2262 connectés
  Branchement carte graphique 3 broches
n°11280768
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 19:22:42  profilanswer
Bonjour
Je viens de recevoir mon alimentation Coolermaster MWE 750 gold v2 Full modular
Ma carte graphique est une amd RX 6800 à 3 broches 8 pins
Dans la boite de l'alimentation il y a 2 câbles pci 8 pins en Y.
Il y a un document qui précise que je ne peux pas brancher 2 ports avec un câble en Y et le dernier seul avec le second câble
Il précise 3 câbles séparés, donc à priori il me manque un câble ou alors y a t'il une autre solution
PS: dans la boite il y a un cable CPU 8 broches et un autre CM-PSU 8 broches
n°11280797
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 20:48:13  profilanswer
En fin de compte j'ai 5 ports pcie sur l'alim
Je me demande pourquoi puisque je n'ai que 2 câbles.
Donc en résumé je branche un câble sur l'alim et les deux PCI a l'extrémité sur la CG et le second câble sur l'alim et une des deux broches à l'extrémité sur la CG
Le dessin dans la Doc de l'alim montre 3 câbles branché sur l'alim et une broche sur les deux al'extremite branché sur la CG ou
3 câbles avec une seule broche a chaque extrémité
J'ai du mal a comprendre la chose vu que j'ai 2 câbles en Y 1pcie/2pcie
n°11280800
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 20:51:04  profilanswer
Je n'avais pas remarqué avant l'achat 3 broches sur la CG c'est pas commun et je n'ai jamais été confronté a ceci
n°11280802
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 20:54:26  profilanswer
Mon pc n'est pas monté je viens de recevoir les éléments a votre avis je retourne cette alim sans être sûr que d'autres marques fournissent 3 câbles distinct
n°11280823
djeman
Posté le 14-09-2023 à 22:27:11  profilanswer
Tu verras presque toujours que 2 câbles qui ont chacun 2 connecteurs alim pci-e.
Ce qu'ils te disent d'éviter c'est de monter un dédoubleur chinois pour palier à un cable manquant sur l'alim :x
Après le constructeur de l'alim a bien proportionné ses cables et ils ne vont pas fondre, normalement ils passent que le nombre de câble qu'on peut connecter ... en tout cas si ça n'est pas une sale alim d'où l'importance de pas prendre n'importe quoi.
A l'intérieur de l'alim tous les connecteurs pci-e en général sont connectés au même rail 12V qui lui peut être séparé des autres ou pas.
C'est ça qui pourrait faire une différence sur le branchement, comment les ports sont connectés dans l'alim si ça n'est pas une monorail.
La puissance max d'un cable pci-express c'est 150W sans les pics, dès qu'on s'approche des 300W tdp (2 cables) ben faut un autre cable :)
D'où la sortie de la norme pci-e 5 suivi par nvidia avec le nouveau connecteur qui peut fournir d'après la norme au max 600W pour les alims les plus puissantes.
Message édité par djeman le 14-09-2023 à 22:39:56
n°11280827
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 22:34:43  profilanswer
Mon alim est une coolmaster MWe 750 gold V2 full modular
Le reste de ma config est:
-Proc I5 13600k
-Carte mère MSi Z790 Tomawak Ddr5 wifi
-DDR g.dkill Z5 2x16go 6600/cl34
-CG MSI rx 6800 Z trio gaming
-nvme Samsung 970 Evo 250 Go pour le système W11
-Disque SSD 1 To pour les données
-Boitier COrsair 4000D airflow
-aio artic freezer 240
n°11280828
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 22:35:34  profilanswer
Coolermaster
n°11280833
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 22:42:43  profilanswer
Pour l'alim j'ai fais un test de watts enindiquant tout les éléments cela m'a donné 550 watts je sais pas si c'est fiable (cela me paraît bas) j'ai donc pris 750 watts pour avoir de la marge j'espère que c'est suffisant en sachant que MSI préconise une alim de 650 watts
n°11280834
djeman
Posté le 14-09-2023 à 22:57:43  profilanswer
Ils préconisent toujours beaucoup au dessus, ils se mettent une bonne marge car les alims de mauvaises qualités ont du mal à tenir les pics de courants.
Une alim faut jamais l'utiliser à 100% c'est pas bon pour elle ni pour son rendement, faut toujours avoir un peu de marge.
500W semble réaliste, à la louche t'as rien qui consomme à part cpu et gpu.
Ton gpu est donné à 250W et ton cpu d'origine 181W en turbo, tu rajoutes tes petits périphs et t'y est à peu près.
... si tu connectes un truc usb qui utilise la charge rapide usb-c tu peux pousser plus :p
Ton alim a un monorail 12V qui peut fournir 62,5A/750W.
https://coolermaster.egnyte.com/dl/ejAjq1YLWD
Elle ne peux avoir au max que 4 connecteurs pci-e donc il n'y a que 2 ports pour les cables pci-e sur l'alim (vu que t'as dit qu'ils étaient double, pas trouvé de dessin).
Après ceux qui ressemble au niveau de l'alim c'est ceux pour le cpu, on dirait les mêmes souvent.
En résumé aucun soucis, connectes là comme t'étais parti avec 3 connecteurs venant des 2 cables ;)
Message édité par djeman le 15-09-2023 à 00:11:30
n°11280841
Darkside34
Posté le 14-09-2023 à 23:35:45  profilanswer
Merci pour la réponse
En fin de compte il y a 5 prises pcie/cpu sur l'alim
1 pour cpu
1 pour cm-psu
Les 3 autres étant dédié à priori a la carte graphique ce qui semblait correspondre aux branchement de la Doc.
Mais vu que je n'ai que 2 câbles un port restera vacant sur l'alim
C'est la première fois que je vous 3 bornes sur une CG conjugué a la notice de l'alim pas très clair cela m'a un peu déstabilisé merci
n°11280871
kabyll
Posté le 15-09-2023 à 09:11:45  profilanswer
à mon avis ta cg c'est une 6800 XT, pas une 6800 (2x8 pins sur la 6800 Trio)
2x8
https://www.msi.com/Graphics-Card/R [...] cification
3x8
ca change un peu la donne pcq elle consomme plus que la 6800, mais tu peux utiliser un Y, ca ira sans probleme
tu tireras pas à fond sur tous à la fois,
une 6800XT ca consomme autour de ~300w, avec des pics jusque ~380W
150w par connecteur 8 pins (coté alim c'est prévu pour encaisser 300w par vu que 2x8) et 75w max venant du port pcie de la carte mere,
tu tireras en moyenne un peu moins de 100w par cable, et ponctuellement 110-120 w qqch comme ca (en moyenne hein, pcq la répartition est pas aussi précise dans les faits)
si ca te stresse, il doit exister des cables pcie à la pièce pour ton alim,
n°11280936
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-09-2023 à 11:43:12  profilanswer
Ouais, t'as 5 port 8 broches qui sont utilisables aussi bien pour le/les GPU que pour l'alimentation du CPU :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/208770
Mais comme précisé par kabyll, t'as pas trop de soucis à te faire, même la 6800 XT pourrait aller sur ton alim, car la puissance sera divisée entre tous les cables qui l'alimentent, dont le port PCI-E.
Le 3ème port 8 broches sur la carte sert surtout à répartir la charge parce que la carte peut dépasser les 300W.
Par contre c'est curieux de la part de cooler master de ne fournir que 2 cables 2x(6+2) et pas plus, en gros si tu branches tous les cables fournis dans le bundle il te reste des prises libres sur l'alim si j'ai bien compris ?
n°11280973
djeman
Posté le 15-09-2023 à 13:54:19  profilanswer
D'après la doc :
MB 24 Pin 1x
CPU 12V 4+4 Pin 1x
CPU 12V 8 Pin 1x
SATA 8x
Peripheral 4 Pin 6x
FDD Cable 4 Pin 1x
PCI-e 6+2 Pin 4x
A priori il y a des cables "Peripheral 4 Pin" et "FDD Cable 4 Pin", le dernier port 8 pin cpu/pci-e sert peut être pour connecter 2 câbles de 4 pins aussi.
J'en sais rien je dis ça au feeling, ça manque de doc ... je sais même pas ce qu'on connecte avec un cable "Peripheral 4 Pin" :)
Message édité par djeman le 15-09-2023 à 13:55:46
n°11280994
artouillas​sse
Posté le 15-09-2023 à 15:17:26  profilanswer
Peripheral 4 pins c'est molex en général.
PCI-E 6+2 c'est le nombre de connecteur, pas le nombre de cables.
Mais techniquement s'il y a 5 ports CPU/GPU ils devraient fournir deux cables EPS 8 broches (CPU), l'un que tu connectes au port à gauche des CPU/GPU, l'autre que tu connectes à un CPU/GPU. Ces deux cables ont l'air d'être fournis.
Il resterait théoriquement 4 ports CPU/GPU, de quoi avoir le double en (6+2) qu'il y a actuellement si l'on s'en tient à la doc.
n°11280997
kabyll
Posté le 15-09-2023 à 15:22:59  profilanswer
5 connecteurs,
2 EPS CPU (y'en a bien deux, 8 + (4+4))
2 PCIE
reste 1 libre
ce qui est étonnant c'est qu'ils ont pas l'air de vendre des cables pcie en pièces détachées,
j'ai rien trouvé sur leur site, ni sur amazon en tt cas,
Message édité par kabyll le 15-09-2023 à 15:23:52
n°11281002
artouillas​sse
Posté le 15-09-2023 à 15:51:50  profilanswer
Ahhh oui j'avais pas fait gaffe à la supercherie.
En fait le gros c'est pas un 24 mais un 18. Du coup le 24 c'est le 18 + 10, et il y a en effet 5 x 8 broches pour CPU/GPU. Chez moi 18+10 ça fait 28 mais on va pas chipoter :o
Faudrait leur poser la question rien que pour le fun.
Carte mère hsCarte graphique bridée (port pci-express)
Les vga sur ma carte mère qui reste allumée en blancCarte mère pour HP EliteDesk
Branchement RGB/Ventiloj'ai fait une connerie dans mes achats ? Ram XMP pour carte mère AMD ?
[RESOLU] Carte graphique qui crash tous les jours a la meme heureBudget de 500 € pour une alim et une carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Branchement carte graphique 3 broches
