5182 connectés
  Carte Ethernet Intel 82579LM Gigabit limitée à 100mbps
n°10506871
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 14-01-2019 à 08:16:10  profilanswer
suite à un post dans la cat. Windows 10, je me dis que c'est p'tet plus approprié ici.
Suite à l'install d'un ssd sur mon HP Elite 8300 et d'une réinstallation intégrale de Win10 Pro 1809, j'ai un souci de carte Ethernet.
Ma carte est une 82579LM Gigabit, or malgré l'installation des derniers drivers
https://downloadcenter.intel.com/do [...] duct=47620
elle reste limitée à 100mbps...
Comment puis-je faire?
https://reho.st/self/69ddf40d89946c4b424bcec8d7ea44c64a6c988e.jpghttps://reho.st/self/eae1241652e4f88f6d25ede35621675822c2ec45.jpg
Edit: je précise aussi que depuis, j'ai une grosse instabilité. Je perds très régulièrement la connexion.
Or, rien n'a changé.... Driver instable? (avant, j'étais encore sous win1803 et la maj s'était fait depuis un Win7, puis un win 8, puis un win 8.1 et enfin un win10... sauf la dernière...)
Message édité par grosfelix le 14-01-2019 à 08:36:40
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°10507701
grosfelix
Posté le 15-01-2019 à 10:15:31  profilanswer
Pour tenter de faire avancer le truc.
J'ai fait tenté plusieurs manips.
- Désinstaller la carte (en supprimant aussi les pilotes)
Au redémarrage de la machine, la carte a été réinstallé avec un pilote générique mais le résultat est le même.
- Forcer la vitesse à 1gps (dans "Configurer - Vitesse"
Ma carte s'est déconnectée directement. J'ai du revenir à l'auto régulation pour retrouver du réseau... à 100mbps...
Bref, je stagne
n°10507858
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-01-2019 à 12:57:43  profilanswer
pour avoir du 1000mbps, il faut avoir en face aussi du 1000mbps et un cable cat5e mini
faudrait test avec un autre cable et autre un matos en face
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10507880
satoshi
Posté le 15-01-2019 à 13:20:20  profilanswer
s'il n'arrive pas à négocier sa vitesse à 1Gbps en manuel c'est que physiquement il y a un couac...
comme hunter_killer: tester avec un autre cable réseau (cat5e ou mieux), brancher sur un autre port de switch, à quelle distance es-tu du switch?...
n°10507959
grosfelix
Posté le 15-01-2019 à 14:47:37  profilanswer
Mon cable est en cat6 et ne posait pas de problème avant.
Je suis à moins de 4m de la prise.
J'ai conservé mon dd avec mon ancienne install. Je vais le remonter pour voir ce que ça donne....
Ya p'tet un réglage à la con. Ou alors, j'ai pété un truc en débranchant l'ordi pour mettre le nouveau dd... :pfff:
n°10507963
Mitch2Pain
Posté le 15-01-2019 à 14:51:59  profilanswer
C'est quoi "la prise" ? C'est peut-être elle le facteur limitant.
n°10508013
Posté le 15-01-2019 à 15:39:38  answer
Ainsi que le routeur aussi doit pouvoir gérer le Gbps, j'ai le cas chez moi avec la Freebox Crystal qui est limitée qu'à 100 mbps maxi.
n°10508021
grosfelix
Posté le 15-01-2019 à 15:44:59  profilanswer
Box Sfr HD qui gère le 1Gbps.
A priori, je ne pense pas que le problème vienne de là.
Mais déjà, en remontant mon ancien dd. Je pense pouvoir trouver des réponses (j'espère)
n°10508336
grosfelix
Posté le 16-01-2019 à 08:49:23  profilanswer
J'ai pas eu le temps de faire les manips.
Par contre, je me suis connecté sur la machine de ma mère qui est jumelle de la mienne à l'exception de la version de W10 qui est restée en 1803.
Et, elle est bien en gigabit...
Bref, faut regarder autour quoi.
J'vous tiens au jus
n°10539773
CharLee
Posté le 08-03-2019 à 22:04:20  profilanswer
Hey on se retrouve ici GF ;)
Je fais remonter ton topic car j'ai le même soucis que toi
Cable en cat 6
Freebox One (qui gère donc le Gb)
Reinstall drivers & co
Rien à faire, ça reste bloqué en 100 alors que sur le smartphone j'ai plus...
Problème résolu de ton coté ? Merci
Compte Photo : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/
n°10539800
grosfelix
Posté le 08-03-2019 à 23:37:45  profilanswer
Non. Problème non résolu.
J'ai changé de machine entre temps (tout en conservant le dd). Et idem.
J'ai changé de cables.
Idem.
Je capte pas...
Mais bon, au moins, je n'ai plus de déconnexion....
C'est un bon début...
Je n'ai pas le temps d'aller plus loin pour l'instant. Je refais mon installation et mon ordi va bouger et passer par un cpl.
Je verrais après
n°10539882
F117
Posté le 09-03-2019 à 10:43:14  profilanswer
es tu rentré dans les paramètres du routeur pour désactiver le mode économie d’énergie
car justement j'ai une box RED SFR et je l'ai activé le mode economie d'energie car avoir du 1giga pour un adsl de 11 mbit/s c'est ridicule
donc vérifie si tu as pas l'option économie d’énergie active sinon procure toi un cable catégorie 7
Message édité par F117 le 09-03-2019 à 10:44:24
MSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de sonUtilisation de plusieurs équipements RGB sur une même carte mère
Carte mere du papa need help :DCarte mère ne démarre plus
Aidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique.SLI MSI Twin Frozor GTX 770 VS nouvelle carte
Achat carte graphique et écrancarte ne se lance pas a l ouverture d un jeu
Achat carte graphique pour écran 27"
Plus de sujets relatifs à : Carte Ethernet Intel 82579LM Gigabit limitée à 100mbps
