3863 connectés
Gros probleme
n°9367470
Qwinz
Posté le 24-12-2014 à 13:34:56  profilanswer
Bonjour à tous , pour commencer , je m'excuse de toutes fautes d’orthographes que je peut faire .
 Alors , voila mon probleme . J'ai un ami , Cet ami c'est ,il y a peut , acheter des composants pc . Mais , Il l'a monté mais lors ce qu'il le démarre , Rien ne se lance (Alim , Gpu ,ventirad ,ventilo )
 Cela vient d'où ?  vos avis sont attendues
Voici la config http://www.ldlc.com/b-da57ba02c8eaf250.html
Merci de vos reponses !
n°9367489
mag84
Posté le 24-12-2014 à 13:58:30  profilanswer
Avec aussi peu de détails, difficile d'émettre un avis. Ca peut être un simple oubli de branchement à un élément défectueux  :heink:
=> soit tu peux nous donner plus de détails
=> soit ton ami reprend tout depuis le début en vérifiant (plutôt deux fois qu'une que tout est branché correctement).
Quelques gags récurrents à éviter : oubli des entretoises dans le boitier, câbles d'alim non branchés (ou interrupteur de l'alim s'il y a),...
Si tout semble normal => tester avec le strict minimum d'éléments (éventuellement en-dehors du boitier).
Si ça coince toujours, il faudra tester élément par élément (faire démarrer l'alim seule, puis avec la CM,...)
n°9367791
Qwinz
Posté le 24-12-2014 à 19:34:34  profilanswer
J'ai un simple avis , Il a pas mal galérer au niveau des branchements des connectiques façades avant . Et le Manuel de la carte mere est très mal indiquer
Quels details aurait tu besoin ?
n°9367871
mag84
Posté le 24-12-2014 à 22:31:41  profilanswer
Par exemple, tout ce qu'il a déjà tenté pour faire démarrer ce pc, d'éventuels symptômes (bip sonores,...).
Moi je ne suis pas extra-lucide et ma boule de cristal est à l'entretien  :D  Si tu dis "ça démarre pas", tout ce que je peux dire, c'est "il y a un problème"  :whistle:
Moi, à sa place, je reprendrais tout à 0 => pour le boitier, à part le bouton reset ou power, le strict minimum d'éléments et voir si ça démarre.
Et avant, bien comprendre les branchements de et vers la CM. Ca va tout de suite mieux quand on sait pourquoi on branche tel ou tel câble  ;)
Si ton ami a des doutes concernant les branchements, il vaut mieux poser les questions ici avant de cramer un truc par erreur  ;)
n°9367883
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 24-12-2014 à 22:59:00  profilanswer
Plus pragmatique, s'il n'y connais rien et au vu de la difficulté de la discussion, autant aller voir un informaticien pro. Pour 60 euros il aura son dépannage. Et en plus ça fait travailler en France.
n°9368015
Qwinz
Posté le 25-12-2014 à 10:42:56  profilanswer
Justement , Je pense que cela vient des connectiques avants
n°9368084
mag84
Posté le 25-12-2014 à 12:19:55  profilanswer
Je me répète, mais...
Ou alors, suivre le (sage) conseil de klimro (sous réserve que le pro soit vraiment pro, pas juste un kissikonai qui travaille au black  :D ).
Si tu veux une solution toute faite, c'est juste impossible. Il faut être devant le bestiau pour examiner la situation (quand tu te fais soigner, tu ne te contentes pas d'un coup de fil à ton médecin).
n°9368093
fabcoq
Posté le 25-12-2014 à 12:30:01  profilanswer
le plus simple serait de mettre des photos
n°9368122
Qwinz
Posté le 25-12-2014 à 13:51:36  profilanswer
je lui demanderai des photos lors ce que je le verrais , je vais normallement le voire dans la semaine
Hors Sujet : Joyeux Noël !! :D
Gros problème PCGros problème de driver, ou pas.
[USB] Gros problème avec les ports 2.0Gros probleme nouvelle config qui ne démarre pas
carte graphique et problème internet???Gros problème, vraiment besoin d'aide ! //BOOT//
Gros problème de virusTRES GROS PROBLEME AVEC MA GTX 970 !!!
Gros problème après reformatage ordi portableGROS PROBLEME GTX760
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme
