3586 connectés
  Mon freesync est devenu injouable . ( Micro stutter )
n°11143448
prypiat54
Posté le 16-08-2022 à 19:52:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mon pc depuis 1 an, j'ai jamais rencontré de soucis particuliers avec le freesync premium d'activé.
Mais depuis 10 jours, j'ai un souci avec freesync premium.
En effet, j'ai testé sous Rocket-league/insugency:S/CSGO , et le problème est toujors présent.
Je subis des Micro stutter et des sensation de chute de fps (alors qu'il n'y a véritablement pas de gros drop de fps ).
C'est très étrange, avant tout cela tourné comme une horloge, et maintenant c'est dégueulasse.
J'ai toujours bridé mes FPS max à 140herz pour rester en dessous des 144 (avec AMD Chill ou Rivatuner)
J'ai tout essayé,''' la seule solution qui corrige ce souci est d'activer la Vsync''' dans les jeux et de désactiver le freesync.
J'ai testé sur un deuxième écran (adaptive sync celui là), mais avec cet écran j'ai des scintillement de luminosité horrible (pourtant j'ai vérifié que je suis bien dans la bonne plage des fréquence avec le logiciel CRU) et toute façon j'ai toujours ces problème de fluidité.
Infos peu être inutile : J'ai l'impression que le souci est arrivé en même temps qu'un autre fait bizarre. En effet, l'écran de chargement de Windows avec le logo de ma carte mère est maintenant en 2k, alors qu'avant cette écran de chargement était dans une résolution dégueulasse basse (genre 720p). Peut être qu'il y a une corrélation quelque part?
Ma config :
ECRAN : LG 27GN800-BB.AEUDMKP
CPU : Ryzen 5 5600X
GPU : Asus Radeon RX 6600 XT ROG STRIX GAMING O8G
RAM : PNY XLR8 Gaming DDR4 3200 MHz 16GB
CM : MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX
ALIM : Seasonic S12III 80 Plus Bronze Alimentation - 650 Watt
VentiRad : Cooler Master Hyper 212 EVO V2
SSD : WD Bleu SN550 1 To
Ce que j'ai déjà testé :
OS :
- Clean reinstall Windows 10, puis migration vers Windows 11
- Update à jour
BIOS :
reset Settings Bios
Flash Bios avec différents pilotes de ma CM
TPM 2.0 on/off
Resize bar & Above 4g on/off
Boost CPU on/off
XMP on/off
SMT on/off
Clear CMOS
Test avec et sans les drivers de ma CM
GPU:
- DDU avec différents pilotes beta/WHQL
- Différents Réglages des options dans le logiciel Adrenalin:
  -> HDCP on/off, SAM on/off, radeon anti-lag on/off, différents profils AMD (gaming, esport)
- démontage physique et dépoussiérage
- Test avec et sans l'overclocking automatique d'Adrenalin
- Avec
Ram :
- Test mémoire avec Windows
SSD :
- Analyse avec CrystalDiskInfo
- Vérification firmware déjà à jour
Monitoring :
- J'ai rien vu de spécial lors des stutters sous Afterburner (après je suis pas un spécialiste..)
- Pas de grosse température lors des jeux avec HWmonitor.
- Par contre, avec OCCT, au bout de seulement 1min de stress-test de l'alim, j'ai eu une erreur :
Surchauffe du sensor CCD1 (Tdie) à 90°. ( A savoir que par sécurité, j'ai paramétré une limite max de 90°C dans le logiciel)
Autres :
- Activer le freesync dans mon écran/ puis Verification sous adrenalin, et verif fréquence des herzs sous windows.
- Débrancher tous les périphériques USB
Merci de m'avoir lu.
Message édité par prypiat54 le 16-08-2022 à 19:56:31
n°11143792
naphh
minai shinmai
Posté le 17-08-2022 à 19:11:58  profilanswer
ca serre a rien sur du freesync de bridé (de faire comme sur le Gsync), sauf si ton écran a une plage Hz freesync moindre... apres verif, il parle pas de plage, juste de freesync premium etc... (ce qui tien le 144hz) tu es bien en freesync premium ? et, Motion Blur Reduction and FreeSync feature can not used at the same time. (souvent premium pro = freesync+HDR 10bit enfin 8+2)
si tu utilise le logiciel onscreen, je conseillerai de voir les maj qui sait... xd https://www.lg.com/be_fr/support/pr [...] N800-B.AEU
pour le moment je dirai de remettre un ancien pilote genre 22.6.1 https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-vega-56 et/ou surtout de retirer le enhanced sync
damn j'ai pas trop suivi OCCT, pour le moment je sais pas dire
Message édité par naphh le 17-08-2022 à 19:20:12
n°11143807
neutraliz_
Posté le 17-08-2022 à 20:13:22  profilanswer
Salut !
As tu exploré le soucis de cache ram ?
En effet, certains jeu ( comme PUBG dans mon cas perso ), déteste quand le cache ram est trop rempli. Dès qu'il est trop plein, ça devient un sac à micro-stutter, c'est insupportable.
Il y a donc des manips qu'on peut faire pour automatiquement vider le cache régulièrement. Normalement windows devrait le faire automatiquement de base... Mais windows.
Par contre, le soucis que je décrit n'a aucun rapport avec freesync. Mais peut être bon à explorer tout de même, je sais pas trop.
n°11144330
ip-man
永春
Posté le 19-08-2022 à 19:31:48  profilanswer
Salutation,
as tu testé freesync avec une definition FHD 1080p? afin de constater si le problème persistait ?
Quel câble vidéo est utilisé? hdmi/displayport (DP)?
Câble échangé? ou éventuellement tester en hdmi si tu es en DP / vice versa si tu es en hdmi ( tu ne perdras pas la capacité de rafraichissement à 144hz)
tu indiques ne pas avoir de grosse température lors des jeux avec HWmonitor, quels étaient les températures? gpu/cpu ?et le ssd ?
éventuellement contrôler le taux d'occupation  des ces composants sous afterburner étant donné que tu l'as utilisé, et si second écran  de zoomer avec le gestionnaire de tache avec un éventuel programme ou processus utilisant des ressources
Selon °C , à voir le flux d'air du boitier  également => quel modèle d'ailleurs?
avais tu également le profil xmp des barrettes de RAM lors de l’acquisition de ton pc? => a titre d'information
Choix CM/chipset lga1200 micro atx[Résolu] PC micro lag intempestif
Micro freeze lancement application nouveau pcMicro Freeze (3060ti + 5600x) depuis 1 an.
Ports micro/casque qui ne fonctionnent plus[URGENT] Micro Freeze (Micro Stuttering) dans tous mes jeux.
micro freezes en jeu (solved)Micro freeze et petit bug diverse
Turtle beach elite atlas micro ne marche pasProblème micro saccades en jeux
Plus de sujets relatifs à : Mon freesync est devenu injouable . ( Micro stutter )
