3957 connectés
  Utilisation de plusieurs équipements RGB sur une même carte mère
n°10506584
insoriorht​ml
Posté le 13-01-2019 à 19:20:14  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter un PC. J'ai choisi comme carte mère une Aorus Z390 Master.
Ayant un petit penchant pour les PC un peu bling bling, j'ai acquis toutes sortes d'accessoires RGB (ventilateurs, boitier, bandeau, water cooling CPU). Mon problème est le suivant : Ma carte mère n'a que deux ports "LED_C1" et "LED_C2" pour configurer avec RGB fusion et avoir un jeu de couleurs harmonisé.
J'ai cependant 4 câbles à raccorder pour des équipements de marques différentes.
J'ai repéré un multiplexeur de chez cooler master :
Ma question est la suivante : Est-ce que ça peut marcher malgré le fait qu'ils soient de constructeurs différents ?
Je suis novice en customisation RGB, tous vos conseils seront les bienvenus ! :D
Merci à tous !
n°10506588
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2019 à 19:24:11  profilanswer
Non.
Chaque équipement correspond à son constructeur.
Les brochages peuvent être completelent différents.
Bref, sauf si tu veux avoir des effets pyrotechniques 'non RGB' et de manière unique et définitive, évite....
n°10506597
insoriorht​ml
Posté le 13-01-2019 à 19:37:23  profilanswer
zonka a écrit :
Non.
Si je comprends bien, tu dis que seuls des equipeménts compatibles RGB fusion auront des broches adaptées au header rgb de ma carte mère ?
n°10506619
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2019 à 20:02:06  profilanswer
Ben. Du corsair sur du corsair, du Asus sur du Asus, du Gigabyte sur du gigabyte....après je ne suis pas très versé en RGB, je sais juste qu'il faut du matériel compatible = même constructeur (à de très rares exceptions près = se documenter)
Message édité par zonka le 13-01-2019 à 20:03:23
n°10506675
insoriorht​ml
Posté le 13-01-2019 à 21:18:40  profilanswer
Justement c’est l’objet de mon topic ! :D
A priori les broches sont les mêmes. Le câble multiplexeur est compatible avec toutes ces marques et logiciels. On peut brancher du RGB d’une marque tierce (exemple de la ram Corsair sur une CM Asus) en revanche, je ne sais pas si on peut brancher deux marques différentes sur un même header avec un multiplexeur :D
Message édité par insoriorhtml le 13-01-2019 à 21:20:48
Carte mere du papa need help :DCarte mère ne démarre plus
Aidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique.SLI MSI Twin Frozor GTX 770 VS nouvelle carte
Achat carte graphique et écrancarte ne se lance pas a l ouverture d un jeu
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de plusieurs équipements RGB sur une même carte mère
