4146 connectés
  [help] Problème de démarrage pc
n°11207903
jaja99
Posté le 07-01-2023 à 22:36:32  profilanswer
Après des années sans toucher à un pc, l’envie d’upgrader ma tour me prend…
Pour pouvoir jouer de temps en temps.
Je commande donc,
Proco: AMD ryzen 5500 AM4
Mobo: Gigabyte b550 x gaming v2
Ram: Kingston fury ddr4 3200
GPU: Gigabyte GTX1660Ti OC
Pour le reste j’ai repris de mon vieux pc de guerre(budget oblige),
Alim: Corsair 850w modulaire
Stockage: SSD 250go Sata3 Samsung
Je monte tout ça et là… c’est le drame…je m’explique,
Le pc ce lance mais rien ne s’affiche écran en veille et c’est bizarre mais quand il démarre au bout de 3,4sec il fait comme un reboot au bruit, les ventilos ce coupe et ce rallume comme un reboot quoi.
Après impossible de l’éteindre au bouton power du boîtier, je reste appuyer mais il redémarre (je suppose comme écran noir) au lieux de ce couper.
Obliger de l’éteindre en mode barbare avec le bouton de l’alim…
Après des heures de test, il veut rien savoir…
J’ai enlever la CG et mit direct sur le socket de la mobo.
Vérifier tout les branchements plusieurs fois.
Essayer avec une barrette de ram, en dual Chanel, sans dual Chanel.
Enlever la pile de la mobo et la remettre
Changer de prise sata le ssd
D’habitude en cherchant sur les fofo j’arrive à m’en sortir mais là honnêtement je sèche…
J’aimerais avoir votre aide.
Merci par avance
Bon week’end a tous
n°11207911
gallean
Posté le 07-01-2023 à 23:10:03  profilanswer
salut
ça ressemble à un cpu non reconnu, tu as visiblement un bios flashback sur cette carte mère....
téléchargement du dernier bios en date sur le site de gigabyte, renommage de celui ci, tu le met sur la clef usb et hop lancement de la procédure.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11207950
jaja99
Posté le 08-01-2023 à 09:03:16  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Salut, merci de ton aide.
Tu peux me détailler un peu plus ?
Comment je boot sur la clef avec un écran noir ?
n°11207962
gallean
Posté le 08-01-2023 à 10:21:18  profilanswer
1) tu renomes le bios en GIGABYTE.bin
2) tu branches ta clef usb sur le port usb labélisé qflash/qflash plus
3) tu appuie sur le bouton pour lancer la procédure
P.S : pas se tromper de modèle de carte mère
P.P.S : la clef doit être en fat32.
n°11207997
kabyll
Posté le 08-01-2023 à 11:38:10  profilanswer
petite précision, pour lancer la procédure du flash, le pc doit être éteint, mais l'alimentation doit être sur "on"
quant au port et bouton, ils sont là
https://i.ibb.co/pKrC6ws/capture.jpg
Message édité par kabyll le 08-01-2023 à 11:39:28
n°11208053
jaja99
Posté le 08-01-2023 à 13:36:30  profilanswer
Merci beaucoup je vais essayer ça.
Je vous tien informé
n°11208184
jaja99
Posté le 08-01-2023 à 18:18:03  profilanswer
Je viens au nouvelle j’ai tout retiré de la mobo.
Il y a juste l’alim de brancher dessus.
J’ai télécharger le F14 renommé le fichier mot la clef en fat32
Mais au moment de flasher la clef usb clignote quand j’appuie sur le bouton mais là mobo je réagis pas, pas de led qui s’allume rien ne ce passe…
n°11208191
gallean
Posté le 08-01-2023 à 18:25:17  profilanswer
Faut bien compter 10 bonnes minutes, ouai c'est long
n°11208224
jaja99
Posté le 08-01-2023 à 19:57:50  profilanswer
Même après 30min d’attente…
Elle me donne vraiment du fil à retordre..
n°11208228
kabyll
Posté le 08-01-2023 à 20:03:47  profilanswer
Le fichier est bien a la racine? Pas dans un zip ou un dossier?
T'as renommé l'extension aussi?
Dans le bon port usb?
(Pour info il ne faut pas forcément tout retirer de la carte mere, tu pouvais tout laisser tel quel)
n°11208229
gallean
Posté le 08-01-2023 à 20:03:59  profilanswer
essais avec une autre clé usb, sait on jamais
n°11208243
jaja99
Posté le 08-01-2023 à 20:46:13  profilanswer
J’ai extrait le zip, j’ai tout collé directement sur la clef usb formater en fat32 juste avant et j’ai renommé le fichier en GIGABYTE.bin
Insérer la clef sur le port usb Bios et j’ai essayé en appuyant longtemps et juste une pression sur le bouton Q flash.
La clef usb clignote 2sec après plus rien, du coup j’ai patienter 30min mais une fois que je relance le pc boot pas, toujours l’écran noir..
Je vais essayer avec une autre clef, je vous tien informé
Merci en tout cas d’être présent !
Message édité par jaja99 le 08-01-2023 à 20:50:14
n°11208290
kabyll
Posté le 08-01-2023 à 22:48:29  profilanswer
Apres la tentative de flash t'as bien tt remis?
(Cpu, ram, cg, etc. puisque tu semblais avoir tt retiré)
Message édité par kabyll le 08-01-2023 à 22:50:29
n°11208697
jaja99
Posté le 09-01-2023 à 20:28:59  profilanswer
Oui j’ai tout remis mais pareil
n°11211248
jaja99
Posté le 15-01-2023 à 14:13:34  profilanswer
Je suis toujours dans l'impasse... meme avec une autre clef c'est pareil
( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7[Help] problème etrange de démarrage.
[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]Probleme demarrage Help svp :hello:
Attention au Enermax Liqmax 120, problème !probleme affichage au demarrage windows 7, help !
[Résolue]Problème démarrage, ecran noir (en veille) help me pls :([HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2
FermerProblème de démarrage pc : help !!
Plus de sujets relatifs à : [help] Problème de démarrage pc
