2511 connectés
  Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans probleme
n°11322876
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 13:14:41  profilanswer
Bonjour
Pour pouvoir voir des videos sur YTB ou ailleurs,  en format 1400k ou plus, peut-on se contenter d’une carte graphique de base ? ( sachant que je ne joue pas de jeux videos 3D )
J’ai un PC de bureau avec une Carte graphique AMD Radeon.
Que faut-il comme matériel pour visionner des vidéos jusqu’à 4 k sans que cela fasse tourner le processeur à 100 %, pareil pour la carte graphique ?
mon ordi tourne sous W10
n°11322896
Nono0000
Posté le 15-02-2024 à 14:29:48  profilanswer
Tout depend en fait du codec utilise par les videos et du materiel que tu as.
Un CPU derniere generation, meme basique, avec une CG integree peut parfaitement decode du 4k.
Tu peux donner ta configuration?
Cela fait plusieurs annees que le h265 ou le VP9 sont supportes par les CG/CPU. Mais il y a l'AV1 qui pointe le bout de son nez...
voici un exemple pour AMD:
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°11322909
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2024 à 15:01:53  profilanswer
Sur youtube c'est décodage tout au CPU.... Il nous faut ta configuration exacte....
Et après il faut distinguer le décodage vidéo au GPU et la capacité d'affichage de la carte graphique...
Message édité par zonka le 15-02-2024 à 15:02:45
n°11322914
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 15:22:24  profilanswer
voici les spécificités :
AMD AthlonTM Silver 3050U (2 Coeurs)
• Fréquence 2.3 GHz / Turbo 3.2 GHz / Cache : 1 Mo
• Carte graphique : AMD Radeon™ Graphics
• Mémoire : 8 Go DDR4
Processeur AMD Athlon Silver 3050U  la carte graphique est intégrée.
je viens de voir sur technical.city que ce processeur nétait pas top.
Pareil sur Quora, en recherchant avec l'intitulé du processeur, ce proc n'est pas fait pour aller au delà du 720 ( et le mieux est de rester à du 480 )
D'où ma question du début : Que faut-il comme matériel pour visionner des vidéos jusqu’à 4 k sans que cela fasse tourner le processeur à 100 %, pareil pour la carte graphique ?
Message édité par barnabe382 le 15-02-2024 à 15:36:21
n°11322920
havoc_28
Posté le 15-02-2024 à 15:32:48  profilanswer
Tout CPU ? En fonction de la résolution, des capacités du matériel du navigateur, j'ai des doutes sur du "tout CPU" :D.
Moi je vois bien dans le gestionnaire de Tache Windows, que le CPU il reste au repos ça bouge pas (juste les fluctuations habituelles), mais que dans la partie GPU " Video Decode" ça bouge :o
barnabe382 a écrit :
Pour YT ça va, tant qu'on passera pas au tout AV1 ou là ça peut devenir compliqué à cause d'un manque de puissance CPU, mais c'est pas pour tout de suite non plus.
Message édité par havoc_28 le 15-02-2024 à 15:36:31
n°11322922
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 15:39:57  profilanswer
"Tout CPU ? En fonction de la résolution, des capacités du matériel du navigateur, j'ai des doutes sur du "tout CPU" :D.
Moi je vois bien dans le gestionnaire de Tache Windows, que le CPU il reste au repos ça bouge pas (juste les fluctuations habituelles), mais que dans la partie GPU " Video Decode" ça bouge"
ça dépend des vidéos et du lecteur que j'utilise. VLV rame facilement sur certaines, et KMplayer64X permet d'être plus fluide sur certaines vidéos. ça dépend de la qualité de la vidéo.
Mon écran est un 19"".
Sur certaines vidéos, c'est le CPU qui monte à 100%, pour d'autres, c'est le GPU qui monte à 100%. Et des fois, ça alterne, CPU puis GPU, dans la même vidéo. Avec saccades, blocages, freezes....
n°11322926
havoc_28
Posté le 15-02-2024 à 15:50:25  profilanswer
Hum, sur YT normalement c'est pas un soucis, après les "autres vidéos" si tu ne peux pas contrôler la résolution ni le type d'encodage utilisé ...  La partie Vega / les deux cœurs, seront dépassés oui.
Du AVC en 8 bits normalement ça passe sans soucis, en 10 bits c'est autre chose et le HVEC ou du AV1 c'est déjà une tout autre paire de manche, et faut voir si c'est bien supporté la puce graphique visée, car quand c'est pas le cas, le processeur en a pas assez sous le capot pour compenser.
C'est pas forcément une question de qualité en soit, mais de la puissance nécessaire pour le décodage. Tu peux avoir une vidéo en AVC de très bonne qualité, (facile à décoder), mais elle pèsera 3 fois le poids en AV1 pour une qualité similaire (c'est exemple du chapeau pour illustrer), après l'AV1 en contre partie, faut soit une carte graphique qui décode la chose, soit un processeur un minimum puissant.
Message édité par havoc_28 le 15-02-2024 à 15:53:25
n°11322955
surfeur069​74
Posté le 15-02-2024 à 17:21:52  profilanswer
Un athlon 3050u c'est soit pour un pc portable soit pour un "mini pc".
La carte graphique est intégrée au processeur, sachant que c'est loin d'être un processeur véloce, selon les logiciels qu'il y a en arrière plan oui ça peut monter à 100% et avoir des micro saccades. Néanmoins c'est quand même censé pouvoir faire de la lecture de vidéos 4K sans trop de désagrément (si rien d'autre n'est ouvert en arrière plan).
C'est sur que si t'as 4 logiciels d'ouverts et 10 onglets de surf web ça risque de ramer lors de la lecture (ou un windows un peu buggé)
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11322959
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 17:33:46  profilanswer
ok,  je comprends que mon pc est d'entrée de gamme et qu'il est limité
n°11322973
Nono0000
Posté le 15-02-2024 à 18:27:26  profilanswer
C'est une Vega 2 dans le CPU... le decoder engine ne supporte pas le VP9 ou le h265... donc c'est mort pour le decodage hardware.
Une Nvidia 1030, reste ce qu'il y a de plus simple pour le decodage HW en h 265/VP9... mais elle ne supporte pas l'AV1
Mais comme dit plus haut, c'est quoi comme format de PC. Un portable? un mini PC?
Dans les deux cas, il est tres difficile de rajouter quoique ce soit !
Message édité par Nono0000 le 15-02-2024 à 18:27:55
n°11323013
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 19:48:23  profilanswer
un ordi de bureau Acer Aspire.
n°11323019
surfeur069​74
Posté le 15-02-2024 à 19:54:34  profilanswer
Tu as le modèle exact ou tout du moins la référence (ex : Aspire TG210)
https://www.acer.com/fr-fr/desktops [...] .BFLEF.004
ça ressemble pas à ça par hasard ?
n°11323038
barnabe382
Posté le 15-02-2024 à 21:34:42  profilanswer
Oui, c'est bien un XC 340.
n°11323081
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-02-2024 à 08:25:40  profilanswer
Et tu as bien un emplacement PCI-E 16x ?
Je me méfie car ça arrive que sur certaines séries le chassis soit le même mais que les possibilités d'extension niveau CM diffèrent.
Si tu as bien un port 16x faudrait y mettre un GPU capable de décoder en hardware l'AV1, car de plus en plus de vidéo YT sont en AV1, plus seulement les hautes définitions.
Il y a encore peu, seules les vidéo 4K semblaient être diffusées en AV1, mais si tu les lisais en 1080 elles repassaient sur le VP9.
Maintenant j'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance, peut-être selon le choix de celui qui diffuse.
Il y a des vidéos mises en ligne récemment qui sont en VP9 pour toutes les définitions, jusqu'à la 4K.
Pour le moment, le hardware n'est pas encore 100% AV1, du coup c'est un choix de rester sur le VP9/HEVC pour toucher un max de monde, du moins pour YT vu que c'est google derrière le VP9.
Cygné : Zozo
n°11323108
surfeur069​74
Posté le 16-02-2024 à 10:25:36  profilanswer
Vu la tête du boitier je partirais sur du format ITX.
Prends une photo de l'intérieur du pc pour nous montrer la carte mère stp barnabe.
et dis nous combien y'a écrit sur la puissance de l'alimentation.
Parce qu'à mon avis l'alimentation ne doit pas faire plus de 180 watts et connaissant un peu acer si on veut mettre une carte graphique ça sera surement une sans connecteur d'alimentation.
n°11323112
artouillas​sse
Posté le 16-02-2024 à 10:32:08  profilanswer
Ah j'oubliais, il faut une carte LP pour passer dans ce boitier, élément important à prendre en compte.
+1 pour une carte sans connecteur d'alim supplémentaire.
En fait y a pas trop le choix, c'est 1030 ou rien, mais elle ne décode pas l'AV1.
Peut-être que ça ne vaut pas tellement le coup d'upgrader ce PC vu le projet de lire des vidéo 4K de toutes origines.
Cygné : Zozo
n°11323139
surfeur069​74
Posté le 16-02-2024 à 11:52:53  profilanswer
La dernière RTX 3050 6go qui vient de sortir ne le fait pas par hasard ?
Ou la RX 6400 ?
n°11323143
artouillas​sse
Posté le 16-02-2024 à 12:04:42  profilanswer
Ou la RX 6400 ?
La 3050 passive ? Elle est ultra haute, à mon avis y a pas de modèle LP en passif, en actif j'ai pas vérif.
Edit : en actif ça existe, mais pas d'AV1 non plus, ça fait cher pour ne pas avoir le decodage de l'AV1 en hardware.
La RX 6400 a l'air d'exister en LP, mais bien chère : https://www.idealo.fr/prix/20191953 [...] -6400.html
Et elle n'est pas plus capable de décoder l'AV1 que la 1030 si je dis pas de connerie.
En fait y a pas de solution, à moins d'oublier l'AV1, mais pour YT en tout cas, s'il n'y a pas de decodeur hardware sur le GPU à priori c'est le CPU qui fait le boulot, et ce sera le serpent qui se mord la queue dans le cas qui nous occupe.
Enfin je peux me gourrer sur ce point :o
Message édité par artouillassse le 16-02-2024 à 12:07:09
Cygné : Zozo
n°11323144
gallean
Posté le 16-02-2024 à 12:06:27  profilanswer
l'idéal serait que barnabe382 puisse nous faire une photo du boîtier ouvert, on sera vite fixé.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11323145
surfeur069​74
Posté le 16-02-2024 à 12:07:52  profilanswer
y'a pas de modèle passif mais en Low Profil ITX oui par contre :
https://www.ldlc.com/fiche/PB005915 [...] 94QAvD_BwE
Par contre le prix en 2024 pour avoir +/- l'équivalent d'une gtx 1060 :D
Message édité par surfeur06974 le 16-02-2024 à 12:08:34
n°11323152
artouillas​sse
Posté le 16-02-2024 à 12:17:33  profilanswer
Il y a bien un modèle passif, mais pas LP, et ultra cher :o (la KalmX).
Cygné : Zozo
n°11323175
havoc_28
Posté le 16-02-2024 à 14:30:01  profilanswer
Intel ARC A380 ça existe en LP et sans connecteur, et ça décode l'AV1 (ça peut même l'encoder :o).
Les RX 6500/6400 ont un décodeur AV1 (en plus des habituels autres formats), mais pas d'encodeur du tout.
Message édité par havoc_28 le 16-02-2024 à 14:34:48
n°11323177
surfeur069​74
Posté le 16-02-2024 à 14:34:46  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Intel ARC A380 ça existe en LP et sans connecteur, et ça décode l'AV1.
Bien joué c'est vrai qu'on l'a oublié elle et elle ne nécessite pas de connecteur supplémentaire d'alimentation selon les modèles
n°11323180
barnabe382
Posté le 16-02-2024 à 14:47:18  profilanswer
Bonjour Zatousse
excellente idée de "surfeur06974" et de "Gallean"  de m'avoir demandé une photo des entrailles de la bête. J'ai du passer l'aspirateur pour enlever toute la poussnif, avec l'aide d'une bombe anti poussière. Deux ans que je ne l'avais pas fait.
L'alim est extérieure, comme sur les portables. Elle fournit ( ne riez pas : 65 watts. 19 volts x 3.42 ampères )
https://ibb.co/7RcBMTv = intérieur de la bête
https://ibb.co/cxDw48P =  les deux slots de la mem
https://ibb.co/MRPSY06 = un slot vide pour mettre quoi ?  une CG ?
https://ibb.co/303qmTq =  l'alim extérieure
https://ibb.co/BGjD9DJ  =  foifante fin ouattes. ça va pas aller loin.
Bon, le projet n'est pas forcément de lire du 4k, mais au moins du 1080 de chez Ytbe sans que ça fige, ça ralentisse, etc.... Je ne joue pas de jeux vidéos, donc de ce côté, c'est réglé.
Mais ça me fait râler qu'un ord vendu neuf il y a 2 ans  ( d'entrée de gamme, mais quand même ) rame quand c'est une vidéo à lire à partir de 720.
Mais.....  j'ai noté que certains lecteurs vidéos géraient mieux que d'autres. J'utilise VLC, KMLplayer64 et WindowMediaplayer.
Et pour couronner le tout, j'aime bien les 'grosses vidéos' de plusieurs gigas. Donc à charger et à gérer , ça doit pas être coton. Grosse vidéo : des vidéos de plus de 3 heures ( jusqu'à 9 heures ).  Comme j'ai eu droit à des 'blocages' de YTB parce que j'utilise un bloqueur de pubs, je les télécharge et les visionne depuis mon ordi. mais ce ne sont pas les accès disques qui posent probleme : quand je vois l'utilisation du proc à 100 % ou du GPU à 100 % dans certaines vidéos ( ça dépend de l'encodage ) c'est pas l'accès dique le problème ( en tout cas,  je ne pense pas )
Mais ça rame quand même sur certaines petites vidéos de 1080 de 10 minutes.
ça rame aussi quand je regarde les vidéos depuis YTB  en 720 et 1080K. 1440,  c'est impossible à regarder, ça fige au bout de 5 secondes, ça reprend, ça fige, etc...
Un "decodeur hardware sur le GPU" pour pouvoir lire les grosses vidéos ?   intéressant....
Message édité par barnabe382 le 16-02-2024 à 14:49:58
n°11323181
theBattous​ai
Posté le 16-02-2024 à 14:49:28  profilanswer
Vraiment les gars, arrêtez avec vos AV1.
N'importe quelle carte graphique peut lire du 4K tant que ce n'est pas un modèle préhistorique, genre Radeon HD 2600.
En effet, tout à partir de la Radeon HD 3200 peut accélérer du 4K en matériel! Et on parle là d'un modèle de 2008 quand même!
Il suffit de désactiver l'AV1 et le VP9 dans le navigateur pour forcer l'AVC!
Voiçi un article comment faire dans Firefox: https://www.sws-informatique.tn/desactiver-av1-firefox/
n°11323183
barnabe382
Posté le 16-02-2024 à 14:59:59  profilanswer
salut
Ouais mais il n'est pas question de navigateur, car lorsque je regarde une vidéo depuis mon PC, ça rame sur les hautes qualités.
Tout autant quand je regarde YTB, avec OPERA.
n°11323191
surfeur069​74
Posté le 16-02-2024 à 15:24:56  profilanswer
hummm les vilains ont mis une alimentation externe de 65 watts.
Bon oublie une carte graphique, même une sans connecteur d'alimentation consomme plus que ton alimentation externe.
Du coup le slot PCIe de ta carte mère ne sert à rien sauf pour mettre une carte wifi ou autre.
Tu n'as qu'une barrette de ram, généralement les ryzen fonctionnent mieux avec deux barrettes mais ce n'est pas ça qui devrait t'empêcher de lire des vidéos.
Tu n'es pas sur SSD mais sur un vieux disque dur à l'ancienne, sur les vidéos que tu regardes en local et qui peuvent être lourdes (tu parles de 9go, le disque dur peut être un peu à la peine dans le chargement de la vidéo). Un SSD aiderait grandement à la réactivité de ton système.
Sinon pour ce qui est de youtube, on est bien d'accord que tu as une connexion internet +/- décente ?
Si tu fais un speedtest tu as combien en débit descendant ?
As-tu essayé également d'installer les pilotes pour ton athlon 3050u ? Peut-être que ça peut aider pour la lecture.
https://www.amd.com/fr/support/apu/ [...] thlon-300u
Egalement si tu installes CPU-Z, il y a écrit quoi dans "Max TDP" ?
Sur le site d'Amd, il est écrit que le constructeur (en l'occurence Acer) peut changer le tdp du processeur sur une plage de 15 watts à 25 watts.
Si Acer l'a bridé à 15 watts, on peut le débrider à 25 watts avec un petit utilitaire qui s'appelle AATU :
https://amdaputuningutility.com/
Ce n'est pas improbable qu'en changeant quelques valeurs avec ce logiciel, ou en augmentant la puissance du processeur tu puisses lire correctement tes vidéos.
n°11323216
barnabe382
Posté le 16-02-2024 à 16:26:55  profilanswer
J'ai le câble, donc tout va bien. Et le probleme ne vient pas de la connexion, puisque le problème est aussi là lorsque je lis des vidéos de plus de 720k depuis mon ordi.
Je vais installer les nouveaux pilotes pour l' athlon 3050u
n°11323220
theBattous​ai
Posté le 16-02-2024 à 16:31:20  profilanswer
Si, c'est 100% une question de navigateur. Je ne sais pas comment faire dans Opéra pour désactiver le truc, mais ça marche sur Firefox à 100%.
Bien sûr, il ne faut absolument RIEN faire à côté, car un dual-coeur en 2024, c'est pas fait pour être utilisé comme machine de tous les jours, mais EXCLUSIVEMENT comme serveur pour les petites entreprises, vu que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, donc idéal pour une opération 24h/24
n°11323228
artouillas​sse
Posté le 16-02-2024 à 16:54:58  profilanswer
My bad pour l'AV1, j'étais focus dessus mais je confondais encodage et décodage.
Sorry for the bilook. :o
Cygné : Zozo
n°11324320
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-02-2024 à 20:22:58  profilanswer
Pas du tout. Une vidéo stockée sur son HDD n'a absolument rien à voir avec le navigateur.
n°11324552
theBattous​ai
Posté le 21-02-2024 à 16:54:02  profilanswer
Contexte: Il dit sur "vior sur YTB ou ailleurs", il parle clairement de navigateur!
HDD, hors sujet.
Message édité par theBattousai le 21-02-2024 à 16:54:14
n°11324565
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-02-2024 à 18:19:06  profilanswer
[quotemsg=11323183,26,713766]
Donc non, pas HS.
n°11324594
theBattous​ai
Posté le 21-02-2024 à 20:33:32  profilanswer
@ Kingus 4300
Tu fais sortir mon texte de son contexte, et ensuite tu viens me faire la leçon? Bravo hein. Tu veux que je te remets où est-ce que j'ai mis le 100% navigateur ou es-tu capable de le faire tout seul?  :whistle:
Ca va de soi que pour les lecteurs hors ligne c'est une toute autre question, mais dans ce cas ça deviendra impossible à cerner, vu la foison de codecs et de configurations possibles (8-bit, 10-bit, débit, images/seconde, etc.)
Exemple sur un Ryzen 3 1200, 4K HEVC 30i/s en 5Mbps passe nickel, en 15Mbps, ça rame:
https://i.ibb.co/5hhdhCb/R1200.png
Message édité par theBattousai le 21-02-2024 à 21:20:20
n°11324673
artouillas​sse
Posté le 22-02-2024 à 09:03:23  profilanswer
Perso j'ai du mal à te suivre
Il dit lui même que c'est pas seulement sur le navigateur qu'il a des problèmes et tu viens lui dire péremptoirement que "SI c'est le nav"...
Faudrait te relire au lieu de faire la leçon à kingus :o
Cygné : Zozo
n°11324735
theBattous​ai
Posté le 22-02-2024 à 12:02:50  profilanswer
@ artouillasse
C'est toi qui me manquait du coup.
Comme si je devais vraiment expliquer que quand je dis 100% navigateur, ca ne concerne que ce qui se passe dans le damné navigateur.
A dire que je parle avec des enfants à qui il faut tout expliquer
Incroyable!
Message édité par theBattousai le 22-02-2024 à 12:04:43
n°11324738
artouillas​sse
Posté le 22-02-2024 à 12:07:41  profilanswer
Incroyable!
Si t'as pas compris que t'es pas clair j'y peux rien, je vais pas t'expliquer.
T'as le droit d'avoir tort tu sais, c'est pas très grave, si ?
Cygné : Zozo
n°11324741
theBattous​ai
Posté le 22-02-2024 à 12:10:48  profilanswer
On se croirait dans un jardin d'enfants, vraiment  :bounce:
n°11324768
surfeur069​74
Posté le 22-02-2024 à 14:01:15  profilanswer
@theBattousai :
On est sur un forum bénévole ici, tout le monde à le droit de se tromper (comme dans la vie en fait)
Même si personne n'est intouchable, tu as tendance à être agressif et à dénigrer (tout du moins à l'écrit c'est l'image que tu donnes) beaucoup de "piliers" qui sont là depuis des lustres.
C'est juste un conseil ;)
Problème de boot après instal Asus XG-C100C Msi MPG B550 gaming plusProblème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPort
Cables alimentation carte mèreAvis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb
Problème de batterie/CM sur ASUS G751JYQuelle fréquence mémoire vive max pour cette carte mère ?
Lags récurrents en jeux après changement de carte graphiqueConfig (surtout carte graphique) pour solidworks ~1000€
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans probleme
