9055 connectés
  Aide concernant le choix d'une carte graphique
n°11277369
pierrel15
Posté le 31-08-2023 à 18:32:54  profilanswer
J'ai commencé a monter un PC il y a trois ans en abandonnant l'idée, et il ne me reste plus que la carte graphique à trouver.
Hors je ne suis pas très connaisseur donc je voudrais savoir ce qui est compatible avec ce que j'ai déjà.
Carte mère : B450-PLUS TUF GAMING
Processeur : Ryzen 7 3800X
RAM : 2x16Go Hyper X - 3000MHz
SSD : SAMSUNG 870 QVO 1TO
ALIM : CV650 80+ BRONZE
Et par la même occasion, pour ce qui est de la carte réseau.
Merci pour vos réponses
Message édité par pierrel15 le 31-08-2023 à 19:04:09
n°11277376
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 31-08-2023 à 19:02:39  profilanswer
Hello, tout dépend de ton utilisation ;)
par la même occasion merci de précisé ton alim; marque modèle et puissance !
Message édité par chriskenoby le 31-08-2023 à 19:02:48
n°11277378
pierrel15
Posté le 31-08-2023 à 19:05:32  profilanswer
c'est modifié !! Merci.
Pour l'utilisation c'est uniquement du gaming type Call of, R6S
n°11277380
chriskenob​y
Posté le 31-08-2023 à 19:13:49  profilanswer
donc un pc sympa, une petite alim corsair, si tu joue en 1080p, j'opterai pour une RTX 2060 S, en occase on peut trouvez des cartes intéressante
voir une RTX 3070
Message édité par chriskenoby le 31-08-2023 à 19:14:56
n°11277450
TotalRecal​l
Posté le 01-09-2023 à 07:45:11  profilanswer
Il manque des tous petits détails : la résolution de l'écran et surtout le budget. Parce qu'entre 200 et 1000€ tu peux mettre à peu près n'importe quoi sur ce PC...
Topic .Net - C# @ Prog
n°11277480
pierrel15
Posté le 01-09-2023 à 10:12:03  profilanswer
L’écran est en 1080p mais risque d’être changé incessamment sous peu et pour le budget c’est 600€
n°11277482
Fano 974
Posté le 01-09-2023 à 10:15:04  profilanswer
Si tu changes ton écran tu aides toujours pas si tu dis pas ce que ça sera ^^
Un 1440p?
n°11277485
pierrel15
Posté le 01-09-2023 à 10:19:43  profilanswer
Un 1440p?
Autant pour moi..
Exactement un 1440p
n°11277500
surfeur069​74
Posté le 01-09-2023 à 10:45:36  profilanswer
Dans ce cas en 1440p, avec une alimentation 650watts, la seule CG qui ne consomme pas trop, qui rentre dans le budget et qui reste ok pour du 1440p est la 4070.
Si tu avais une alimentation plus grosse (ou que tu joues avec le voltage), la RX 6800XT ou une 6900XT est envisageable
n°11277501
Fano 974
Posté le 01-09-2023 à 10:46:52  profilanswer
à 600€, t'as la PNY 4070 pour du 1440p ça fait le taff
n°11277512
pierrel15
Posté le 01-09-2023 à 11:21:49  profilanswer
Le fait d’avoir une B450 ne pose pas de problème avec une 4070 ou une RX 6800XT ? Par rapport aux PCIe (je ne m’y connais pas trop)
n°11277517
surfeur069​74
Posté le 01-09-2023 à 11:34:55  profilanswer
Non que tu sois en PCI-E 3.0 ou 4.0 tu ne verras pas la différence. Pour te dire j'ai même mis une 6750XT sur du PCIE 2.0 d'il y a 13 ans et ça marchait très bien :)
n°11277527
pierrel15
Posté le 01-09-2023 à 11:49:30  profilanswer
Ah oui d’accord c’est bon alors !! Merci beaucoup ! Et concernant les cartes réseaux comment ça fonctionne ?
n°11277537
surfeur069​74
Posté le 01-09-2023 à 12:12:25  profilanswer
De rien :) !
ça dépend de ce que tu veux comme carte réseau, si tu te branches en ethernet c'est direct sur le port de ta carte mère qui sera amplement suffisant et t'as besoin de rien à part d'un cable RJ45.
Si tu as des CPL c'est pareil tu te branches du CPL au port ethernet de la carte mère
Si t'as carte mère à déjà le Wifi également t'as besoin de rien.
Si tu veux du Wifi et que ta carte mère ne l'a pas déjà t'as deux solutions (et ça dépend aussi si tu es en ADSL moisie ou avec une bonne fibre) :
- une clé usb wifi qui suffisent quand on est pas trop exigeant en terme de débits et de latence. Si t'as un vieux ADSL ça suffit, si t'es en fibre correcte c'est clairement dommage.
- une carte Wifi en Port PCI qui est le mieux, surtout quand on veut de bons débits pour télécharger les jeux et une bonne latence pour jouer en ligne. Y'a des modèles à tous les prix, mais de bons modèles avec Bluetooth intégré (si jamais tu veux connecter une manette sans fil) c'est autour des 40-50€ en Wifi 5/6.
Style ça : https://www.grosbill.com/carte-rese [...] &#siteawin
Message édité par surfeur06974 le 01-09-2023 à 12:13:13
quelle carte PCI pour ajouter des ports USB3 usb-c?Quelle carte graph avec nouvelle config
Changer carte graphique et carte mèreCette Rx 580 est-elle morte ? Aide pour un diagnostique
Soucis de performances carte graphiqueCarte mére MSI B550
Carte réseau Realtek grillée mais détectée ?Aide achat pc gamer
Aide concernant une carte graphique Foxconn (driver)Besoin d'aide concernant l'achat d'une nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide concernant le choix d'une carte graphique
