4685 connectés
  RX6900XT Perte de perfs après changement pate thermique
n°11433903
elbarto59
Posté le 15-06-2025 à 16:10:18  profilanswer
Merci déjà de me lire.
J'ai une RX6900XT OC Formula de chez ASRock et un Ryzen 7 5800X
Quand j'ai monté ma config, j'ai fait un test 3D Mark sur Time Spy avec un score GPU de 20 171 (ce qui est dans la moyenne pour cette carte) et CPU de 7082
Entre deux, j'ai eu des montées en température sur le hotspot à 112°, et des crash notamment sur F1 23.
Aujourd'hui, je me suis enfin lancé pour remplacer la pate thermique du CPU et du GPU pour de la Thermal Grizzly
Je viens de refaire un test Time Spy sur 3D Mark donc, et mon score est étrange, la température ne dépasse plus 85°, ce qui semble bien, mais mon score a chuté de 50% sur la partie GPU passant à 10 036, par contre mon score CPU a augmenté à 9651 points
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, pourquoi j'ai perdu autant de performances ? Avez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne journée !
n°11433906
quicksilve​r01
Posté le 15-06-2025 à 16:17:52  profilanswer
Version 3dmark différente, maj bios, réglages bios, pilotes etc....
Tant qu'en jeux elle sort les fps ras.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11433907
elbarto59
Posté le 15-06-2025 à 16:30:30  profilanswer
Merci de ta réponse, mais c'est quand même bizarre... Même 3D Mark dis que je suis bien en dessous des scores habituels de la carte...
Bonne journée :)
n°11433915
quicksilve​r01
Posté le 15-06-2025 à 17:14:41  profilanswer
Bon je viens de faire un test avec 6950xt / 5800x UV donc moins perf que si je le laisse @stock.
Effectivement tu doit avoir un soucis mais c'est pas du au repaste, peut être au niveau du port pci ? il dit quoi gpu z?
Mais je te conseille uyn DDU et l"installation des derniers Adrenalin 25.6.2  :o
https://i.ibb.co/rKdQmTBp/1.jpg https://i.ibb.co/dwxLKffn/2.jpg https://i.ibb.co/m55DvYYN/3.jpg
n°11434303
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-06-2025 à 09:21:39  profilanswer
Regardes avec HWInfo ce qui se passe niveau fréquence GPU et VRAM
[RESOLU] Perte de perfs TimeSpy après changement d'alim.Asus g531 ne démarre plus après changement ssd
Changement carte graphiqueUpgrade ou changement de PC ? Besoin d'avis
[résolu] Asus b550-E gaming bip apres changement alimperte connexion SSD
Perte données suite mauvaise manipPorts USB qui ne fonctionnent plus après changement composants
Plus de sujets relatifs à : RX6900XT Perte de perfs après changement pate thermique
