2607 connectés
  Gros problème incompréhensible!!!
n°6437906
ak-91180
Posté le 17-06-2008 à 18:16:34  profilanswer
Bonjour voilà ma nouvelle tour:
Boitier antec nine hundred
Alimentation corsair vx 550w
Proc e8400
Carte mère abit ip35pro
Ocz 2go pc8500
dd wd 640go
Alors j'essaye d'installer windows xp sp1 dessus.
Tout marche j'ai meme accès au bios.Et puis a un certain niveau de l'installation je ne peu plus utiliser ma souris et mon clavier. En gros je reste complétement bloquer, sachant qu'il sont relier en ps2, qui sont en parfait état de marche et que la carte mère affiche FF sur l'écran digital ce qui annonce que ya pas de problème. Ah oui j'oublier j'ai un graveur IDE qui marche bien aussi.
Merci de m'aider je commence vraiment a désespérer.
n°6437979
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-06-2008 à 18:44:00  profilanswer
Ca plante à quel moment de l'install? Quand il y a copie des fichier sur le disque ou après le premier reboot?
Essaies eventuellemement de passer le mode de transfert du DD SATA en IDE.
Dl ubcd.iso et test les ram (memtest86) et le disque dur.
Feedback
n°6437986
ak-91180
Posté le 17-06-2008 à 18:47:16  profilanswer
Alors j'ai oublier de préciser que je ne m'y connait pas trop lol
C'est après avoir rebooter que j'ai ma souris et mon clavier qui sont inutilisable alors qu'il sont bien sous tension.
n°6438006
bazooca1
Posté le 17-06-2008 à 18:53:27  profilanswer
Le pc est planté c'est pour ça. Soit il y a un périphérique connecté à la carte mère qui est mal supporté soit le disque dur présente des secteurs deffectueux ( => fichiers Windows corrompus).
Débranches tous les périphériques inutiles au démarrage pour voir. Check le dd;
Feedback
n°6438031
ak-91180
Posté le 17-06-2008 à 19:00:18  profilanswer
Qu'est ce que tu entend par tcheck le dd??
Merci pour ton aide
Message édité par ak-91180 le 17-06-2008 à 19:01:42
n°6438262
ak-91180
Posté le 17-06-2008 à 20:26:38  profilanswer
Nouvelle précision:
Mon pc ne plante pas la preuve et que je n'incére pas le cd avant de démarrer donc windows me le réclame via un message ( a ce moment là je ne peu plus utiliser souris et clavier alors que j'ai pu 5s avant me balader dans le bios sans souci) et une fois mis il continu l'installation. Ce qui a de nouveau encore et ce message d'erreur peut de temps après:
Le programme d'installation n'a pu installer les catalogues de produits.C'est une erreur irrécupérable.Les fichiers journaux de l'installation devraient contenir plus d'information.
Et un autre truc aussi ma souris brancher en usb et sous tension et fonctionne au début, arriver a ce moment de l'installation je ne peu plus l'utiliser (rien de nouveau) mais elle n'est meme plus sous tension alors que brancher en ps2 elle le rester meme si je pouvais pas m'en servir.
Auriez-vous des idées?
Cordialement
n°6438694
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 00:09:27  profilanswer
Besoin d'aide svp :hello:
n°6438734
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 00:31:16  profilanswer
T'as moyen d'essayer avec un autre lecteur/graveur? Possible qu'il soit mal supporté.
Pour tester le dd, grave ubcd et boot dessus. Ensuite Hard disk tools --> Diasgnostic --> Data Lifegard V11.2 (Western Digital)
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 00:31:34
Feedback
n°6438739
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 00:34:18  profilanswer
J'avais déjà essayer d'autre lecteur le résultat était exactement le même par contre j'ai que des ide en ma possession pas de sata.
Tu pense vraiment que sa peu être le dd il est tout neuf.
n°6438749
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 00:38:21  profilanswer
Oui car apparamment le problème vient d'une impossibilité/erreur en écriture sur le dd. T'as essayé de changer la nappe Sata du DD?
Tu as fais quoi comment formatage avant ? Un format rapide ou long?
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 00:40:44
Feedback
n°6438756
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 00:40:51  profilanswer
Ok je vais essayer de faire ce que tu m'a dit.
Sincèrement je te remercie de m'aider :jap:
n°6438762
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 00:44:23  profilanswer
Mais tu es le bienvenue sur ce forum de geeks lol :D
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 00:44:35
Feedback
n°6438767
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 00:46:52  profilanswer
Lol merci :jap:
Bah en faite c'est ma toute première tour que je monte j'attender sa depuis des "lustre" t autant le dire que c'est laborieux :lol:
Pour répondre a ta question ( que je n'avais pas vu ) J'ai fait un formatage long et je n'est pas essayer de changer la nappe sata.
Message édité par ak-91180 le 18-06-2008 à 00:47:25
n°6438778
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 00:54:51  profilanswer
Je viens de voir un truc. T'as XP SP1. Tu as pu faire une seule partition lors du formatage ? Tu as installé les drivers du chipset pour le SATA au début de l'install ou non?
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 00:56:45
Feedback
n°6438787
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 01:11:03  profilanswer
En faite j'ai créer deux partition: 1 pour le système et l'autre pour le stockage
Par contre je n'ai rien d'installer vu que je n'est toujours pas windows :??:
Ai-je fait une erreur a ce niveau?
n°6438796
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 01:20:10  profilanswer
Non. Il me semble simplement que certaines versions du SP1 ne peuvent pas gérer une partition supérieure à 130 Go. Mais si t'as pu le faire c'est qu'il ne doit avoir de pb à ce niveau là.
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 01:20:37
Feedback
n°6438804
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 01:26:46  profilanswer
Merde je suis trop c** je viens de voir sur le bouquin de la carte mère. J'ai cru comprendre que il y avait un driver a installer avant windows pour que le sata fonctionne. Je peu peut etre me tromper mais c'est ce que j'ai cru comprendre.
Si c'est bien le cas je suis vraiment un cas :D
n°6438810
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 01:30:57  profilanswer
Les drivers du chipset pour les ports SATA oui. Mais "normalement" tu n'aurais pas pu formater le dd sans, sauf si les ports SATA sont configurés par défaut dans le Bios en IDE.
Message édité par bazooca1 le 18-06-2008 à 01:34:49
Feedback
n°6438814
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 01:35:09  profilanswer
bazooca1 a écrit :
Les drivers du chipset pour les ports SATA oui. Mais "normalement" tu n'aurais pas pu formater le dd sans, sauf si les ports SATA sont configuré par défaut dans le Bios en IDE.
Oui il sont configuré en ide j'avais regarder. Pour les driver je suis obliger de suivre la procédure d'écrit dans le manuel parce que sincèrement je capte la moitier et encore, sa a l'air assez compliquer :cry:
n°6439841
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 15:51:01  profilanswer
Alors je viens de me renseigné sur le topic dédier a la carte mère, il n'y a pas besoin de pilote pour mon dd en sata :cry:
n°6440987
ak-91180
Posté le 18-06-2008 à 22:00:28  profilanswer
De l'aide svp :hello:
n°6441094
bazooca1
Posté le 18-06-2008 à 22:23:06  profilanswer
Comme je l'ai juste avant, il n'y a pas besoin de pilote si ton DD est config en IDE dans le Bios, ce qui doit être certainement le cas. Tu as testé la surface du DD avec ubcd?
Feedback
Probleme ram sur DS3R ?Petit PC Pro ou gros PC perso ?
probleme bluetooth avec portable acer 7720Appareil photo fujifilm S6500 bridge: problème de flash !
gros gros probleme avec mon DD SATA, incomprehensible(Gros ?) problème incompréhensible
Gros Problème incompréhensible !!!!Gros problème incompréhensible...boot
Gros problème incompréhensible Geforce 4gros probleme incomprehensible aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Gros problème incompréhensible!!!
