5155 connectés
  Alimentation
  Micro freeze et petit bug diverse
n°11115665
lpiro
Posté le 18-04-2022 à 12:58:45  profilanswer
J'ai des micros freeze sur certain jeux et sur des gros jeux les RGB de mes périphérique s'éteigne et ce rallume après quelque seconde (je suppose quelle ce déconnecte)
J'ai supposer que pour les freeze cela pouvais venir de me RAM qui est le seul composant qui na jamais été changer sur mon PC (elle à été doubler il y a un ans)
mais au vue les déconnection des périphériques je pencherais peut être sur mon alimentation qui serais trop légère ?
voici ma configuration:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
GPU: RTX 3060 TI
CM: TUF GAMING B450-PLUS II
RAM: 4 x 4GO 2 394 MHz
Alim: cv650 corsair
SSD: 232GB Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB
DD: 1T
y aurais il un logiciel ou un moyen de voir d'où pourrai venir le problème ?
Merci de m'avoir lue
Message édité par lpiro le 18-04-2022 à 12:59:45
n°11115766
lpiro
Posté le 18-04-2022 à 19:11:09  profilanswer
Voici le CPUZ des 4 mémoires
https://cdn.discordapp.com/attachments/408435264382435339/965655442804064377/unknown.png
J'ai testé mon alimentation et elle est très stable pile 12V et 5V
n°11115861
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-04-2022 à 07:59:37  profilanswer
Bonjour
Essaie un OCCT Power pour voir si tes périphériques s'éteignent aussi.
Laisse le tourner le même temps au bout duquel tes périphériques s'éteignent pendant les jeux.
n°11115991
lpiro
Posté le 19-04-2022 à 18:49:50  profilanswer
Me revoila alors
Le 3Dmark: https://www.3dmark.com/3dm/74387660?
J'ai fait un OCCT POWER de 5 minute et tout semble bon je n'est juste pas trouver le 3.3V
lien: https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Le mainboard
Et pour le coup artouillassse la déconnection des périphériques est très aléatoire sa peut très bien me le faire 4 fois dans l'heur comme pas du tout de la journée
n°11116023
artouillas​sse
Posté le 19-04-2022 à 20:33:10  profilanswer
Quels périphériques s'éteignent au fait ?
n°11116024
lpiro
Posté le 19-04-2022 à 20:33:38  profilanswer
Bios à jours je checkerais pour la ventilation mais vue que mon boitier date un peut sa peut venir de la
Mon problème peut il venir du faite que mes jeux son installer sur mon disque dur qui lui aussi date un peut ?
n°11116099
mrdoug
Posté le 20-04-2022 à 08:44:02  profilanswer
Un jeu ne s’installe pas sur un hdd  :o
Actuellement de plus en plus de jeu ont besoin d’un ssd pour fonctionner correctement. Dans mon cas, diablo 3 fait justement des micros freeze quand installé sur hdd.
J’ai depuis viré complètement cette technologie obsolète de mon pc
n°11116101
artouillas​sse
Posté le 20-04-2022 à 08:48:56  profilanswer
Et donc, on parle de quels périphériques exactement ?
Ca m'étonnerait que la déconnexion des périph soit liée à l'utilisation d'un HDD mais qui sait.
Eventuellement essayer de boot sur un live linux en USB, vu que la déconnexion peut se produire au bout de quelque minutes seulement. Faire plusieurs essais si besoin.
n°11116585
lpiro
Posté le 21-04-2022 à 21:13:02  profilanswer
Bonsoir
Du coup j'ai installé mes jeux qui avais des micros freez sur mon SSD et plus aucun problème à signaler,
Je pensais qu'il fallait évité d'installé des jeux ou logiciel sur ssd vue qu'il supporte mal la suppression et réécriture fréquente, enfin je suppose que cette croyance est révolue
RAS avec crystaldiskinfo et niveau espace de stockage restante tout semble OK
je reviendrais si le problème de déconnection de périphérique reviens, mais je croise les doigts
Merci à tous pour votre aide en tout cas
n°11116595
mrdoug
Posté le 21-04-2022 à 21:52:33  profilanswer
lpiro a écrit :
Bonsoir
C'est effectivement le cas. En fait depuis que le TRIM a été implémenté, c'est à dire depuis Windows 7, donc en octobre 2009.
Un SSD s'use toujours mais de manière bien plus homogène grace au trim, donc c'est pratiquement impossible de faire mourir un SSD d'usure, tu l'aurais changé depuis longtemps avant que ça arrive.
Pour ma part, j'ai eu nettement plus de problème avec des HDD que des SSD. Et je ne parle même pas des HDD extern donc aucun n'a tenu sur la durée.
J'ai viré tous les HDD de ma tour depuis quelques années déjà. Après il faut dire que j'ai 1.5To de SSD, ce qui est largement suffisant pour ce que je fais. Evidemment les personnes qui ont besoin d'énorme quantité de stockage se tourneront vers des HDD de grandes capacités bien plus abordables.
Message édité par mrdoug le 21-04-2022 à 21:54:07
n°11116706
mrdoug
Posté le 22-04-2022 à 14:23:35  profilanswer
celestins a écrit :
hdd, ssd sata, certains ssd pcie nvme d'ici peu de temps seront obsolètes  :)
bientôt du chargement direct ssd pcie nvme 1 To vers carte graphique
(il me semble que les dernières box jeux Microsoft et Sony utilisent plus ou moins ce principe)
conditions:
    nouveaux jeux compatibles   direct storage
    ssd pcie nvme 1 To minimum
    windows 11 (ou même 10)
    cg compatible  dx12 ultimate, rtx io nvidia , amd est aussi de la partie
 (les "petites" cg Amd rx 6400 et Nvidia rtx 3050 sont compatibles direct storage, un celeron G6900 controleur ddr5 (ou 4) compatible pcie 5 cg et pcie 4 nvme)
n°11116712
artouillas​sse
Posté le 22-04-2022 à 14:38:26  profilanswer
Un bémol là dessus quand même, les débits utiles ne servent qu'à une pincée d'individus, et même dans le cas du direct storage ce qui compte c'est surtout les temps d'accès au delà des débits.
Donc nvme obsolète sous peu j'y crois pas.
  Alimentation
Turtle beach elite atlas micro ne marche pasProblème micro saccades en jeux
Montage pc bureautique quelque petit soucisBoitier micro ATX NAS
Bon casque micro utilisation polyvalenteMicro B vers esata
Config petit Gamer[Need Help] Micro intégré ordi portable qui ne marche pas
Micro freeze réguliers[Résolu]Mini-PC en micro-atx
Plus de sujets relatifs à : Micro freeze et petit bug diverse
