9557 connectés
  Problème de démarrage pc : help !!
n°8059434
BuBix
Posté le 27-09-2011 à 19:42:09  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, comme l'indique le titre j'ai un problème avec le démarrage de mon pc : hier j'ai ouvert ouvert mon pc et j'ai découvert que ce dernier était plein de poussière ! alors bien que je ne soit pas expert en montage/démontage, j'ai enlevé la carte graphique et la RAM pour enlevé un peu la poussière puis j'ai débrancher certain câble pour réorganisé tout ça car c'était un peu le bazare... Bref, après avoir bien fait attention à bien tout remettre, je rebranche l'alim et j'allume seulement voilà : aucun signal vers mon écran, je ne vois rien. Mais l'ordi lui semble normal :  l'alim le ventirad cpu le hdd et le lecteur optique tourne, mais impossible de communiqué avec la machine...
Alors voilà je commence à regretté ce que j'ai fait et à me poser des questions... si ça peut vous aider voilà ma config, qui commence à dater un peu :
-Athlon 64 x2 à 2.4 Ghz
-2x1 Go de ddr2
-Asrock alive NF6P-VSTA
-Gigabyte 8500 GT pour la cg (passive)
-un maxtor 160go pour le dd
-et l'alim fait 450 w
n°8059476
JML19
Posté le 27-09-2011 à 19:59:59  profilanswer
Bonsoir
Soit carte graphique mal enfichée soit la mémoire mal positionnée.
Message édité par JML19 le 27-09-2011 à 20:00:53
n°8059533
BuBix
Posté le 27-09-2011 à 20:23:58  profilanswer
Bah je viens de vérifier tout m'à l'air correct la carte est bien droite dans le pci-e et on ne vois plus les connexions... pour la mémoire pareil, une s'est un peu plus enfoncé dans le slot elles sont à la meme hauteur et j'ai déjà pas mal forcée dessus... mais ça n'à rien changé :(
n°8059729
JML19
Posté le 27-09-2011 à 22:01:20  profilanswer
As-tu mis l'alimentation processeur un connecteur avec 4 fils.
Il n'y en a pas un aussi pour la carte graphique un molex.
n°8059839
BuBix
Posté le 27-09-2011 à 23:23:13  profilanswer
C'est parfait ! :)
Apparemment le problème venais bien de ce connecteur d'alimentation processeur (avec 2 fils noirs et deux jaunes). Je l'ai juste "titillé" un peu et meme si j'ai pas l'impression que ça à changer grand chose le système à redémarré normalement :D
Désolé d'avoir posté pour si peu mais je crois que sinon j'aurais galéré encore longtemps... donc merci à toi JML19 en plus c'était rapide ! :)
Ps : je n'ai trouvé aucun moyen de mettre un connecteur molex sur ma carte...
n°8060094
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 28-09-2011 à 10:21:43  profilanswer
Je peux squatter?
même soucis!
Mon alim a grillé y a un mois, j'ai reçu la nouvelle alim du SAV hier.
Installé et puis je lances... tout semble fonctionner mais rien aux écrans.
Je fais un clear-cmos et ça relances l'affichage au boot.
Je paramètres mon @ver. ça roule.
Dans l'aprèm. je rentres, l'ordis est éteins. (mise en veille auto.)
je veux relancer pareil!
même punition et j'utilises l'ordis toute la soirée. ( surf, film, COD )
et ce matin, même le clear cmos ne veux rien savoir...
je penses à la pile?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°8060267
JML19
Posté le 28-09-2011 à 13:19:21  profilanswer
Bonjour
Oui la pile CMOS ou un problème de connecteur PCIe pour la carte graphique bien vérifier sa mise en place.
n°8060305
cooki1977n
Posté le 28-09-2011 à 13:50:46  profilanswer
Oui, c'était ça. ( normalement )
Merci.
Message édité par cooki1977n le 28-09-2011 à 13:51:03
Probléme écran noir démarrage, help ;)[Résolu] Help ! problème démarrage de mon pc
HELP! probleme demarrage vieux pc avec windows 98Problème montage am3 pc need help
[HELP]Problème de démarrage[HELP] probleme de demarrage
Please Help...probleme de demarrage PC avec reseauProbleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!
help! probleme au demarrage.Probleme Demarrage, Graveur, Son et pas possible de Formater!! Help!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage pc : help !!
