4122 connectés
  gros problème de pc ki reboot en boucle
n°1792781
-heat-
Posté le 08-09-2002 à 21:18:23  profilanswer
voila j ai un pote ki m a apporté son pc car il a un big problème.
ca a commencé a cause de 3 coupure de courant d affilée, sur le coup pas de prob, mais le lendemain en le rallumant, erreur système y manquait un .dll (erreur system 32 un truc du genre y me dit)
reformatage, réinstallation foirent, en fait ca foire après avoir mis xp (le 98 marche nickel). Comme il avait une partition ntfs (qu'il pouvait pas sauvegarder sous win 98), il est venu chez moi, on a fait les sauvegardes (disk dur en slave), puis on a reformaté ses partitions en FAT32.
Ensuite il a réinstall win 98, nickel, puis mise à jour de xp, mais lorsque l install est finie gros prob : l ordi fait que redémarrer en boucle... on voit l écran de chargement win xp, puis écran noir et reboot... tout le temps comme ca...
si quelqu'un a une idée... je pense que c matériel, car on a reformaté nickel 2 partitions (la 3e on l a laissé avec les sauvegardes dessus)... (pour le 98 on y démarre mais on sait pas si il est stable sur la durée... mais ca marche en tout cas)
des idées ??
n°1792982
-heat-
Posté le 08-09-2002 à 22:15:50  profilanswer
[:nycius]
n°1792994
com21
real men don't click
Posté le 08-09-2002 à 22:19:30  profilanswer
essaye ton alim chez lui.
c'est peut etre l'alim qui a souffert
ou test les barrette de ram
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1793013
couitchy
Posté le 08-09-2002 à 22:24:28  profilanswer
Alim ou processeur
Probleme montage suite ......Geforce TI4200 leadtek 250le + MSI KT3-ULTRA Aru = problème
PROBLEME ABIT BE6 avec GEFORCE 2 MX 200Problème avec carte mère chaintech 7AIV5
probleme avec imprimante z33Probleme Hardware ou Software?? ou les 2 ?
Probleme hard?Prob sur la pc d'un pote !! Aidez moi ! Reboot o chgt de XP ???
Jsuis dans la meeeerde (probleme de ram inside)a votre avis, probleme d'alim ou de CM? [photo inside]
Plus de sujets relatifs à : gros problème de pc ki reboot en boucle
