
Mais d'après la doc officielle, elle ne supporte pas au-delà de 1600x1200. Si la résolution de ton écran est plus grande alors soit l'image est étirée pour occuper tout l'écran (qui peut déformer l'image et donne un rendu moins bon), soit il y a des bords noirs. Cela dépend du réglage de l'écran.
Une Quadro peut en effet régler le problème mais ce n'est pas forcément nécessaire.
C'est quel type de CPU dans le PC? Car suivant le modèle, il peut avoir un iGPU dedans...
Message édité par Nono0000 le 16-05-2018 à 19:51:44
n°10370848
niglo01
Posté le 16-05-2018 à 22:26:55  profilanswer
le cpu est i7 3820 @ 3.6ghz
et la carte mere intel DX79SI BTSI216DB0US version AAG2808-601
Message édité par niglo01 le 16-05-2018 à 23:02:03
n°10370859
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 23:05:19  profilanswer
Donc en effet pas le choix, il faut obligatoirement une CG, le CPU/CM ne supportant pas de sortie vidéo.
n°10370949
niglo01
Posté le 17-05-2018 à 10:47:53  profilanswer
merci de ton aide
Je vais essayé d'installer la quadro j'espère que je vais avoir assez de place d'après toi il n'y aura pas de pb de compatibilité entre les deux ?
n°10371030
Nono0000
Posté le 17-05-2018 à 14:48:02  profilanswer
En creusant un peu le monde "particulier" des Tesla, je suis tombé sur ça:
https://devtalk.nvidia.com/default/ [...] 9/#3663829
"Tesla C2075 ships in TCC mode by default, which means that it operates in compute-only mode, resulting in up to 5-10% increase in compute perf depending on the application. In TCC mode, Tesla boards do not provide any graphics acceleration, meaning the resolution is limited 1600x1200 max, which is what MS Windows will allow.
User have the option to switch to WDDM mode using NVSMI software, which turns on hardware graphics acceleration and get up to 2560x1600 @60Hz default resolution. Tesla C2050 / C2070 shipped in WDDM mode by default."
Donc il faudrait pour avoir une meilleur résolution basculer en mode WDDM (accélération HW) au risque de perdre de la performance dans certaines applications.
Pour ce faire, il faut exécuter la commande:
https://docs.nvidia.com/gameworks/c [...] luster.htm
nvidia-smi -g {GPU_ID} -dm {0}
Pour la Quadro, c'est compliqué car elle est ancienne et basée sur un GPU Tesla (GTxxx) (rien à voir avec la gamme Tesla de l'autre carte)
Ces pilotes ne sont plus supportés par Nvidia et la dernière version ne supporte pas le WDDM2.2 mais seulement le WDDM 2.0.
Or Windows est incapable de charger deux types de pilotes utilisant des WDDM différents.
Mais comme visiblement la C2075 est en mode TCC, cela devrait marcher (c'est pour ça d'ailleurs qu'elle apparait en "microsoft basique display driver" ).
Mais si tu arrives à mettre la C2075 en mode WDDM, alors il y aura un conflit entre les deux et une seule va correctement marcher...
Message édité par Nono0000 le 17-05-2018 à 16:25:47
n°10371058
niglo01
Posté le 17-05-2018 à 15:42:34  profilanswer
Merci vraiment pour ton aide.
donc je vais dans l'invite de commande et dans le répertoire
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI" je tape la ligne de commade que tu m'as indiqué.
n°10371064
Nono0000
Posté le 17-05-2018 à 15:56:28  profilanswer
Oui en remplaçant GPU_ID par l'ID de ton GPU. Cela doit être 0 je suppose vu que tu n'as qu'une seule CG...
Visiblement nvidia-smi permet de lister le GPU présent. Il faut regarder son aide en ligne peut-être si ça ne marche pas...
n°10371086
niglo01
Posté le 17-05-2018 à 16:45:06  profilanswer
je teste ce soir et je te dis ça
n°10371228
niglo01
Posté le 17-05-2018 à 22:10:16  profilanswer
grrrrrrr
voila ce que j'obtiens
c:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI>nvidia-smi -g 0 -dm 0
Unable to set driver model for GPU 00000000:03:00.0: Insufficient Permissions
Terminating early due to previous errors.
Pour info
Thu May 17 21:42:06 2018
| NVIDIA-SMI 391.29                 Driver Version: 391.29                    |
| GPU  Name            TCC/WDDM | Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  Tesla C2075         TCC  | 00000000:03:00.0 Off |                    0 |
| 30%   43C   P12    29W /  N/A |      0MiB /  5316MiB |      0%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|  No running processes found                                                 |
donc si je comprends bien je suis effectivement en TCC mais je ne peux pas le modifier
Message édité par niglo01 le 17-05-2018 à 22:22:06
n°10371238
Nono0000
Posté le 17-05-2018 à 22:37:27  profilanswer
Tu as bien ouvert un terminal en mode administrateur ?
n°10371331
niglo01
Posté le 18-05-2018 à 10:13:27  profilanswer
heu non  !!
quel couillon
je teste ce soir
n°10371593
niglo01
Posté le 18-05-2018 à 21:29:36  profilanswer
Bonsoir
Ca marche  :hello:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Tu es un pro.
Vraiment un grand merci.
Dans paramètre d'affichage c'est bien la cg tesla qui est noté, la résolution est à 1920X1080 et la panneau de config NVIDIA est complet.
Encore merci
je te souhaite un bon WE
Niglo
n°10371599
Nono0000
Posté le 18-05-2018 à 21:50:26  profilanswer
Cool c'est une bonne nouvelle :)
[pseudo-résolue] Problème SSD – temps activité 100% - lecture SMARTProblème de No Signal !
Problème de CGHeures d'utilisation d'une carte graphique
Acheter une carte graphiqueChangement de carte graphique
Disque: Quel est mon problème ?Problème ventilo GPU
Carte mere hp pas chere pour remplacer mon carte hs?Es-ce-que la carte mère Z370 gaming plus MSI supporte le 80 OHMS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation d'une carte Tesla c2075
