4315 connectés
  Disque dur
  [HELP] Disque dur neuf mais déjà utilisé !! Cristaldiskinfo
n°10977150
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 09:47:01  profilanswer
bonjour à tout le forum
j'ai acheté (sur amazon ) le mois dernier un HDD western digital 1To ( vendu comme neuf )  afin qu'il serve de stockage dans ma config!! config  que je viens de finir donc je l'ai branché
J'ai regardé par curiosité sont état via Cristaldiskinfo et cela me donne çà  :ouch:
nombre d'allumage 85 et heures de fonctionnement 8 !! cela signifie que ce HDD est du reconditionné ??
Pourriez vous me donner votre avis sur les valeurs des ID 1/ 2/ 3 / 4 /  5  car je ne sais pas comment les interpréter
merci  :jap:
[img]https://zupimages.net/up/21/14/qq3l.png[/img]
n°10977161
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 10:06:24  profilanswer
celestins a écrit :
il est presque neuf, probablement un retour client
sauf que le disque était mentionné comme neuf sur amazon !!
ID 04  85 heures en décimal  c'est bien 55 en hexadécimal
8 heures  en décimal et hexadécimal, c'est pareil  (base 10 et base 16)
85 redémarrage en  8 heures  :ouch:  :ouch:
Et les ID 1 et 5  :ouch:  :ouch:  les valeurs veulent dire quoi ? qu'il y a des secteurs défectueux ou que le disque a été réparé ?
n°10977178
fabcoq
Posté le 06-04-2021 à 10:31:49  profilanswer
Ce disque a t-il été livré dans une pochette anti-statique scellé ?
n°10977188
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 10:46:31  profilanswer
fabcoq a écrit :
oui c'était bien scellé et parfaitement emballé
n°10977191
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 10:50:20  profilanswer
celestins a écrit :
ID 1 et 5 sont à 0 (valeurs brutes), donc zéro faute
le nombre d'allumages peut être élevé à cause de l'arrêt disque par windows 10 pour économie d'énergie
tout semble OK
mon seagate 1 to , allumé 1676 fois et 4038 heures,  ça fait environ un allumage toutes les 2 heures et demi
85 redémarrage en  8 heures, c'est beaucoup, peut être plusieurs install d'OS, avec redémarrage très fréquent
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 106199.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 048233.png
a quoi correspond la valeur 200 dans actuel ?
n°10977207
fabcoq
Posté le 06-04-2021 à 11:25:38  profilanswer
Les valeurs actuelles doivent être donné par le fabricant elles ne servent à rien.
Le plus important c'est les valeurs brutes
Je pense que tu ne peux plus rendre ce matériel, donc utilise le sans chercher plus loin.
De toute façon tu ne pourras rien faire.
Sinon si tu peux le rendre fait le c'est plus simple pour ton moral.
n°10977228
gima56
Posté le 06-04-2021 à 11:58:42  profilanswer
ou alors un retour d'usine avec test pendant 8 heures
Ou un test qualité. Je suppose qu'à intervalle plus ou moins réguliers, des HDD sont pris sur la chaîne de montage pour être testés par le service qualité.
Tu peux pas savoir. Tu peux chercher avec des programmes si t'as des fichiers récupérés mais si y en a pas, ça peut simplement dire qu'ils ont bien nettoyé le disque.
Après, un disque pouvant sans trop de problèmes tourner plus de 10 000 heures, que représente 85 heures ?
N.B. = ils fabriquent encore des HDD 1To ? Et allez lire la page Amazon du WD 1 To si vous voulez vous booster un peu le moral, c'est un florilège d'idioties.
n°10977285
hawk75
Posté le 06-04-2021 à 13:22:52  profilanswer
Visiblement un retour client et reconditionnement
Fait une récupération de données.
Et puis échange amazon marche bien sinon.
n°10977295
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 13:35:03  profilanswer
j'ai contacté WD par chat et avec le n° de série on m'a indiqué qu'il avait subit des tests qualité lors de sa fabrication !! 8 heures de test çà fait beaucoup quand même  :ouch:
mis à part cela, l'état du HDD selon cristaldiskinfo  semble bon donc on verra à l'usage comment çà évolue
merci de vos réponses  :jap:
Message édité par bottrop le 06-04-2021 à 13:36:14
n°10977304
philo01
Posté le 06-04-2021 à 13:38:53  profilanswer
tu préférais que les tests soit plus court ?
n°10977305
gima56
Posté le 06-04-2021 à 13:43:34  profilanswer
Encore une fois, 8h pour un produit qui restera en fonctionnement... 10000h ? C'est rien.
n°10977309
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 13:45:27  profilanswer
d'après WD le produit est neuf et pas de reconditionnement chez eux !! pour le retour chez amazon le délai de 30 jours est expiré donc c'est mort !! vu le colis à sa réception ( boite antichoc en carton qui maintenait le hdd  + pochettes anti statique scellée + papier bulle autour du hhd !! le tout dans un carton super bien calé avec  de la mousse ) je crois pas que cela correspondent à du reconditionnement fait pas amazon
je ne sais pas si il y a des outils pour voir si un hdd à déjà été formaté ou si des partitions ont été supprimées
n°10977311
philo01
Posté le 06-04-2021 à 13:45:52  profilanswer
Surtout que justement , tu devrais content que celui la il soit passé au tests.
n°10977312
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 13:47:31  profilanswer
çà me parait long pour tester un hdd non  :??:  !! après je sais pas ce qu'il font dessus aussi  :??:
n°10977322
philo01
Posté le 06-04-2021 à 13:54:22  profilanswer
bah non c'est pas long , c'est un contrôle qualité.
Moi j'aimerais que mes HDD soit passé au controle qualité ,pour 8h je m'en fou complètement.
n°10977325
fabcoq
Posté le 06-04-2021 à 13:58:47  profilanswer
Tu as eu un super emballage.Ayant commander en direct chez wd, c'est le type d'emballage que j'ai reçu avec une petite notice de branchement pour mon 2 To blue.
n°10977368
bottrop
Posté le 06-04-2021 à 15:03:38  profilanswer
celestins a écrit :
fait un Crystaldiskmark, tu devrais avoir environ 200 MB/s en écriture et lecture
ça me donne çà
https://zupimages.net/up/21/14/s38v.png
n°10977373
fabcoq
Posté le 06-04-2021 à 15:10:30  profilanswer
Rien de spécial, tu n'as plus qu'à l'utiliser.
n°10989896
assembleur​1990
Posté le 25-04-2021 à 09:43:20  profilanswer
Moi, c'est pareil avec différents M2, et j'en avais conclue à une batterie de tests par la marque. En tous cas, je peux affirmer que mon ancien M2 d' 1 TO aprés 1 an d'utilisation n'a jamais défailli et n'a jamais perdu de sa santé.
Alors, vous pouvez l'utilisez les yeux fermés, et que cela ne gâche en rien le plaisir d'avoir un disque rapide.
Message édité par assembleur1990 le 25-04-2021 à 09:43:49
n°10989910
ben shinob​i
Posté le 25-04-2021 à 10:19:24  profilanswer
Mais c'est normal et souhaitable que les produits informatiques subissent des tests "qualité" en fin de chaine de prod avant leur mise en vente. Je ne comprends pas pourquoi tu t'affoles :??:
C'est pareil pour les modules de mémoire, les gpu et les cpus, ils subissent des tas de tests avant d'être vendus....
Message édité par ben shinobi le 25-04-2021 à 10:21:27
  Disque dur
Utiliser un disque dur NAS dans une tour classique ?Disque non reconnu après maj bios
Disque dur HDD n'est plus reconnuBloqué à 10FPS du jour au lendemain, HELP
[Help] pas d'image quand branché sur la CGDisque dur non detecté lorsque je branches le deuxieme hdd
problème boot Windows et récupération avec disque SSDQuestions avant achat disque dur externe 4to
3060 Ti probléme HELPMulti lecteur de disque HDD+SSD+SSD_M.2+etc...
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Disque dur neuf mais déjà utilisé !! Cristaldiskinfo
