3656 connectés
  Probleme ram sur DS3R ?
n°6435753
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 21:17:57  profilanswer
Ca fait 1 semaine que j'ai un probleme avec la config que j'ai monté il ya 3 semaines...
Gigabyte ep35c ds3r
2x1 go crucial ballistix
8800 gts
J'ai commencé a avoir des ecrans bleus (qui ne restent pas assez pour pouvoir lire l'erreur...).
J'ai donc fait un memtest de mes barrettes une par une. L'une d'elle faisait en effet des milliers d'erreurs sous memtest.
Avec la barrette rescapée, le pc tourne bien, certes lentement, mais ne plante pas.
J'ai ensuite acheté 2x1go de micron a un forumeur. Memtest nickel pendant 1 heure, mais je n'arrive pas a aller jusqu'a windows, ca freeze, juste apres le chargement, quand la souris apparait.
J'ai verifié mes branchements, changé de place les barrettes, idem.
Du coup je sais plus quoi faire... Je n'ai pas de quoi tester mon matos piece par piece...
Si quelqu'un a une idée, un conseil, qu'il s'exprime maintenant ou je ne jouerai plus jamais !
edit : la je tourne avec les crucial, je peux comme hier soir, jouer a age of conan pendant 4h sans plantage, ou comme tout a l'heure, ca peut reboot en boucle pendant 1/2 heure...
Message édité par Winnuke le 16-06-2008 à 21:21:13
n°6435767
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 21:23:52  profilanswer
tu as mis quoi comme réglage pour les micron ?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°6435786
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 21:27:57  profilanswer
J'ai laissé tout par defaut, j'ai essayé aussi en mettant 2,1v.
Message édité par Winnuke le 16-06-2008 à 21:28:09
n°6435790
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 21:29:10  profilanswer
et au niveau de la fréquence et des timings. de toute manière si tu es ok memtest peut de chances que ça vienne de la ram ...
le reste de ton matos est neuf de 3 semaines ?
n°6435804
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 21:34:07  profilanswer
la elle est en 5 5 5 18 a 400mhz.
carte mere, ram, proc et carte graphique sont neufs.
Je suis d'accord que ca parait peu probable que ca vienne de la ram, n'empeche qu'avec les crucial ca boot et ca tourne (jusqu'au prochain reboot ou ecran bleu), et qu'avec les micron non. :/
n°6435832
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 21:41:26  profilanswer
c'est bizarre car on a la même mobo (mis à part le heatpipe sur le chipset) et que j'ai tourné deux semaines avec sans soucis.
tu boot pas du tout avec les microns ? les crucials s'en est une seule qui provoque les reboot ? l'autre elle fait rien c'est juste lent avec 1 giga
n°6435845
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 21:46:16  profilanswer
On est d'accord que c'est bizarre :D
Avec les microns ca boot, jusqu'a la fin du chargement, tout a l'heure j'ai meme eu mon fond d'ecran, mais rien de plus, freeze, obligé de reset.
Et oui, les crucial yen a qu'une qui me fait planter. Meme si la en l'occurence, j'ai les 2 et pour l'instant ca marche.
n°6435858
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 21:49:19  profilanswer
je vais te les reprendre de toute manière...
tu passes dimanche à la brocante de pessac ?
n°6435862
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 21:50:58  profilanswer
Je peux passer faire un bonjour oui.
Je peux meme emmener le pc, yaura assez de geek au m² pour me le faire marcher je pense :D
n°6435871
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 21:57:05  profilanswer
possible; faudra prévoir des pièces pour le diagnostique. tu me diras si tu as besoin de quelquechose
n°6435893
Winnuke
Posté le 16-06-2008 à 22:06:39  profilanswer
a la base c'etait une blague mais j'y reflechirais :p
n°6435897
jadaslick
Plop
Posté le 16-06-2008 à 22:09:34  profilanswer
oki on se tient au courant de toute manière
bonne soirée
GA-EP35C-DS3R Probleme Pilotes ?Gros problème EP35C-DS3R
[Résolu]Probléme p35-ds3r et 8800 gts ventilateur qui torune a fondCarte mère EP35-DS3R problème
probleme bizar sur p35 ds3r gigabyte[Problème] 8800GT / Crucial Ballistix / DS3R
problème réseau gigabyte p35c ds3r v2resolu
probleme son p35 ds3rProblème de démarrage - Gigabyte P35 DS3R
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram sur DS3R ?
