3490 connectés
  Processeur
  Grosse perte de Framerate
n°11451361
frb32
Posté le 24-10-2025 à 14:03:45  profilanswer
bonjour à tous!
tout d'abord, le contexte! je joue sur Euro Truck Simulator 2, l'écran est ma télé (grand écran, 4k, 60hz).
j'ai récemment upgradé mon pc, et je suis assez déçu.
la config:
CPU Ryzen 7 5700X (sans overclock ni undervolt)
CM Gigabyte B550M
GPU RX9060XT 16 GB
32 Go de Ram DDR4 Corsair Vengeance 3200 (2*16), Dual Channel et XMP activé (poussé à 4*16 actuellement, ce qui ne change rien)
précision: le CPU et la CM ont quelques années, achetés d'occas. GPU et RAM neufs.
j'affiche en 1440, niveau de détail élevé.
au lancement, c'est très bien.
https://imagizer.imageshack.com/img924/614/pANY1T.png
c'est le résultat a peu près attendu avec cette config (cf d'autres utilisateurs avec la même config).
mais très vite (5 / 10 minutes max), ça chute:
https://imagizer.imageshack.com/img924/347/iLCsS4.png
en passant, je me dit que le GPU ne bosse pas beaucoup, donc peut être que le processeur fatigue??? comment est ce possible que ça chute aussi brutalement???
direction Cinebench 2024
https://imagizer.imageshack.com/img924/9123/goMWDm.png
score plutôt bon (si j'ai bien compris) sur 10 minutes
https://imagizer.imageshack.com/img922/1226/C45iBQ.png
mais qui s'écroule sur 30 minutes...
qu'en pensez vous???
(grand merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer!!!)
merci!
n°11451374
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-10-2025 à 15:54:33  profilanswer
Donc pour faire court tu as juste changé la carte graphique et la ram ?
Cela le fait sur tous les titres ou uniquement celui là ?
Si cela le fait uniquement sur ce titre , efface le fichier de configuration du jeu pour qu'il se regénère au lancement.
Le bios de la CM est à jour ?
Une fois l'XMP activé , as tu bien vérifié que les timings, voltage et fréquence de la ram étaient bons par rapport à ton modèle de ram ?
Tu avais quoi avant comme carte graphique ?
Peut ètre passer un coup de DDU pour retirer toute trace de l'ancienne CG.
n°11451375
frb32
Posté le 24-10-2025 à 16:06:35  profilanswer
c'est ça ! carte graphique (en remplacement d'une RX6600) et ram (en remplacement de 2*8go même référence). pis aussi le ventirad (cause bruit!) et l'alim (je n'étais pas sûr qu'une 600 W bronze fasse le taff).
en fait, je ne peux pas trop comparer avec un autre jeu, je ne suis que sur ETS2.
BIOS flashé pour l'occas, DDU déja fait.
le profil XMP correspond bien à ma RAM actuel en fréquence. voltage et timing... je vois ça ou? CPU-Z???
je vais tenter de virer le fichier config, on verra!
Message édité par frb32 le 24-10-2025 à 16:07:46
n°11451382
frb32
Posté le 24-10-2025 à 16:37:58  profilanswer
testé!
j'ai donc supprimé le fichier config.cfg
en relançant le jeu, j'ai l'impression d'avoir gagné en efficacité.
90 fps a peu près en 1140.
mais au bout de 15 - 20 minutes, je suis retombé petit à petit aux alentours de 30.
sur l'écran d'MSI Afterburner, je constate toujours le même phénomène.
le GPU tourne à 50%, et j'ai au max un coeur  du CPU vers les 70 - 80% (mais souvent plutôt dans les 60%)
je ne comprends pas!!!
n°11451383
frb32
Posté le 24-10-2025 à 16:40:21  profilanswer
le SSD peut il être en cause?
https://imagizer.imageshack.com/img922/3652/pcNlxo.png
n°11451401
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2025 à 18:35:07  profilanswer
Salut.
Recommence en configurant correctement MSI AB, à savoir en rajoutant la fréquence du GPU, la fréquence de chaque core CPU pour voir s'il y a du thermal throttling notamment.
dans HWinfo64 (plus fiable que HW Monitor à mon sens), si tu as l'affichage de la température des VRM/MoS de la carte-mère.
=> quel ventirad/AIO?....
=> quelle alim?
=> quel boitier?
=> quelle CONFIG COMPLETE en fait (c'est un classique)......
n°11451433
frb32
Posté le 25-10-2025 à 10:15:55  profilanswer
@ Zonka
salut et merci!
par manque de temps, je ne ferais les tests que ce soir par manque de temps (faut bien aller bosser...)
la config:
Ryzen 7 5700X
ventirad Be Quiet! Pure Rock 3
Alim Be Quiet! Power 12M 750W 80+ Gold
CM Gigabyte B550M Aorus Elite
CG XFX RX9060XT 16 GB
RAM 2*(ou 4*) 16 Go Corsair Vengeance 3200 XMP activé
SSD NVMe Kingstone
Boitier .... AeroCool (sans plus de précision)
n°11451437
frb32
Posté le 25-10-2025 à 10:35:47  profilanswer
@ Celestins
Bonjour et merci!
dans Adrenaline, j'ai tout décoché.
3D Mark:
https://imagizer.imageshack.com/img923/348/9vk9v5.png
https://imagizer.imageshack.com/img922/6263/KxvaE1.png
https://imagizer.imageshack.com/img923/1837/zrljOt.png
résultats en dessous de ce que tu annonçais. que comprendre?
n°11451441
Space
Posté le 25-10-2025 à 10:53:08  profilanswer
c'est indiqué dans le bios ou avec Aida64 sous Windows, tu compareso par rapport à ce qu'il y a d'indiqué sur le packaging de la ram.
Des perfs qui s'écroulent au fur et à mesure du temps c'est assez souvent lié à la ram...
Vu que tu n'a changé que la ram et la CG , remets ton ancienne ram en laissant ta nouvelle CG et constates si tu as ou non toujours le mème PB.
C'est pour quelle raison à la base que tu avais changé la ram ?
Euro Truck Simulator 2, ce n'est pas le genre de jeu à ètre gourmand en ram, 16 Go était suffisant.
n°11451481
miksair
Posté le 25-10-2025 à 18:07:00  profilanswer
Tu as activé l’xmp sur ta ram ?
Essayes de l'enlever, je suis passé en 32 avec de la ddr4 vengeance 3200, et le pc était moins rapide en 3200.
Essayes de la remettre stock à la vitesse détectée p à r ton bois.
Moi ca m'a aidé
n°11451483
andre5521
Posté le 25-10-2025 à 18:40:02  profilanswer
1/ca serait bien de savoir si ca le fait sur d'autres jeux.
Vas sur epic ou steam et télécharge n'importe quel truc gratuit (fortnite/cs 2/ rocket league) et relance ton test : début puis 30 mn.
2/Ton cpu ca fait un moment que tu l'a pas démonté ?
Si oui, un petit démontage / nettoyage / dépoussiérage / changement de pate thermique.
A tout hasard, est-ce que tu as un thermomètre infrarouge ?
Peut être une sonde de la carte mère hs et en réalité le température est bcp trop haute d'où la baisse de performance.
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11451490
quicksilve​r01
Posté le 25-10-2025 à 19:27:55  profilanswer
tu a activé le smart access memory dans le bios, aussi appellé amd SAM  [:quicksilver01]
Gerer Linux comme un pro
n°11451573
frb32
Posté le 26-10-2025 à 18:02:28  profilanswer
_j'ai changé la Ram car il n'était pas évident que les 16 Go soient suffisants. le jeu en prends 12/13. du coup je ne savais pas si la Ram était saturée ou pas.
_j'ai déja testé en désactivant l'XMP, et non, c'est pareil. aucuns changements notables.
_"avec la rx 6600 et 16 go de ram pc, ça marchait mieux que la rx 9060 xt 16 go et 32 go de ram pc sur ce jeu ?"
clairement, y a un vrai gap. la 9060 permets d'afficher en 1440, voir en 4K. la RX6600 ne le faisait pas. sauf à laisser le niveau de détail en "Low"
_"1/ca serait bien de savoir si ca le fait sur d'autres jeux.
Peut être une sonde de la carte mère hs et en réalité le température est bcp trop haute d'où la baisse de performance."
malheureusement, pas de thermomètre IR à dispo, je ne saurais pas.
oui, je me suis occupé du CPU, en 2 temps. j'avais d'abord essayé de changer seulement la pâte thermique, sans aucuns changements. du coup, j'ai ensuite changé le ventirad.
j'ai testé rapidement hier soir, avec Assetto Corsa Competizione. ce jeu s'est auto paramétré en 4k.
90 FPS au lancement. et je suis descendu vers 60 au bout de 20 minutes.
dans la foulée, je suis revenu sur Euro Truck, en 4k.
90 FPS au début, 30 au bout de 15 minutes...
_"tu a activé le smart access memory dans le bios, aussi appellé amd SAM "
oui, c'est fait. bien ou pas bien???
n°11451589
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2025 à 20:49:53  profilanswer
T'es ram sont sur les bon slot ?
n°11451591
miksair
Posté le 26-10-2025 à 21:08:07  profilanswer
Boitier ouvert c'est pareil ?
n°11452460
Nicofree67
Posté le 04-11-2025 à 07:13:49  profilanswer
Hello. Autre piste que la fréquence RAM (qui pour moi poserait problème dès le lancement du jeu)
Vérifie que ton pc n’écrit pas sur le DD après 30 minutes.
Refais une install propre des drivers (aprés suppression avec DDU)
  Processeur
Question sur la perte de FPS suite à l'utilisation d'un riser PCI-ECrash en jeux : perte de signal écrans
Saccade constant et perte d'affichageRX6900XT Perte de perfs après changement pate thermique
[RESOLU] Perte de perfs TimeSpy après changement d'alim.perte connexion SSD
Perte données suite mauvaise manipPerte de signal vidéo aléatoire en jeu
Perte de performanceconseil svp pour grosse config jeux et travail.
Plus de sujets relatifs à : Grosse perte de Framerate
