4282 connectés
  Gros probleme sur Pc neuf Help
n°8607570
Dijikes
Posté le 02-02-2013 à 01:50:09  profilanswer
Bonjour a tous
Premiere fois que je poste sur un forum aide informatique mais je suis deseperé Soyez indulgent =)
J'ai un pc tous neuf qui marche mal et j'ai besoin d'aide Je l'ai acheter assez cher pour me dire tan pis j'ai acheter une daube je fais avec
Alors voila Il y a presque un an j'achete un pc tous neuf pour virer la daube que j'ai depuis 6 ans ou un peu plus je sait plus trop
Donc jvais dans un magasi informatique devis et hop le tour est jouer l'ordi en cours de fabrication
Donc liste technique du Pc neuf :
Cpu : AMD FX-8120 3.1 g 8 coeur Am3
carte mere : CM gigabite 990 fxa-ud3
ram : Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
carte graph :nvidia gforce GTX 560 ti
Premiere question : Config valable Pour jouer en elevé sans trop de ralentissement sur les jeux ? *
Donc je recoit cette ordi tout content Je lui balance tous les jeux de l'ancien ordi pour les tester quoi normal
Impossible de faire quoi que ce soit sans que l'ordinateur m'annonce tous les jours 1 a 15 erreur fatale => mon ancien ordi m'a envoyer 2 erreur fatale suite a la carte mere qui a griller Je l'ai changer direct
La je suis deg ordi neuf qui marche pas Du coup renvoi au constructeur qui doute des probléme que je lui cite et me dit que c'est un probléme de programme ....
Operation de diagnostique de l'ordinateur : Alors le constructeur ne pretant pas attention veritablement a ce que je disais Il commence par
=> enlever tous les programme Aucune amelio
=> Formatage 8 fois du disque dur ( il a prit plaisir a virer tous mes programme a chaque fois car pour lui sa venais de la ) Aucune amelio
=> Changement de la carte son => Aucune amelio
=> Changement de la carte graphique => 3 essaie Aucune amelio les meme bugs
=> Test Cpu memoire 10 fois au moins d'apres ces dire Rien de suspect
=> Changement de disque dur Aucune amelio
La dessu je rale un peu apres 7 mois ( L'ordi prend cher tous les jour on fait tourner un max de truc dessu et tj autan d'erreur fatale et de reset alim Sa me faisait trop mal ) :D
La dessu il me dit Aussi que les ventilo etait sur min et que la pate du proc etait dur comme du beton surment depuis le premiere jour de l'erreur Je fait un test temp en rentrant chez moi avec activation des ventilo et une pate toute neuve temp proc 80 J'ose meme pas imaginer a quel temp il tournait avant ... Amelioration notable mais toujour tres en decat des attente de la config et toujour autan de bug
=> Changement de carte mere
Suite au changement de carte mere c'est banco Plus aucune erreur fatale .
La dessu je me dit cool enfin un ordi stable avec un carte mere un peu plus entre de game bon soit si sa permet de faire tourner l'ordi =>M5A97 evo r2.0
Seulement voila je vien donc de recup l'ordi stable y a qqe jour mais il sacade constament sur les jeux Je les met en middle meme pas en hight ou ultra
Jeux testé : C'est des petit jeux en plus
L4d
L4d2
Stalker 1
Stalker 2
Dead island
Natural selection 2
En qqe jour j'ai pu vous tester que sa
Alors question
=> Ce peut t'il que mon proc soit presque mort quoi alors qu'il est neuf mais bon il a prit 7 mois de + 80 degre ds les dent Je precise que je n'ai pas put l'utiliser moi meme plus de 4 - 5 jour a chaque fois il retourner au constructeur Et il me demander de lui montrer l'erreur aleatoire donc a chaque fois devant ces yeux pour provoquer l'erreur on lancer 3 - 5 jeux en meme temps jusqu'a ce que sa plante
=>est ce que c'est just du au fait que la config soit merdique si c'est sa Pouriez vous m'eclairer sur ce que je doit changer
=> Dernier point qui me taraude evidement j'ai lance fraps pour tester les fps
Frap ne detecte pas de chute de fps seulement sa sacade a mort par moment sans qu'il bouge les fps comment est ce possible ?
Pour info j'ai des fps ouf la plupart du temps je tourner entre 60 a 200 selon les jeux Mais bon comme je vous dit les jeux ne sont pas trop gourmant
Quelque info sup
System d'exploi windows 7 64 bit
Je joue sur steam aucun probleme sur l'ancien pc
Rien d'installer sur cette ordi 2 jeux tester sans rien d'installer
3 jeux tester avec vlc et flash installer
Help help help snif Je ne suis pas vraiment doué en informatique et j'ai besoin de votre aide
Coordialement a tous ceux qui voudron bien m'aider merci beaucoup
Dsl si il y a des fautes je tape vite sans vraiment me relire mais j'ai essayer de vous faire un truc lisible =)
n°8607587
lauleg
Posté le 02-02-2013 à 06:09:21  profilanswer
Tu parles d'un constructeur sans le citer... Mais c'est un ordinateur de marque ou un ordinateur assemblé ?
Si c'est un ordinateur de marque, merci d'indiquer la marque et le modèle. Si c'est un ordinateur assemblé, merci d'indiquer tous les composants (y compris le boitier et l'alim).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8607628
bibi773
Posté le 02-02-2013 à 10:39:59  profilanswer
Tes erreur fatale se produise dans un écran bleu?
Si oui c'est BOSD donc il faut que tu fasse un memtest 86+ pour commencé :p.
n°8608113
Dijikes
Posté le 02-02-2013 à 18:04:13  profilanswer
Kikoo tlm merci pour vos reponse je suis la que le soir pour repondre
Alors c'est un petit construteur inde qui commande les piece et qui les monte lui meme ^^ Ordinateur assemble du coup
Antec model three hundred pour le boitier
Alim Corsair 600 w pour l'alim mais a verifier j'ouvrirai le boitier plus tard
Pour les erreur fatale elle sont terminees mais ce fut toujour a peu pres les meme
=> Lorsque l'ordi est bien solicité une ou plusieur fonction saute
la plupart du temps le son la souris rarement l'image et puis l'ordi rame a mort avec des sacade de son epouvantable mais jpe le faire tourner jlance une video sa met 5 min a ce lancer quitter l'apli ou j'ete 3 min etc etc Jme retrouve avec un 133mhz de l'epoque quand y a cette erreur .
Merci de vos reponse si vous avez d'autre question pour eclairer le probléme hesité pas Coordialement
n°8608663
Dijikes
Posté le 03-02-2013 à 03:42:30  profilanswer
Yop
Deuxieme test qui peut eclairer peut etre
=> Test occ direct x 10 265 fps min
=> Test occ direct x 9 12 fps max
Je sais pas trop pourquoi si qq1 peut m'eclairer merci bc ;)
Si qq1 a des info je suis preneur svp
Message édité par Dijikes le 03-02-2013 à 17:34:36
Problème récurrent[Résolu] Achat Mini PC Gamer
Pc qui s'eteind et ce rallume! différent d'un rebootQuel PC portable choisir entre ces deux ?
Cherche Mini Pc pour ma maman...Problème vraiment pas normal SOudain Fps low avec Hd 7950
Montage PC avimsi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
Gros problème avec mon nouveau PC, help me ![AIDE] Gros probleme de PC HELP
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme sur Pc neuf Help
