3593 connectés
  Gros probleme de reboot...
n°3434089
YoungBaoba​B
Posté le 22-08-2004 à 19:14:06  profilanswer
Hello !
J'ai un probleme de reboot continuel sur un PC !
Il le faisait de façon aléatoire mais maintenant c permanent et ce même quand on est dans le BIOS.
Config :
(Dernier BIOS dispo installé)
ABIT BL7-Raid
P4 1.5 Ghz
3 SDRAM pour un total de 640 Mo
ATI 9600 XT
J'ai fait plein de tests :
- Changement d'alim
- Aucun condo ne semble abimé
- Nettoyage de la poussiere de partout
- demontage/remontage du processeur
- Reset CMOS
- inversé les barettes, une barette sur un seul slot, test des 3 slots...
- Changé de carte graphique...
- Enlevé toutes les cartes PCI
- debranché tous les periphs IDE
- Changé le ventilo du cpu
Mais ca reboot en permanence...
Maintenant j'ai :
- Une Gegorce 2 MX
- une barrete de RAM sur le slot 2
- Aucunes cartes PCI
- Une alim neuve
- Aucun perifs IDE connecté (ni alimentés)
Je viens de sortir la CM du boitier et laissé qu'une RAM + Carte graph et c idem, ca boot sans arret plus le temps d'aller dans le bios...
La carte mere doit etre HS nop ou le processeur ?
Si vous avez des idées je suis preneur !!
Thx :)
Message édité par YoungBaobaB le 23-08-2004 à 17:56:28
n°3434420
YoungBaoba​B
Posté le 22-08-2004 à 21:26:37  profilanswer
Ptit up !
n°3435158
YoungBaoba​B
Posté le 23-08-2004 à 07:19:41  profilanswer
Des idées ?
n°3436676
YoungBaoba​B
Posté le 23-08-2004 à 17:56:42  profilanswer
Un chti up !
n°3436785
archi
Posté le 23-08-2004 à 18:45:49  profilanswer
la pile de la cm est peut-être fatiquée !
n°3437007
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-08-2004 à 20:09:37  profilanswer
essaie avec un autre proco si t'en trouve un!
mois je dis CM HS sans doute
n°3438230
antoinemey​er2000
Posté le 24-08-2004 à 10:51:09  profilanswer
carte mere HS ou simplement la pile
n°3438390
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 11:41:03  profilanswer
une pile usée n'a jamais fait que se sache reebooter un pc
Problème sérieux avec NeroProblème de lecture DVD et gravure CD
mon ordi reboot tout seul...probleme de gravure DVD
Probleme de Bizarregros probleme reboot !!
gros problème de rebootgros probleme de reboot
gros problème de pc ki reboot en bouclegros problème de freeze / reboot sauvage
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de reboot...
