11039 connectés
  Processeur
  dell xps 9550 CPU fréquence bloqué a 1.69 Ghz (problème bios?)
n°10934263
logival
design / numérique / hardware
Posté le 24-01-2021 à 16:25:14  profilanswer
Bonjour tout le monde ! :hello:
Je me tourne vers la communauté après beaucoup d’essais
J’ai un problème sur mon dell XPS 9550, (I7,16go,512,4K)
depuis près d’un an, la fréquence du CPU sur secteur plafonne à 1,69 Ghz (fixe).
(Différents tests effectués avec des stress processeur)
voici les symptômes  :(
- hors secteur, la fréquence redevient dynamique ( 0,75 Ghz - 1,XXGhz )
- le problème n'est pas présent sur mon Debian linux en dual boot
- la mise en veille de l'ordinateur et son réveille sous-secteur règle le problème temporairement.
- le débranchement du secteur et sa remise sous tension re-bloque la fréquence à 1,69 Ghz
Tous les pilotes dell sont à jour (+bios)
Windows 10 : 10.0.18363 / bios 1.14.0 mais testé aussi sur 1.13.1
- J’ai vérifié les options d’alimentation Windows
- Vérifié les paramètres de CPU dans le bios
- Testé avec les pilotes officiel dell et ce fournis par Windows
- Réinstallé proprement Windows
- Débranché la batterie une nuit
-      Changé la pâte thermique et vérifié l’équilibre thermique en stress-cpu
Le problème a déjà existé à l'identique en 2015-1016 et a été il me semble résolu avec un patch du bios 01.01.15
https://www.dell.com/community/Lapt [...] -p/4722299
il s'agit peut-être d'un retour du bug depuis la mise à jour du bios il y a quelques temps.
Quelqu’un a peux être déjà eu ce problème ici ?
Dois-je me risquer a un downgrade du BIOS ?
Merci d’avance ! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
logival
  Processeur
Problème écran figé après image de la carte mèreFréquence d'horloge chaotique sur ma RTX 3090
Pointeur souris qui bloque par momentProblème pc (alimentation ?) svp besoin d'aide !!
Crash PC en plein Jeu (CPU/GPU ?)Configuration bios
Upgrade CPU/MoboProblème HDMI et USB-C gen1
bios zen3 sur x370 bios zen1 toujours compatible ?Bios qui boucle asus H170M-E
Plus de sujets relatifs à : dell xps 9550 CPU fréquence bloqué a 1.69 Ghz (problème bios?)
