5273 connectés
  gros probleme de reboot
n°2241015
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 08:20:05  profilanswer
voila depuis deux jours, j'ai très très très souvent des reboot sauvages.
Un demarrage sur deux reboot, avant le logo windows, pendant ou après.
Et quand windows demarre normalement, et bien au bout d'un moment, il reboot quand meme.
Voici les erreurs
-kernel-data-inpage-error
-irq-not-less-or-equal
-bad-pool-caller
-0xc0000005,0x80581fc3,0xf2a0920,0x0000000
- J'ai en premier lieu, enlever mon O/C, remis mon p4 1.8, a 1.8ghz, ainsi que la tension par defaut, mais le probleme persiste
- J'ai essayé de mettre une image drive image par dessus mais le probleme persiste.
- J'ai fais une installe propre win xp pro, mais le probleme persiste
- J'ai tester ma ram DDR 2700 kingmax avec memtest v3 pendant 2h (20 pass / errors=0) apparement aucun probleme de ce coté la.
Peut etre mon alim ? une enermax 350w
- +12V = 11.968
- +5V  = 4.999
- +3.3V= 3.328
(Mesure sous windows, sans utlisation particuliere)
Qui a une idée de mon probleme ?
Message édité par BUCK le 23-02-2003 à 08:27:32
n°2241028
major_niki​ta
Posté le 23-02-2003 à 09:09:35  profilanswer
Ta beaucoup de carte PCI dans ta tour , car mona  un moment j'ai ete oblige d enlever une carte SCSI car ca se bagarrait pour l irq 11 :lol:
Mon topic vente : Topic Vente
n°2241033
steve2002
Posté le 23-02-2003 à 09:16:20  profilanswer
desactive deja le reboot automatique de win xp, et regarde du côté aussi des programmes qui tournent en fond, un plante=reboot auto
n°2241785
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 15:10:32  profilanswer
J'ai seulement deux carte pci dans mon pc.
j'ai deja desactivé le reboot auto.
Mais si c'etait un soft, cela serait deja regler car j'ai reinstallé mon win xp. non ?
Message édité par BUCK le 23-02-2003 à 15:11:35
n°2241789
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-02-2003 à 15:12:19  profilanswer
cherche du coté irq-not-less-or-equal
n°2241803
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 15:16:39  profilanswer
c qui signifie  ? un conflit ?
n°2241868
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 15:42:12  profilanswer
arghhhh, je vais m'arracher les cheveux.
n°2241912
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 16:13:39  profilanswer
encore une dizaine de reboot a la chaine !
je viens d'enlever ma carte son, le cdrom, et un des trois DD ( le dernier en date).
La j'ai sans arrete l'erreur :
0X0000008E   a quoi elle correspond ?
Message édité par BUCK le 23-02-2003 à 16:16:34
n°2241926
Dag elg
Posté le 23-02-2003 à 16:18:19  profilanswer
vérifie que tous tes cables sont bien connectés. As tu passé un antivirus?
Message édité par Dag elg le 23-02-2003 à 16:22:30
n°2241953
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 16:31:30  profilanswer
Tout mes cables sont bien branché.
Quand je passe un antivirus, au bout d'un moment cela reboot.
n°2242142
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 17:42:17  profilanswer
SOS SOS SOS
"seul au monde"
[:zoouuu]
n°2242221
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 18:22:56  profilanswer
comment savoir d'ou vient le probleme ?
Si c hardware comment savoir si c :
- l'alim
- la carte mere
- le cpu
y a des techniques fiables pour ecarter des elements de cette liste ?
n°2242273
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-02-2003 à 18:46:18  profilanswer
est 'il possible de branche un ancienne alim de type morex 300w sans cordon special P4 sur  mon P4 ??
n°2243488
BUCK
xbuck.net
Posté le 24-02-2003 à 11:25:07  profilanswer
j'ai tester avec une autre alim. Le prob persiste.
J'ai aussi tester un brute force, type burnintest pendant 1 heure. Pas un reboot a ce moment la, mais après rebelotte. Je refait  des tests avec d'autre brute force, et jamais un reboot pendant l'excercice.
Pour l'instant le probleme est tj la
Que faire ?
n°2244131
Dag elg
Posté le 24-02-2003 à 15:35:48  profilanswer
T'as passe scandisk ? peut etre des secteurs defectueux?
n°2244446
BUCK
xbuck.net
Posté le 24-02-2003 à 17:12:30  profilanswer
j'ai tester un scandisk, et j'ai meme etaitplus loin en utilisant un soft de chez maxtor, pour tester mon DD.
Resultat aucun probleme de ce cote la.
n°2244684
Dag elg
Posté le 24-02-2003 à 18:23:50  profilanswer
Un truc que tu peux encore essayer et de baisser dans le bios tes disques en mode pio au lieu de udma pour voir si ca plante toujours.
n°2245296
BUCK
xbuck.net
Posté le 24-02-2003 à 21:23:20  profilanswer
je viens de tester mon DD en mode PIO au lieu de UDMA, mais c continue tj de merder.
J'ai aussi dans le souci d'enlever l'hypothese d'un virus, fait un scan boot avec un disquette mc affee 7
resultat aucun virus.
n°2245317
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 24-02-2003 à 21:31:07  profilanswer
oué sur les dernieres ASUS ya un connecteur spécial pour ca, en molex
n°2245507
BUCK
xbuck.net
Posté le 24-02-2003 à 22:59:20  profilanswer
oui merci The_chosen_one, j'avais vu après..
J'ai tester donc avec une autre alim, mais le prob persiste encore et tj.
Donc on peut en deduire  que c n'est pas non plus l'alim
n°2247219
The_chosen​_one
Posté le 25-02-2003 à 17:06:57  profilanswer
essaye un llf en dernier recourd ... :/
n°2247697
Dag elg
Posté le 25-02-2003 à 19:52:27  profilanswer
Tu as verifie que tu n'as aucun point d'exclamation jaune dans le device manager qui indiquerait un probleme et la temperature du CPU est bonne?
Probleme CPU AThlon 1800 et carte Asus A7V266gros pb de stabillité avec p4g8x et ati 9700 pro HELP
Problème de réglage sur ma nouvelle CG 8500Probleme A78X de luxe
Probleme NF7SProblème avec Scanner Agfa SnapScan310
Probleme port USB MX 500Probleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 Hz
gros problème de pc ki reboot en bouclegros problème de freeze / reboot sauvage
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de reboot
