6315 connectés
  Question sur la perte de FPS suite à l'utilisation d'un riser PCI-E
n°11449230
mikebzh44
Posté le 03-10-2025 à 18:18:06  profilanswer
Salut.
Je viens de changer de boitier pour en prendre un qui me permet de mettre ma CG à la verticale
Ma CM est une MSI B450M-A PRO MAX et ma CG est une RTX 3090
Quand je regarde sur CPU-Z avec la CG branchée en direct sur la CM, j'ai ça :
https://imgur.com/cGEBq3S
Donc côté CM, j'ai bien un bus PCI-Express 3.0 à 8 GT/s et côté CG, je suis en PC-I-Express 4.0 en 16x avec une vitesse actuelle de 8 GT/s et une vitesse théorique max de 16 GT/s
Mais quand je branche ma CG via mon riser (qui devrait être un PCI-Express 3.0 16x)
Je me retrouve côté CG avec ça une CUrrent Link WIdht à x8 au lieu de x16 mais la Cureent Link Speed reste à 8 GT/s
Et pourtant quand je lance un jeu (iRacing en triple screen), j'ai pratiquement 2 fois moins de FPS en étant connecté avec la riser qu'en étant connecté en direct sur la CM
Je veux bien croire que mon riser n'est pas bon (j'ai commandé un autre pour voir) mais je me demande pourquoi j'ai cette baisse de FPS si mon Current Link Speed reste à 8 GT/s dans tous les cas ? Puis que c'est le max que peut gérer le slot de la CM
Merci pour vos lumières
n°11449232
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-10-2025 à 18:29:43  profilanswer
Hello, malgré le fait que le riser soit en 3.0, c’est de la physique pure : fil de cuivre, distance… Même s’il ne fait que 20 cm, cela influence le débit.
n°11449238
zonka
x58 forever!
Posté le 03-10-2025 à 19:30:24  profilanswer
le riser c'est le mal, je crois que tu le savais déja en postant :o
n°11449723
mikebzh44
Posté le 07-10-2025 à 17:21:32  profilanswer
Merci pour vos réponses, en tout cas, avec ce nouveau riser :
https://www.amazon.fr/dp/B0C418Y69G
C'est bien du 16x qui est détecté par CPU-Z
Je vais voir ce que ça donne sur iRacing
n°11449746
gima56
Posté le 07-10-2025 à 20:04:00  profilanswer
Les Riser sont un peu connus pour ça : tout pour le look (et bon, c'est une question de goût) au détriment du reste.
Avec en plus l'ajout du côté loterie même quand une réf est plutôt bonne.
D'ailleurs, pourquoi la seul réf qu'on a pas est celle du coupable ?
Pétition contre la fin des MAJ de sécurité de Windows
n°11449784
mikebzh44
Posté le 08-10-2025 à 07:50:42  profilanswer
Led Dram allumée au démarrage suite freezeCompatibilité GPU NVIDIA RTX série 50 avec carte mère PCI Express 3.0
ASUS ROG Strix B850-Eréinstallation window 10 obligatoire suite a changement carte mère?
Recherche casque gamer PC à 200€ max - Son précis + Micro top pour FPSInterrogation suite changement pâte thermique processeur PC portable
Be Quiet Pure Base 500FX, question contrôleur HUB PWMCarte mère abimée suite remplacement RAM?
Question Evolution Config
Plus de sujets relatifs à : Question sur la perte de FPS suite à l'utilisation d'un riser PCI-E
