2191 connectés
  Impossible de mettre 4 barette !
n°7238740
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 18:35:24  profilanswer
Voilà j'ai acheté récemment 2*1 Go de Crosair Dominator pour passer à 4Go de Ram mais voilà j'ai un problème sur ma CM, car j'ai mis les 4 barrettes et ça bug, soi ça ne démarre pas ou j'ai un écran bleu : j'ai essayé les 2 kit de 2*1GO sur les ports de même couleur en changeant ou en mettant juste une barette sur un des ports déconne mais apparament seul le fait de mettre 4 barettes fait buguer sur ma CM Gigabyte GA-EP45-DS3 !
Quelqu'un à une idée  :(
Chaîne Youtube | Twitch | Feed-Back
n°7238792
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-12-2009 à 19:12:17  profilanswer
T'as songe au suicide ?
Peaches182 // HWBot
n°7238820
Posté le 08-12-2009 à 19:31:17  answer
j'ai le même pb avec une P45 DS4, mem à la freq de 533 mhz.
A 400mhz ça marche. E8400@3.6 (9x400) impec.
n°7238839
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 19:39:20  profilanswer
 :fou:
Non je vais essayé ça !
n°7238851
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 19:42:49  profilanswer
augmente le voltage ram 2.1v mini si c'est de la 8500
j'ai la ep45ds5
Message édité par Itoman73 le 08-12-2009 à 19:43:45
n°7238978
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 20:54:21  profilanswer
J'arrive pas fait chié  :cry:
n°7239000
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 21:10:32  profilanswer
tu as augmentés le voltage de la ram ?
n°7239004
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 21:11:44  profilanswer
ouit ça à rien fait !
n°7239006
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 21:13:15  profilanswer
tu as mis combiens
n°7239013
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 21:17:28  profilanswer
2,1 V mais après je suis pas un pro pour ce qui est de la manip du bios et tout le reste j'ai jamais fait d'overclocking et truc du genre, je pensais que ça marcherais nickel moi
Message édité par Rapace117 le 08-12-2009 à 21:18:40
n°7239017
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 21:18:37  profilanswer
et les timmings tu les as rentrés en manuel ? essai avec timming manuel et 2.1v voir 2.2v
n°7239020
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 21:22:20  profilanswer
le problème c'est que quand je met les 4 barettes le PC s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran !
n°7239021
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 21:22:45  profilanswer
le probleme c'est qu'au dela de 6400 les rettes sont pas forcement bien reconnues automatiquement d'ou bon reglage dans le bios pour faire fonctionner le tout ;)
n°7239025
Posté le 08-12-2009 à 21:26:00  answer
le bios carte mère, quelle version ?
F6, F7 et F8 améliore la gestion ram.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2823
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2009 à 21:33:37
n°7239074
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 22:12:45  profilanswer
Le F9  :lol:
n°7239098
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 22:36:14  profilanswer
downgrade le bios :lol:
Message édité par Itoman73 le 08-12-2009 à 22:36:50
n°7239099
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 08-12-2009 à 22:39:04  profilanswer
Y a un Bios Beta je vais essayé plus tard  :sweat:
n°7239104
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-12-2009 à 22:41:09  profilanswer
moi je suis en f12 et il y a un f13a mais tout fonctionne alors je touche à rien ;)
n°7241120
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 10-12-2009 à 14:06:47  profilanswer
j'ai changé le bios et essayé plein de truc et ça marche toujours pas, faudrait que je ressaye avec des barrettes en PC6400
n°7241334
pulsar07
Posté le 10-12-2009 à 16:58:07  profilanswer
J'ai la meme carte mere et  barette de 1Go et moi ca fonctionne si ce n'est que ca fige en moins d'une heure et obligé de rebooter. Sachant qu'avec 2 barette a priori j'ai aucun problème
Je vais tester de changer les frequences après un memtest.
n°7241359
dll_75
Posté le 10-12-2009 à 17:19:38  profilanswer
etonnant, j'ai une P35 DS3r et 4 barettes de 1go,
aucun souci avec de l'OC en+.
Tu as 2 paires de barettes différentes?
n°7241410
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 10-12-2009 à 17:51:38  profilanswer
Je crois que c'est un problème PC8500 <-> Dual channel
Oui 2 paires de 2*1 Go, et j'ai essayer presque toute les possibilités  :pt1cable:
Message édité par Rapace117 le 10-12-2009 à 17:52:35
n°7241487
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-12-2009 à 18:29:31  profilanswer
moi je suis en 4*1go 8500
par defaut ta ram et mal reconnu et te mets surement 1.8v ou 1.9v par defaut dans le bios , et il te faut surement au moins 2v pour les faires fonctionner tes rettes , trouve toi une barette de 6400 pour acceder au bios et mettre à 2v ta ram .
Message édité par Itoman73 le 10-12-2009 à 18:31:02
n°7241504
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 10-12-2009 à 18:37:44  profilanswer
ben avec juste 2 barettes ça marche mais pas 3 ni 4 et j'avais déjà mis en 2,1V
n°7241566
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-12-2009 à 18:58:56  profilanswer
oui mais faut peut etre rentrer les timmings manuellement et mettre la ram en normal
n°7241745
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 10-12-2009 à 20:31:24  profilanswer
Déjà fait  :bounce:
n°7242016
pulsar07
Posté le 10-12-2009 à 23:41:45  profilanswer
Tu as fait un memtest?
Moi qui ai 4*1go en kingston paramètré sur auto affichant 1,8V comme preéconisé par le constructeur et j'ai des problemes.
J'ai retirer 2 Go avant de faire le test et j'ai 24 erreur slorsque mes barretes sont branchée sur les slots 1 et 3 (dual channel => Je ne sais aps s'il faut activer qqchose dans le bios) au bout d'une minute de test et aucune erreur si ces dernieres sont branchées sur les slots 1 et 2.
Qu'est ce que ca peut signifier, les barettes sont elles defecteuses ou est ce un probleme de la carte mere?
n°7242849
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 11-12-2009 à 17:01:08  profilanswer
vous les avez achetés ou vos barettes ?
n°7242960
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 11-12-2009 à 18:43:48  profilanswer
Pas obligez de me vouvoyez  :hello:
Je les ait acheté à un membre du forum avec un énorme feedback  :D
Message édité par Rapace117 le 11-12-2009 à 18:44:06
n°7242988
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 11-12-2009 à 18:57:31  profilanswer
je posé la question à toi et pulsar07. ;)
sinon memtest cela donne quoi à stock. :??:
il faut compter 1h par passe  :pt1cable:
http://images3.hiboox.com/vignettes/4209/9f221bebd7842aa72e31377703de23fa.jpg
Message édité par Itoman73 le 11-12-2009 à 18:59:03
n°7242997
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 11-12-2009 à 19:00:42  profilanswer
J'ai pas fait mais bon les j'ai essayé plusieurs configuration 1Go 2Go Go 4 GO en inter changeant les barrettes et au dessus de 2 ça fait écran noir
n°7243034
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 11-12-2009 à 19:24:01  profilanswer
au moins tu seras fixés avec memtest si les barettes sont nazes , generalement en moins 1/4h les erreurs sont detectées :hello:
n°7243102
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 11-12-2009 à 20:12:28  profilanswer
Bon le CD de memtest est gravé je ferais les tests la semaine prochaine (au chômage depuis tout à l'heure  :cry:  )
[PROBLEME] Instal de XP impossible sur SSD quand partition alignéelecture impossible de DVD-R
Une seule barette memoire !Impossible d'installer pilote ethernet
[résolu] je n'arrive pas à maj le firm SSD postville [merci pour aide]impossible de transférer fichers sur hdd externe
Impossible de changer fréquence GPU et mémoire sur carte graphique[Résolu] P5Q-E accès BIOS impossible
Gigabyte EX-58-UD5P -> Impossible de booter
Plus de sujets relatifs à : Impossible de mettre 4 barette !
