2325 connectés
  Accès impossible au Bios et panne de solutions
n°10570499
dalgrim
Posté le 24-05-2019 à 22:33:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon ordinateur fonctionne normalement, simplement je voudrais accéder au bios pour régler fréquence RAM, le flasher ou tout simplement me promener.
Mon problème est que malgrès quelques recherches je ne trouve pas de solution pour accéder à mon Bios.
Config :
GIGABYTE H370M D3H
i7-8700
MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
Samsung SSD 860 EVO, 500 Go
HDD Toshiba 1.5To
Corsair TX550M
- Presser touche "Suppr" au démarrage (Gigabyte)
          --> Rien, j'arrive directement sur l'écran Windows
- Pour faire bonne mesure, test avec F1, F2, F10, le code postal de ma grand mère...
         --> idem
- J'ai désactivé la démarrage rapide windows
          --> Nada, même résultat
- J'ai redémarré le PC en passant par Démarrage avancé puis modifier paramètre UEFI (ou approchant)
         --> Le PC ne redémarre pas, ou plutôt les ventilos tournent mais l'écran reste noir.
         --> J’éteins le PC manuellement, le rallume, Écran windows habituel
La je me dis, on va faire un Clear CMOS, la CM reprendra ses paramètres par défaut. J’enlève la pile 1min, je la remet
         --> Toujours rien, le PC reboot plusieurs fois puis j'arrive sur l'écran Windows habituel.
Lorsque j'ai monté ce PC, initialement l’écran Gigabyte s'affichait et m'offrait la possibilité de rentrer dans le Bios.
Pour gagner du temps au démarrage j'ai dû faire une petite manip pour passer automatiquement cette page mais je ne sais plus ce dont il s'agissait (sans doute via le bios de toute façon)
Quelqu'un aurait il une idée pour me débloquer ?  :hello:
n°10570508
zonka
x58 forever!
Posté le 24-05-2019 à 23:20:48  profilanswer
Tu as activé le fastboot qui te fait gagner 1/1000e de seconde et te fait perdre l'accès au Bios tellement ça démarre vite.
Un bon clear cmos devrait faire le job : retrait de la pile, cordon débranché, 30 min disons.
n°10570517
dalgrim
Posté le 24-05-2019 à 23:45:57  profilanswer
Bonsoir Zonka,
30 min ou 30 sec ?
n°10570524
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2019 à 00:06:12  profilanswer
Vraies 30 min, en appuyant sur le bouton power 30 sec pour vider le courant résiduel.
n°10570527
dalgrim
Posté le 25-05-2019 à 00:35:58  profilanswer
Pile enlevée 30 min avec une quinzaine de secondes sur le bouton power.
Au redémarrage je retrouve ce bon vieux écran d’accueil windows..
La page d’accueil gigabyte ne veut toujours pas se montrer.
Sur le bureau, l'heure était en retard de 30 min ce qui est cohérent.
Je peux essayer de refaire l'opération en restant 30 sec sur le bouton power voir 1min mais je doute que cela change grand chose.
Cela peut il être dû à un driver quelconque non à jour?
Message édité par dalgrim le 25-05-2019 à 00:37:24
n°10570530
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 00:44:31  profilanswer
vire ton ssd, le pc ne pourra pas lancer windows, tu finiras forcement par arriver au bios apres un message d'erreur "improper boot qqch"
n°10570531
Antionn
Posté le 25-05-2019 à 00:45:24  profilanswer
Tu as peut-être un jumper quelque part pour le ClearCmos ?
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10570532
dalgrim
Posté le 25-05-2019 à 00:55:21  profilanswer
Bien que ce ne soit apparemment pas conseillé j'ai flashé ma CM depuis l'utilitaire Gigabyte. La page est réapparue, je peux accéder au Bios.
En tout cas merci à vous de vous être penchés sur la question.
Ici j'ai peut être eu de la chance mais pourquoi le flashage via utilitaire constructeur a t il si mauvaise réputation sur le net ?
Message édité par dalgrim le 25-05-2019 à 00:55:40
n°10570538
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-05-2019 à 01:28:05  profilanswer
Parce que tu rajoute une couche logicielle qui peut provoquer un plantage, risque en plus donc, alors que directement du bios ....
n°10570539
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 01:33:54  profilanswer
on préconise de le faire via clé usb pcq bien souvent les logiciels des constructeurs de carte mère sont... un peu foireux on va dire
les bugs sont deja légion rien que pour les brols censés gérer la couleur d'un pauvre led, alors leur faire confiance pour quelque chose qui pourrait bricker une carte mère, heu... sans moi :)
Message édité par kabyll le 25-05-2019 à 01:34:13
Panne écran noir. Diagnostic. Alim. Upgrade.Boot impossible après changement de carte graphique
beep sans afficahge bios ni chargement disque[Résolu] Windows 10 ne démarre plus suite mise à jour du BIOS de la MB
HDD Sata 3 non reconnu dans biosGérer ses ventilateurs via le BIOS ou avec du hardware ?
Mon pc redémarre et m'envoie dans mon biosVPN entre 2 box + équipement contrôle d'accès
Redémarrage du pc impossibleRedémarrage du pc impossible
Plus de sujets relatifs à : Accès impossible au Bios et panne de solutions
