5516 connectés
  Gros problème
 Page :   1  2
Page Précédente
Gros problème
n°1722925
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:08:06  profilanswer
Voila, hier je recois ma CM et mon nvo processeur. Ce mat je branche tout j allume l ordi mais l'écran se met en veille au bout de qulques secondes... Comment faire pour que ca marche NORMALEMENT??
Je crois en moi donc je crois en dieu .
n°1722948
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2002 à 14:19:11  profilanswer
je suppose que rien n'a le temps de s'afficher avant que l'écran ne qe mette en veille ?
pas de bips ?
tout est bracnhé correctement ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1722965
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:25:25  profilanswer
Rien a le temps de s afficher et je n entends pas de bips... Je viens d aller voir si tout etait bien brancher et je confirme tout est correctement branché
n°1722972
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2002 à 14:29:20  profilanswer
apparemment c la première fois que tu montes un ordinateur.
- quant tu allumes est ce que le ventilo du cpu et/ou de l'alim  tournent ?
- Est ce que le speaker est branché ?
- cpu correctement pluggé et ventirad installé ?
- RAM et CG correctement enfichées (surtotu la Cg)
n°1722976
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:33:23  profilanswer
Quand j allume, effectivement, le venilo CPU et celui de l alim trounent. La carte graphique est correctement branchée puisque les led power et AGP marchent et que le ventilo aussi. La ram est correctement enfichée...
n°1722980
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2002 à 14:34:30  profilanswer
Débranche tout ce qui ne sert à rien : DD, floppy, cartes pci...
n°1722989
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:37:42  profilanswer
ok je v tout debrancher sof la carte graphique
n°1722994
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2002 à 14:39:14  profilanswer
et la RAM et le proc :D.
n°1722996
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:40:27  profilanswer
Ca marche tjrs paaaaaass  :cry:
n°1723046
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 14:59:06  profilanswer
ma carte graphique est une GeForce 3 Ti200 de leadtek et ma carte mère une soltek SL-75DRV5, mon process athlon 2100+ et 256 Mo DDR PC 2700 no name. Voila ma config. Est ce que ca pourrait venir du voltage AGP ? La je suis en 1.5 volt mais ya aussi 1.6 et 1.7.
n°1723218
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 15:52:10  profilanswer
svp g vraiment besoin d aide
n°1723228
Phlos
Posté le 17-08-2002 à 15:54:37  profilanswer
As tu un bip au demarrage ? (en général on en a toujours 1 pour indiquer que le pc demarre...)
n°1723256
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:00:41  profilanswer
non aucun bip au demarrage
n°1723262
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:02:19  profilanswer
c'est casse couille les changements de config.
donne nous la marque de ta ram
ne branche que le processeur la ram et la CG, de DD de floppy.
branche bien le speaker
normalement ça bip une fois, est ce que tu peux aller dans le bios
n°1723302
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:16:10  profilanswer
ma RAm c une noname 256 Mo DDR PC 2700. Je branch le speacker et je vous dit le resultat
n°1723310
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:18:30  profilanswer
non g brancher le speacker et ya tjrs po de bip :(
n°1723319
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:21:57  profilanswer
essaye avec une autre DDR, si tu peux
n°1723322
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:23:07  profilanswer
Arf le prob c que g po d autre DDR :(
n°1723326
ludo83
Posté le 17-08-2002 à 16:24:47  profilanswer
pour mon blem aussi j ai un gros doute sur la Ram :(
n°1723328
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:26:06  profilanswer
lundi je l apporte ds un magasin et je leur demande si il est reparable...
n°1723330
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:26:24  profilanswer
essayez memtest86 (www.memtest86.com)
il faut une disquette, et demarrer avec tout simple!
sinon shagrath, peux tu aller dans le bios
n°1723334
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:27:23  profilanswer
et ton alim, elle fait combien en puissance, parceque ça aussi ça fout bien la merde
n°1723338
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:28:16  profilanswer
c une alim 300W
n°1723339
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:28:35  profilanswer
c'est une marque?
n°1723341
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:28:58  profilanswer
je pe pas aller ds le bios puisque mon ecran se met en veille tout de suite ...
n°1723343
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:29:19  profilanswer
nop c encoooore une noname
n°1723345
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:30:08  profilanswer
change de carte graphique si tu peux
n°1723346
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:30:13  profilanswer
Est ce que ca peut venir du voltage AGP ? paske ca je pe le modif avec d cavaliers. G le choix entre 1.5, 1.6 et 1.7
n°1723347
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:31:28  profilanswer
Moaif elle marchait tres bien avant le changement de CM
n°1723349
Sentenza
Posté le 17-08-2002 à 16:33:28  profilanswer
je sais pas pour les voltages aucunes idées
n°1723379
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 16:47:32  profilanswer
Est ce qu il faut que je regle manuelement le coef multiplicateur? et la vitesse du FSB? ou alors le voltage memoire?
n°1723465
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 17:34:24  profilanswer
n y aurait il pas un moyen pour remettre a 0 le bios de ma CG?
n°1723493
tompouss
Petit chat
Posté le 17-08-2002 à 17:47:39  profilanswer
ca c'est la ram à mon avis elle est morte ou alors c de la noname de merde
n°1723503
Shagrath
Posté le 17-08-2002 à 17:50:02  profilanswer
tu penses que c ma noname de merde qui fout mon PC en l air? Alors je dois prendre quoi en remplacement? QUelle marque?
n°1724906
halman
Voler, rien d'autre que voler!
Posté le 18-08-2002 à 10:41:40  profilanswer
T'est sur que t'as acheté le processeur qui va avec la carte mère ?
J'ai bien l'impression qu'il y a comme une incompatibilité entre les deux...
Y'en a plein qui me font ce gag et qui doivent retourner chez le vendeur changer de processeur.
n°1724908
halman
Posté le 18-08-2002 à 10:43:34  profilanswer
Vérifie dans la notice de la carte mère, les cpu acceptés, et vérifie les cavaliers, voltage, fsb, et tout et tout.
n°1724915
Stupid Duc​k
Posté le 18-08-2002 à 10:47:15  profilanswer
t'as essayé un clear cmos (remettrre le bios a 0) : il y a un jumper a bouger pdt 5 secondes regarde le manuel
n°1724968
halman
Posté le 18-08-2002 à 11:17:49  profilanswer
Un clear bios sert à rien dans ce cas.
Si rien ne se passe à l'écran c'est que ça merde AVANT de charger le bios.
C'est donc le matos qui merde.
n°1724972
com21
real men don't click
Posté le 18-08-2002 à 11:18:46  profilanswer
j'allais le dire
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1724979
cpulloverc​lock
Posté le 18-08-2002 à 11:21:58  profilanswer
jespere que tas bien branche le cable video qui relie la cg a lecran  :sarcastic:
Message édité par cpulloverclock le 18-08-2002 à 11:22:03
 Page :   1  2
Page Précédente
  Gros problème
tusl2c gros problemeGros problème avec cm Asus
GROS PROBLEME : ECRAN NOIR APRES BOOTgros probleme sortie tv
GROS PROBLEME DE RAMGROS problème d'installation de XP sur Duron 1,3
j'ai un gros problème avec ma CM MSI K7N415 proGROS PROBLEME SON ACCELERER LORS DE LA LECTURE DE MP3
Gros probleme de plantage sous 2000Gros problème de DD need help
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
