1914 connectés
  Disque dur
  Impossible de réparer secteur défectueux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11033754
hlou32600
Posté le 16-08-2021 à 21:08:47  profilanswer
Bonjour, ma fille a fait tomber mon Pc portable allumé. Il a un disque dur de 1To Toshiba.
Voulant m'assurer que ce dernier n'avait pas souffert, j'ai fais un test de surface avec MiniTool Partition Wizard et Easeus Disk quelques secteurs défectueux ont été trouvés mais pas d'option dans les logiciels pour les isoler.
Du coup, j'ai tenté l'invite de commande chkdsk F: /F /R dans Windows, qui a travaillé longtemps et dit avoir corrigé des erreurs.
Le problème c'est que lorsque je le repasse à MiniTool Partition Wizard et à  Easeus Disk il retrouve les mêmes secteurs défectueux et pas de moyen de les réparer....
Avez-vous une idée s'il vous plait....Je voudrais pouvoir utiliser le disque en sécurité ....
Merci par avance
n°11033798
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-08-2021 à 23:32:22  profilanswer
normalement, ils sont marqué donc on peut plus écrire dessus, les octets sont simplement realoue  (réparer c'est pas remettre a neuf )
mais il seront toujours détectable par un test de surface, on peut pas les supprimer
a voir aussi si le nombre de crc n'evolue pas....
d'ou l'interet d'un ssd sur un pc portable ... entre autre :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11033859
yf38
Posté le 17-08-2021 à 08:45:33  profilanswer
Avec le test de surface de Minitool PW il est possible d'estimer l'emplacement des secteurs défectueux (à la louche... ).
Selon l'emplacement, il est possible de déplacer / redimensionner un peu les partitions de manière à confiner la zone défectueuse dans une zone qui ne sera plus allouée.
J'ai fait ça un jour pour un disque qui avait des défauts plutôt vers le début, mais dont les premiers secteurs étaient encore bons.
C'est peut-être aussi l'occasion de remplacer ce disque par un SSD, sur un portable Windows 10 ça change tout.
Message édité par yf38 le 17-08-2021 à 08:47:31
n°11033906
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2021 à 11:31:13  profilanswer
1) non 'réparable'
2) sauvegarde des données à ce stade
3) remplacement par un SSD toujours de bon aloi pour les raisons sus citées et le confort.
4) plutôt que des outils de partitionnement, image écran complete de crystaldiskinfo, dont c'est le rôle. Et courbe HDtune pour voir les décrochages éventuels.
Message édité par zonka le 17-08-2021 à 11:32:39
n°11033915
hlou32600
Posté le 17-08-2021 à 11:56:41  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais faire un test avec crystadiskinfo et HDtune et vous envoie les résultats pour avis...
Passer en SSD ce PC qui a déjà 4 ans et qui est utilisé par 3 enfants....j'hésite un peu...je préférerais qu'il puisse tenir comme ça le plus longtemps possible!!!
n°11033933
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-08-2021 à 12:42:09  profilanswer
Peu importe l'âge, même sur une brêle de 10 ans c'est une renaissance. Et le fait qu'il soit utilisé par des gosses, donc pas forcément soigneux est une raison de plus vu qu'un SSD ne craint pas les chocs.
Un système d'exploitation en 2021 n'a absolument plus rien à foutre sur un HDD minable
n°11033952
yvesL
Posté le 17-08-2021 à 13:12:07  profilanswer
je plussoie, +1
de plus les dd de portables sont souvent de sombres bouses
Message édité par yvesL le 17-08-2021 à 13:14:52
n°11033959
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 13:39:55  profilanswer
un bon ssd 1To c'est faisable neuf pour 85/90€
tu peux aussi mater en occase, ou te contenter de 500Go
n°11033975
hlou32600
Posté le 17-08-2021 à 14:11:19  profilanswer
Le soucis c'est aussi qu' il faut y mettre un os, et que je n'ai pas eu de cd d'install avec mon portable...
n°11033980
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-08-2021 à 14:14:37  profilanswer
Ils fournissent des utilitaires pour cloner ce que tu avais sur ton disque.
Au pire Windows 10 se télécharge...
n°11033982
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 14:15:02  profilanswer
une clé usb et c'est reglé
outil officiel de windows, il cree la clé bootable
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
si besoin de recuperer la licence pcq tu la connais pas,
- soit tu la lies à ton compte Microsoft,
- soit il existe des scripts (tjs mieux de la noter qqpart mm si en principe c lié à la carte mere et qu'elle devrait pas t'être demandée)
n°11034005
yf38
Posté le 17-08-2021 à 15:13:22  profilanswer
Il n'y a pas de licence à récupérer, un PC qui a déjà eu un Windows 10 installé activé est reconnu par Microsoft, sans même avoir besoin de compte Microsoft, il s'activera tout seul.
Il faut que ce soit la même version (familiale ou pro).
n°11034021
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2021 à 16:12:35  profilanswer
Perso clonage avec Macrium Reflect, comme d'hab.
n°11034039
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 17:32:00  profilanswer
@yf38 : c'est pour ca que j'ai dit en principe,
moi en tt cas ds le doute je prefere utiliser un script pr recup la clé, et la noter :)
@ zonka : sur un portable, il a peut-etre pas ce qu'il faut (lecteur sata/usb pr le futur disque), ou assez de place pr faire une iso à restaurer, etc.
n°11034067
hlou32600
Posté le 17-08-2021 à 20:03:12  profilanswer
J'ai fait un recovery à la livraison du pc (ou enfin image disque...)
Ça serait suffisant ? Car je ne sais pas comment l'utiliser...
n°11034165
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-08-2021 à 11:00:11  profilanswer
le plus simple, la cle usb bootable avec l'outils de microsoft, comme cite plus haut
n°11034444
hlou32600
Posté le 19-08-2021 à 11:14:14  profilanswer
En attendant , est-ce que le fait d'avoir fait un chkdsk F: /F /R a isolé et rendus les secteurs défectueux inutilisables par le système lors de l'écriture sur le disque ? Est ce que j'ai un moyen de le vérifier ?
n°11034446
kabyll
Posté le 19-08-2021 à 11:16:51  profilanswer
oui, c'est à ca que ca sert,
ms apres un choc et des secteurs HS, rien ne dit que le disque va encore vivre longtemps
il peut claquer tt a l'heure, ou dans 6 mois
c pas safe de le garder comme ca, a toi de voir si y'a des choses importantes à récuperer ou si tu t'es ok s'il claque soudainement
n°11034454
hlou32600
Posté le 19-08-2021 à 11:54:00  profilanswer
Du coup, est ce que le fait d'avoir fait un chkdsk F :F/R/ me donne la certitude que les secteurs défectueux ont bien été isolés et qu'ils ne genereront pas d'erreur de lecture ou d'écriture ? Ais- je un moyen de m'en assurer ?
Message édité par hlou32600 le 20-08-2021 à 11:49:06
n°11034740
hlou32600
Posté le 20-08-2021 à 11:45:15  profilanswer
Je vais faire une sauvegarde c'est certain... Mais étant donné toutes les petites mains qui y touchent, je préfère attendre qu'il lâche de lui même car je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas un autre incident avant
n°11034742
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2021 à 11:50:29  profilanswer
n°11034743
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2021 à 11:51:13  profilanswer
Non. Et non. Et re non.
n°11034745
hlou32600
Posté le 20-08-2021 à 11:54:23  profilanswer
ok merci , c'est bien clair :)
n°11034761
kabyll
Posté le 20-08-2021 à 12:35:58  profilanswer
heu? checkdisk c'est ca qu'il fait non ? (mettre les secteurs de coté j'entends)
n°11034789
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2021 à 13:35:21  profilanswer
Oui il les mappe, certes, mais les secteurs d'à côté peuvent être en train de décéder = faire un CHKDSK permet de "consolider" la situation au niveau du mappage de secteurs défectueux de windows, mais ça peut recommencer le lendemain avec les  blocs adjacents = il n'y aucun moyen d'être "sûr" de quoi que ce soit ou "safe" avec ce HDD, c'était le sens de ma réponse quelque peu lapidaire, dans la mesure où on a parcouru le sujet en long, en large et en travers depuis le début.
Toujours en attente de la courbe HDtune et du screen Crystaldiskinfo pour mesurer l'étendue des dégâts.
n°11034794
kabyll
Posté le 20-08-2021 à 13:40:53  profilanswer
ok, on est d'accord ;)
n°11034803
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2021 à 13:59:19  profilanswer
Comme bien souvent  [:jcqs:1]
n°11034809
kabyll
Posté le 20-08-2021 à 14:10:29  profilanswer
coquine ;)
n°11034988
hlou32600
Posté le 21-08-2021 à 10:25:47  profilanswer
Oui dsl.
Pour le test avec crystaldiskinfo :https://drive.google.com/file/d/1XZ [...] sp=sharing
Par contre sur HDTune, je ne vois pas quel test il faut pour "la courbe" car il y a différents onglets qui proposent cela :
https://drive.google.com/file/d/13W [...] sp=sharing
n°11035038
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2021 à 14:37:04  profilanswer
Plop.
Merci pour les screens  :jap:
1) Crystaldiskinfo : pas si mal, juste 16 secteurs "instables", même pas réalloués/défectueux = c'est plus engageant que des "vrais défectueux", mais à surveiller dans le temps = laisse Crystaldiskinfo installé/démarrage Windows pour voir si ça évolue.
2) ton screen HDtune me semble corrompu mais ça ressemble à la bonne option:
https://www.hdtune.com/images/screenshot.png
n°11037509
hlou32600
Posté le 28-08-2021 à 13:32:19  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Bonjour et désolé pour ce silence, mais j'étais parti quelques jours.
Le screen n'était pas corrompu. Il s'agissait juste de savoir quel test effectuer .
Donc ça y est avec ta réponse j'ai effectué le test qui donne ceci :
https://drive.google.com/file/d/1MI [...] sp=sharing
Je ne sais pas trop quoi en déduire....
Merci par avance de vos avis....
n°11037511
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2021 à 13:53:06  profilanswer
Bon clairement ton disque a plein de zones où ça ralentit monstrueusement = tes 16 secteurs instables sont d'évidence répartis un peu partout et pas sur une zone restreinte = à terme ça va mal se passer :)
Message édité par zonka le 28-08-2021 à 13:53:30
n°11037513
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2021 à 14:01:09  profilanswer
+1 il est au bout de sa vie ton disque.
Cygné : Zozo
n°11037521
hlou32600
Posté le 28-08-2021 à 15:08:21  profilanswer
Bon c'est clair alors!!!!
Merci pour cette analyse!
n°11037523
leroimerli​nbis
Posté le 28-08-2021 à 15:11:16  profilanswer
Il parle de clonage.
Il suffit de brancher le ssd sur un port usb du portable pour faire le clonage
n°11037527
kabyll
Posté le 28-08-2021 à 15:39:47  profilanswer
oui, ce qui requiert un adaptateur usb/sata
c'est tout ce que j'entendais par ma remarque,
n°11037609
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2021 à 21:43:00  profilanswer
Le soucis c'est qu'il n'y a plus que des clés générique qui remonte (W10), à moins qu'un script soit plus efficace que les soft qu'on trouve :)
Message édité par Pachparla le 28-08-2021 à 21:46:33
n°11037618
kabyll
Posté le 28-08-2021 à 22:41:31  profilanswer
eh bien tu as tout a fait raison, mea culpa
je viens de vérifier sur 3 machines et ca me file la mm clé, qui ne correspond pas (je viens de verifier sur mon compte Microsott, c'est pas la mm)
la clé qui remonte est la mm qu'on trouve dans l'editeur de registre,
> Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform
VK7JG-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
je suppose donc que ca ne marche plus :(
n°11037629
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2021 à 23:09:15  profilanswer
:jap:  Ah voilà, elles finissent par 8HVX7 pour la home et 3V66T pour la pro ?
n°11037635
kabyll
Posté le 28-08-2021 à 23:20:24  profilanswer
iep, ce sont des pro > 3V66T
tu m'as appris un truc,
ca doit être une modif de la part de Microsoft, pcq j'avais récup la clé comme ca pour un pote y'a 3 ou 4 ans
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque dur
Impossible de boot MSI x570 UNIFY + Ryzen 5600XBOOT impossible et Flashage BIOS impossible ASUS PRIME B450M-A
HDD WD Red Pro 6To neuf avec secteurs défectueuxComment réparer un gpu qu'on a grillé ?
Impossible de réactivé l'HyperThreading dans le BIOS ! HELP(Clôturé) Emplacements mémoire défectueux...
PC qui se coupe brusquement en plein jeu - Impossible de redémarrerRéinstallation Windows 10 impossible
Cable cpu pour brancher une 3080 avec un Y, peut on reparer?Impossible de passer à 3600Mhz en étant stable
Plus de sujets relatifs à : Impossible de réparer secteur défectueux
