11027 connectés
  GROS PROBLEME DE RAM
n°1689963
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:17:43  profilanswer
je comprends rien, j'ai 2 barette de 256 sdram elle marche seule mais quand je les mets toutes les 2 mon pc plante. Je sais po si c mon bios ou ma config qui merde en tt cas j'en ai marre.
J'suis sous XP pro
Athlon 1ghz
CM MSI K7T TURBO VIA KT 133 SOCKET A
Sois mon pc bloque au lancement sois écran bleu (driver irql not less or equal)
help please
n°1689967
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 07-08-2002 à 00:20:15  profilanswer
pkoi tapa ht une seule barette (de 512 MB ou 256 Mb) ???
i'ma ridah [:true_playa] i jus' wanna warnin ya !! [:true_playa]
See the eyez of the tiger in my blood
n°1689969
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:21:19  profilanswer
a l'achat de mon pc j'avais pris une barette de 256 là je complete avec une 2eme
n°1689971
true_playa
Posté le 07-08-2002 à 00:23:21  profilanswer
ouais,remarque:c'est un argument valable !!
Incompatibilite entre les 2 barretes,est-ce kil boote ?
n°1689985
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:30:16  profilanswer
lorsque je lance mon pc y m'affiche bien 512 mais c losrque l'os a fini de se charger qu'il plante (reboot ou ecran bleu)
n°1689999
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-08-2002 à 00:36:05  profilanswer
Un petit rappel des regles du forum qui ne fera de mal à personne:
13) Les titres en majuscule nuisent à la lisibité du forum, merci de ne pas en abuser
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=425421&cat=1
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1690000
true_playa
Posté le 07-08-2002 à 00:36:06  profilanswer
Et avant,t'avais kel os ,et est-ce ke ca te le faisais ???
n°1690001
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:36:12  profilanswer
personne ?  :cry:
n°1690003
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-08-2002 à 00:37:51  profilanswer
J'suis sous XP pro
Athlon 1ghz
help please
C'est de la RAM noname de merde ? ça arrive souvent ce genre de PB avec de la noname
n°1690004
true_playa
Posté le 07-08-2002 à 00:38:30  profilanswer
KWA ???
n°1690010
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:42:28  profilanswer
non c de la bonne ram bien de chez nous  ;)
n°1690011
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-08-2002 à 00:43:11  profilanswer
Quelle marque ?
n°1690015
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-08-2002 à 00:46:36  profilanswer
Normal, Windows XP adopte une foutue protection de merde qui est bugée je t'explique
- Quand on upgrade ou chabge son matériel, il  te demande (dans 85% des cas de réactiver XP)
- Mes dans les 15 autres %, il arrive qu'il plantent au reboot avec message bleu.
J'ai eu la meme surprise quans j'ai changé de DD avec XP.
Et la prreuve que ttes barettes fonctionnent niquel c'est que ton bios détecte bien 512 MO.
- SOlution envisageable :
Formatage, puis réinstall l'OS, après avoir sauveagardé tes donées.
  :sol:
n°1690017
@donis
Posté le 07-08-2002 à 00:50:31  profilanswer
ça me le faisiat ossi sous win 2000 et quand j'ai installer xp j'ai bien mis les 2 barettes mais a un moment de l'installe écran bleu  :(
n°1699942
@donis
Posté le 09-08-2002 à 18:32:22  profilanswer
BON Y A DU NOUVEAU  :bounce:
J'ai fait changer la barette sd ram 256 et maintenant le probleme c que qd j'allume mon pc y plante (écran bleu) après le chargement...et je dois faire reset pour que ça marche
qql un comprends et peux m'aider ???
n°1700600
@donis
Posté le 09-08-2002 à 21:48:52  profilanswer
:cry:
probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBMRAM et CPU pas correctement détectés.
Problème de craquements Soudblaster Live Valueproblème graveur plex 401240
Problème bizzare avec Detonator autre que 23.12Problème avec lecteur et souris
Problème avec une Canon S500 : traits bizz et noir mal impriméGROS problème d'installation de XP sur Duron 1,3
probleme ABIT BH6 et dd seagate barracuda 40 Go udma 100
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLEME DE RAM
