3726 connectés
  [Résolu] Comment enlever les pins d'une rallonge ventilo ?
n°10609441
kit-et-kat
Posté le 30-07-2019 à 14:39:07  profilanswer
J'ai une rallonge pour ventilateur 4 pins que je voudrais bricoler. Pour ce faire il faudrait que j'arrive à enlever les pins du connecteur mâle (cf photo), mais je n'y arrive pas faute de savoir comment elles sont bloquées. Pour le connecteur femelle je n'ai pas de problème. J'ai essayé d'introduire une aiguille par là où elle voulait bien passer mais sans succès. Il y a peut être deux point d'accroche.
https://media.ldlc.com/r374/ld/products/00/01/48/94/LD0001489413_2.jpg
Message édité par kit-et-kat le 31-07-2019 à 14:59:07
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°10609520
kabyll
Posté le 30-07-2019 à 16:18:48  profilanswer
a mon avis c'est serti sur le fil, puis ca passe dans le connecteur et ca reste dedans pcq il y a des "accroches" empêchant le retour en arriere
genre comme ca:
https://images-na.ssl-images-amazon [...] qD8ouL.jpg
(ça ce sont des broches pour le connecteur atx de l'alim, donc a mon avis ca marche pareil)
> si c'est le même genre, il faut insérer quelque chose le long de la pin, des deux cotés à la fois, pour "appuyer" sur les pattes, de manière à pouvoir faire sortir le tout en tirant sur le fil
(je dis bien tirer sur le fil, ca sortira pas par l'avant du coté connecteur)
Y'a des outils spécialement pour ca, mais avec deux aiguilles y'a moyen, si c'est bien le mm genre.
Message édité par kabyll le 30-07-2019 à 16:19:32
n°10609548
ge_laf
Posté le 30-07-2019 à 16:48:42  profilanswer
Les pins ont deux ergots qui empêchent le retour en arrière.
Il faut les rabattre sur le pin pour pouvoir tirer dessus.
Mais autant te le dire, ce n'est pas fait pour être démonté.
De mon expérience, parfois on y arrive, en abimant le connecteur. Il faut être délicat a minima!
Tu peux aussi couper le fil qui t’intéresse et l'isoler. Ca sera plus facile et surtout, tu ne risquera pas de détruire ton connecteur
n°10609801
kit-et-kat
Posté le 30-07-2019 à 22:08:51  profilanswer
Merci pour vos infos, je vais essayer avec deux aiguilles du coup je verrai bien, je vous tiens au courant ;)
n°10610259
kit-et-kat
Posté le 31-07-2019 à 14:58:48  profilanswer
Bon je suis parvenu à extraire les pins :) En fait il n'y a qu'un seul ergo, inspiré parce que vous m'avez dit, j'ai inséré l'aiguille et fait avec bras de levier dans l'espoir de rabattre l'ergo, j'ai retiré ensuite l'aiguille et en tirant sur le câble tout est venu. Ca m'a pris pas plus de quelques secondes par pin  :sol:
Encore merci pour vos conseils !
Ventilo CG à fond - écran noirventilo pc
Seulement 2 ventilo sur 3 tourneChangement CG - écran noir, mais ventilo ok
Pc neuf crash + ventilo tourne a fondFrottement ventilo pc portable
Ventilo CG à 100% et écran noir, CG à jeter ?Brancher ma cg 2x4 pins avec un fil 2x3 + 1x2
Problème de CPU ou de ventiloProblème ventilo
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Comment enlever les pins d'une rallonge ventilo ?
