1938 connectés
  Quel est ce bug graphique ? Matériel vieillissant ?
n°11282522
peycey
Posté le 21-09-2023 à 21:50:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Pouvez-vous m'aider à résoudre le problème d'affichage. Que les graphismes soient en low ou high, le problème de texture est toujours présent.
C'est assez flagrant quand on regarde la ceinture du chevalier dans DS3...
Lien de vidéo de présentation du bug : https://youtu.be/aD8VBqHzB_8?si=DVOkjZutDQkA0il5
Voici ma config :
Ryzen 2600+
16go 3000mhz
Amd vega 56
J'ai le même problème sur wow, rocket league et Dark souls 3
Je suis preneur de vos idées ;)
PS : j'ai testé sur un autre écran en 4k, c'est un peu mieux mais pas totalement résolu
n°11282538
kabyll
Posté le 22-09-2023 à 02:05:23  profilanswer
hello,
si tu parles de ce qui se passe ici,
https://i.ibb.co/bJR3Nmk/capture.jpg
c'est de l'aliasing, et c'est normal
au mieux tu pousses les options d'anti aliasing si les parametres actuels sont trop faibles
en 4k y'a plus de pixels pour dessiner la ligne, donc ca parait moins grossier, ca ne "clignote" pas aussi fort
mais c'est inné a l'affichage sur un écran,
n°11282731
peycey
Posté le 22-09-2023 à 21:53:03  profilanswer
Salut Kabyll, c'est effectivement l'endroit que tu as entouré qui me perturbe. Le fait de changer de GPU pourrait gommer ce problème ?
Cordialement
n°11282784
kabyll
Posté le 23-09-2023 à 09:53:18  profilanswer
Tes paramètres graphiques sont deja au max j'imagine?
A ce moment là, non, changer de carte n'apportera rien.
C'est un phénomène physique, tu ne peux pas tracer une ligne diagonale de maniere parfaite sur une grille de pixels
Et si elle est fine et bouge, ben ca se ressent comme ce qui te derange.
https://jpgraph.net/download/manuals/chunkhtml/images/aalias_line.jpg
Mais peut etre avec le VSR dans le control panel AMD, pour calculer les images dans une définition supérieure. Ca devrait améliorer un peu l'anti aliasing
Ou en 4k comme tu l'as fait (plus de pixels, donc possiblement plus propre)
n°11282794
peycey
Posté le 23-09-2023 à 10:17:43  profilanswer
Merci Kabyll pour la précision de t'as réponse. Je vais tester ça
Bonne journée
Accélérateur graphique externe ?Carte graphique ou PC UPGRADE
[Résolu] Quelle carte graphiqueBranchement carte graphique 3 broches
Carte graphique bridée (port pci-express)[RESOLU] Carte graphique qui crash tous les jours a la meme heure
Budget de 500 € pour une alim et une carte GraphiqueQuelle carte graphique pour 200 euros d'occasion ?
faut-il une carte graphique quand on a une prise hdmi sur le hub usbc?Aide concernant le choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Quel est ce bug graphique ? Matériel vieillissant ?
