4672 connectés
  Aidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique.
n°10505823
jmp01
vieux souhait
Posté le 12-01-2019 à 16:58:57  profilanswer
Bonjour ,
Je souhaite avoir un avis concernant le choix d'une carte graphique.
Je n ai pas de grande s connaissances en informatique donc je souhaite ne pas toucher au processeur que je possède actuellement.
Mon souhait est de pouvoir faire tourner dans les meilleurs conditions XPLANE 11 avec l ensemble des representations de sol de la France.
je possède un I7 870  2,93 GHz qui sera dédié à ce jeu
une carte Zotac 1050 ti
32 de RAM
disque dur de 2 TO SATA
alimentation 500W
1 ) Puis je régler cette carte l' application Firestorm pour améliorer la frame
2) Si besoin changer de carte pour une zotac RTX 2070 mini l emplacement étant limité  ou zotac 1070 ti mini.
Merci pour  vos réponses futures
Message édité par jmp01 le 12-01-2019 à 18:35:19
JMP
n°10506038
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-01-2019 à 21:39:15  profilanswer
Bonsoir,
Le problème de changer pour une 2070, c'est que ton processeur sera complètement largué même OC, c'est aussi probablement le cas avec la 1050 Ti ... Dans tout les cas Xplane demande beaucoup de ressources CPU ...
Message édité par Xenon19 le 12-01-2019 à 21:39:49
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10506047
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-01-2019 à 21:59:32  profilanswer
merci de ne pas faire de multi post  :o
n°10506048
pirocrazy
Posté le 12-01-2019 à 22:05:56  profilanswer
Xplane sans toucher au cpu ça va être soit très laid soit très lent.
Dans tous les cas , mettre une rtx2070 ne servirait à rien.
Passer sur un i7 6700 d'occasion serait plus judicieux
n°10506074
jmp01
vieux souhait
Posté le 12-01-2019 à 19:25:36  profilanswer
Bonjour ,
comment regler ma carte graphique zotac 1050 ti mini pour pouvoir faire tourner X plane 11 en haute definition ( avec Firestrorm?) :ouch: .
ou dois je changer ma carte pour une 1070 ti ou rtx 2070 . cela est il possible
32 de RAM
alimentation 500W
JMP
n°10506075
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-01-2019 à 21:05:44  profilanswer
Je ne connais pas ce jeu, mais comme n'importe quelle simu d'aviation, ca tape dans le CPU.
Et quand je vois le test ici : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=12
Un i7 870 avec une 1080ti tape 26fps en full hd (tout a fond), changer de carte graphique fera peut être du mieux, mais le CPU est à la ramasse sur ce jeu.
n°10506076
chriskenob​y
Posté le 12-01-2019 à 21:15:52  profilanswer
Hello, +1 avec mon VDD, Xplane utilise le cpu, ton i7 870 en HD va être a la ramasse !
essaye de le clocker un peut, mais tout dépend de ton Ventirad et surtout de ton alim  :o
n°10506077
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-01-2019 à 21:32:36  profilanswer
Cadeau : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6784_1.htm
n°10506078
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-01-2019 à 22:37:41  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Neji Hyuga
  • reglage carte graphique  1051ti
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Conseil pour choix de carte graphiqueAide choix carte graphique
Choix écran et carte graphiqueDilemme choix Carte graphique + Processeur
Choix carte graphique multi-usage pour linux et config ancienneChoix Carte Graphique
Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphiqueChoix carte graphique pas de jeux.
Help choix carte graphiqueChoix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique.
