6490 connectés
  Fréquence d'horloge chaotique sur ma RTX 3090
n°10934110
Sol64x
Posté le 24-01-2021 à 12:28:56  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je suis le (très) heureux propriétaire d'une RTX 3090.
Malheureusement je constate sous afterburner que les fréquences d'horloges sont chaotiques et subissent d'énormes et brusques variations, souvent des pics, mais aussi des chutes.
https://imagizer.imageshack.com/img922/6148/AqIpwH.png
La partie de gauche a lieu en jeu, et celle de droite en bureautique.
Il n'y a aucune gêne constatée cependant. Pas de lag, de chutes de fps, de crash ou freeze.
Mais j'ai vraiment peur que cela endommage la bête, et vu son prix autant vous dire que je panique un peu  :sweat:
Les drivers du GPU sont à jour. Niveau alimentation j'ai une Corsair RM 850x (je n'ai qu'un SSD et un HDD externe a ajouter en consommation).
Je suis actuellement sur une "vieille" Gigabyte z390 Gaming X avec un i9900K + DDR4 16Go 3000Mhz (je compte harmoniser ma config bientôt).
Est ce normal ? Avez vous une idée pour régler ce problème ?
Devrais remettre en urgence mon ancienne carte en attendant pour éviter tout dégât ?
Merci d'avance  :)
Message édité par Sol64x le 24-01-2021 à 12:31:33
n°10934139
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 13:11:31  profilanswer
- c'est tres bien un 9900k avec une 3090, y'a pas d'urgence a changer de matos, vraiment. J'ai un 9900k + 3080 et tout passe tranquille à fond.
- t'as utilisé deux cables en provenance de l'alim pour connecter la cg? (et pas un seul dont tu utilises a la fois le Y 8 et 6+2)
moi j'avais tenté un seul cable mais ca engendrait des pertes de perf (visibles sous GPUZ > perfcap vrel)
- le cpu lui sa courbe est constante? pcq ca peut être lui le responsable
- ou plus simplement, c'est possible que la 3090 se tourne les pouces si elle a pas besoin d'etre a fond selon les jeux et ton écran
(j'avoue que je regarde pas les courbes de frequences qd je joue, je sais que ca varie mais peut-etre pas autant qd mm)
n°10934192
Sol64x
Posté le 24-01-2021 à 14:28:21  profilanswer
Pour l'idée "d'équilibrer la config" j'avais juste l'impression qu'une z390 serait un peu datée pour un GPU dernière génération, mais j'avoue que le 9900K suffit largement  ;)
Au sujet du câblage je ne me suis pas posé de question c'est vrai. J'ai utilisé deux cables 6+2 dédoublés sur les 3 livrés avec l'alim. J'ai donc un cable double (2 X 6+2) et l'autre utilisant un seul des deux 6+2.
Peut être aurais je du en brancher 3 distincts ? L'alim quand à elle est neuve, mais si le problème venait d'elle je n'aurai pas les moyens de le vérifier car la seule autre que j'ai est une "petite" 550W.
Le CPU je n'ai pas vraiment vérifié, mais hier il a eu un comportement étrange en jeu avec 1 core à 100% et le reste à 3% (peut être que le jeu en question n'utilisait qu'un seul core).
Quoi qu'il en soit, je viens de remettre mon ancienne carte (1050 ti) et il n'y a aucun soucis d'horloge, donc le problème ne devrait pas venir du CPU, d'autant que j'avais également ce soucis avec la RTX lorsque j'étais encore avec mon 4690K
Il y a donc bien un soucis avec ma 3090, j'espère que ce n'est pas la carte à proprement parlée  :cry:
Si quelqu'un à un conseil, ou un diagnostique à me faire faire, ce serait vraiment super  :jap:
n°10934199
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 14:35:20  profilanswer
ah oui, carrément 3x8 pcie sur ta cg !
oui, teste tjs avec 3 cables, on sait jamais.
en effet, n'essaye pas avec une 550w
je suis pas catégorique sur le fait que t'aies un souci
t'as deja fait un bench orienté gaming? genre 3DMark (demo gratuite sur steam)
si t'as un score normal cpu et gpu, ben tout va bien je pense
Message édité par kabyll le 24-01-2021 à 14:36:24
n°10934214
Sol64x
Posté le 24-01-2021 à 15:05:37  profilanswer
Merci ton retour kabyll  :jap:
Oui la 3090 est en 3x8 pcie, elle a un gros appetit  :D
Mais c'est un monstre, tous les gros jeux passent nickel en 4K full ultra (bon je suis limité à 60 fps avec mon écran donc cette fréquence est un jeu d'enfant pour elle :sarcastic: )
C'est plutôt confortable de plus avoir à bidouiller les réglages, je met tout à fond sans me poser de questions.
En tout cas je vais suivre ton conseil sur le bench, je télécharge actuellement la démo de 3Dmark sur steam mais avec mon débit actuel je ne l'aurai pas avant demain  :sleep:
Cependant vu que je n'ai aucun soucis de performances en jeu, le test risque de ne rien révéler  :(
n°10934254
Sol64x
Posté le 24-01-2021 à 16:12:31  profilanswer
Je viens d'ajouter le 3eme pcie, au lieu d'utiliser l'un des deux premiers en double. Et il y a du mieux !  :D
J'ai du faire une grosse boulette en utilisant deux câbles au lieu de 3 et c'est plutôt logique...
En jeu l'horloge est enfin stable (partie de droite)
Par contre en bureautique (au début du graph donc) c'est toujours bizarre avec des pics monstrueux sur l'horloge du core qui passe de 200 à 1700 pendant une demi seconde, idem pour l'horloge mémoire de 400 a 7500...
https://imagizer.imageshack.com/img924/1701/G8MpqD.png
Concernant le 9900K, son comportement a vraiment l'air étrange en jeu (a droite) mais aussi en bureautique (à gauche)
C'est normal ces variations constantes ?  :pt1cable:
https://imagizer.imageshack.com/img923/7050/Nw9w8x.png
Message édité par Sol64x le 24-01-2021 à 16:13:37
n°10934282
kabyll
Posté le 24-01-2021 à 16:59:43  profilanswer
pour les pics en bureautique, il suffit que tu ouvres une fenetre ou qqch pr que ca fasse monter la freq, (aussi bien cpu que gpu)
le cpu par contre en effet c pas tres stable,
c'est sous 3Dmark ca?
(j'ai eu un peu la mm chose, et mettre les options d'alimentation sur perf maximale ont solutionné le souci, ms ca m'ennuie alors j'ai remis sur "équilibré", j'ai oc le cpu et c'est stable, je cherche pas a comprendre)
v. https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2645_1.htm
n°10934350
Sol64x
Posté le 24-01-2021 à 18:28:36  profilanswer
En fait je trouve juste que les pics sont énormes, passez du minimum au maximum ça me parait excessif mais elle se comporte peut être normalement après tout :/
Il me faudrait l'avis d'un expert ou un retour d'expérience peut être.
Je ferai les test sous 3Dmark demain (débit internet mauvais, donc je le DL la nuit :lol: )
Pour le 9900K, je l'ai pris en reconditionné sur Amazon, s'il a un problème je le retourne et je garde mon 4690K qui fait toujours le job, en attendant le 11700K :p
L'option perf max m'ennuie aussi car je préfère ne pas consommrt inutilement  :(
Message édité par Sol64x le 24-01-2021 à 18:29:14
n°10934355
damiou_03
Posté le 24-01-2021 à 18:36:21  profilanswer
Kabyl a raison, c'est le comportement normal de la carte quand elle est au repos.
Sinon, ton jeu la charge trop peu pour vérifier qu'elle se comporte normalement, il faudrait que tu enlève la synchronisation, la limitation de FPS ou prendre quelque chose de plus gourmand.
n°10936844
Sol64x
Posté le 27-01-2021 à 21:20:50  profilanswer
Avec un peu de retard, voici quelques mesures  :)
Ici le comportement de la RTX 3090 sur un jeu gourmand (la dernière partie du graphique)
https://imagizer.imageshack.com/img922/6272/xvxEXe.png
Et ici un benchmark sur 3DMark demo :
https://imagizer.imageshack.com/img924/3794/Ss3Tcn.png
Est ce que selon vous ces résultats sont normaux ?  :sweat:
Je m'inquiète vraiment de ces pics et chutes que l'on retrouve à plein de niveaux.
Il y a aussi un détail, lorsque la RTX s'éteind elle fait un petit clic. C'est ma première carte graphique qui fait ce petit genre de bruit à l'extinction donc je me pose la question  :whistle:
J'espère que quelqu'un saura interpréter ces résultats  :jap:
Message édité par Sol64x le 27-01-2021 à 21:23:28
n°10936931
Link25
Posté le 27-01-2021 à 23:42:49  profilanswer
J'ai la même configuration que toi, demain je te filerai quelque infos. Mais juste pour ne pas te faire paniquer ta CG marche très bien c'est un comportement normal d’ampère. Je te donne plus de détail demain. Moi ce qui me choc plus c'est ton score cpu lol
Message édité par Link25 le 27-01-2021 à 23:45:19
n°10936936
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 00:11:20  profilanswer
ca me parait pas fou non,
je fais pareil en score global avec une 3080
https://ibb.co/xXPQPhQ
- ton score cpu me parait faible (j'ai remis le mien @stock sur ce bench), prtant chez toi ca semble bien constant (à 4.7 ghz ?)
- ta ram est bien en dual channel ? 2 barrettes > slots 2 et 4
- le score gpu je pourrais pas dire, ca me semble correct là comme ca,
- je suppose que la 3090 est bien sur le 1er slot pcie? celui du haut, le gris
- la frequence gpu se casse fort la gueule à mesure du test, peut-etre de la chauffe ?
- t'as branché la cg via deux cables differents en provenance de l'alim? et pas sur un seul cable dont tu utilises le 8 et 6+2 à la fois?
autre chose qui m'interpelle c'est ca
https://i.ibb.co/bFCsX7F/Capture.jpg
175% scaling, pourquoi? t'as activé ca dans le control panel ?
Message édité par kabyll le 28-01-2021 à 00:16:51
n°10936944
Sol64x
Posté le 28-01-2021 à 00:46:11  profilanswer
J'avoue que ton score est très proche du mien (Preuve que la 3080 est le meilleur compromis sur les RTX 3000  :love: )
- Le CPU doit vraiment avoir un soucis, le fait qu'il est été vendu comme occasion sur amazon ne doit pas y être pour rien  :non: je vais le retourner.
- Ma ram est bien sur les slots 2 et 4.
- La 3090 est bien sur le 1er slot pcie et j'ai utilisé les 3 cables 6+2 fournis, chacun branché indépendamment sur l'alim.
Pour le 175% scaling, si cela correspond à ma "mise à l'échelle", c'est normal car les icones en 4K sont trop petites sur mon 32 pouces, donc j'ai réajusté la taille des textes/applications/etc...
Pour en revenir aux pics et chutes sur l'horloge/tension/etc... tu constates ça aussi sur la 3080 ?
J'ai lu sur un post anglais, que les z390 pouvaient être trop faiblardes pour une RTX 3090, peut être que cela vient de la carte mère  :whistle:
Message édité par Sol64x le 28-01-2021 à 00:48:16
n°10936947
zouaf
Posté le 28-01-2021 à 01:18:23  profilanswer
J'ai le même cpu et le même gpu sur une meg z390 et je ne vois pas le lien avec la carte mère..
Sur le post anglais, il évoquait surement une fluctuation possible de l'alimentation du gpu par le port pci express sur certains modèles d'entrée de gamme z390 mais ce n'est valable que pour les 3090 avec 2x 8pins.
Les 3x 8pins comme la tienne suffisent largement à alimenter la carte graphique sans trop tirer sur le port pci express.
De plus, comme les autres, j'obtiens bcp plus en "cpu score" et je suis @stock pour le 9900k.
Par contre, ton score gpu est dans la norme.
Faudrait peu être jeter un oeil aux températures du cpu, vrm de la carte mère, vérifier que l'hyperthreading n'est pas désactiver etc..
Message édité par zouaf le 28-01-2021 à 01:22:46
n°10937058
kabyll
Posté le 28-01-2021 à 10:32:47  profilanswer
ok pr le 175% dpi scaling,
j'avais peur que ce soit du DSR (et que donc tu calcules tout a 175% de la défintition)
pr verifier si ton cpu est dans les clous, avant d'envisager de le renvoyer, tu peux essayer un cinebench R23, pr le bencher et tu nous donnes le score
(accessoirement tu peux installer cpuz ou autre, pr monitorer la frequence et le vcore pdt que cinebench tourne. Tu devrais être a 4.7 constant)
tu peux aussi faire un userbenchmark plus gloable, qui testera un peu tout la config, et tu postes le lien de la page html qui sera générée en fin de test
je l'utilise pas after burner, ms je peux l'installer et relancer un 3dmark
n°10937099
kenpachi07
Posté le 28-01-2021 à 11:22:22  profilanswer
la 3090 a besoin d'un pcie 4.0 et toutes ses lignes pcie pour etre exploité comme il faut
si elle peut se contenter d'un 3.0 sans trop de conséquences, elle n'aime pas du tout tourner en 8x par contre !
donc a-t'elle bien ses 16 lignes ?
sinon ton alim est presque limite pour cette carte avec un dodu 9900k
enfin, moi aussi ayant un 9900k, j'obtiens également plus sur le score cpu, peut etre voir de ce coté ce qui cloche ?
Message édité par kenpachi07 le 28-01-2021 à 11:22:43
n°10937109
zouaf
Posté le 28-01-2021 à 11:45:56  profilanswer
Il ne ferait pas 19 300 points en gpu score si son port pci express était réglé en 8x 3.0...
Le soucis, il est vraiment côté cpu et en jetant un oeil à son screen de msi afterburner, je vois des pics à 87° pour le 9900k.
Ce serait bien de télécharger hwinfo 64 et de monitorer le cpu.
Comment est-il refroidit ce cpu?
Message édité par zouaf le 28-01-2021 à 11:48:02
n°10937518
Sol64x
Posté le 28-01-2021 à 18:18:15  profilanswer
Merci beuacoup pour vos réponses éclairées  :jap:
Par contre mon coté novice m'oblige à vous demander à quoi correspond ces "16 lignes" ?
Niveau port, j'ai juste branché la 3090 sur le pcie le plus en haut de la CM, et elle est alimentée par 3 câbles 6+2 pins depuis l'alim.
Niveau refroidissement, j'avoue que c'est la cata car ma config est en "transition". Je reçois mon nouveau boitier demain + water cooling cooler master + 3 nouveaux fans.
Je ferai les mesures (cinebench+cpuz/userbenchmark/afterburner) une fois tout monté  :wahoo:
Pour l'alim j'hésitais à passer sur 1000w, mais les prix sont très hauts, surtout en ce moment. Puis je suis tombé sur une offre de la corsair RM850x, que j'ai acheté, mais je peux encore la retourner.
Vu que je me limite à 60fps, je pensais que 850w passeraient large, devrais je upgrade pour 1000w ?  :??:
n°10937521
kenpachi07
Posté le 28-01-2021 à 18:21:28  profilanswer
c'est bon tu les a les 16 lignes, sur ton gpuz elles apparaissent
pour l'alim, elle est juste mais bon je ne suis pas catégorique dessus
Message édité par kenpachi07 le 28-01-2021 à 18:22:57
n°10937553
Sol64x
Posté le 28-01-2021 à 18:44:27  profilanswer
Vu la valeur de la 3090, et vu que le meilleur rendement d'une alim est à environ 50%, je vais surement me laisser tenter par la RM1000w et faire les choses bien.
Elle fait 90 euros de plus que la RM850w, ça fait un peu mal, mais c'est tout juste notable face au reste :sweat:
Et puis ça me permettra d'exploiter tout le potentiel de la 3090 et pourquoi pas m'essayer à l'overclocking un jour  :sarcastic:
Carte mère Asus et fréquence de rafraichissementRTX 3080, Intérêt, durée de vie, disponibilité...
Waterblock pour RTX 2080 SUPER + questions RGBRTX 280 Super Cuda Défectueux
fréquence ram différente de la barrette au pcMauvaise fréquence RAM
GTX 1080 ou RTX 2070Rtx 2080 ti - code erreur 43
Problème performance RTX 3080Choix RTX 3070
Plus de sujets relatifs à : Fréquence d'horloge chaotique sur ma RTX 3090
