2648 connectés
  5 écrans sur GeForce GTX 660 avec splitter ?
n°10639179
carmifra
Posté le 03-10-2019 à 20:22:33  profilanswer
J'ai une carte mere MSI H97 GAMING 3 (MS-7918) et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 2GB.
Combien puis je mettre d'écran sur l'ordi en tout ?
J'ai lu 3 ou 4 sur la carte graphique (pas super clair) et aucune en meme temps sur la carte mere ...
J'ai lu aussi que l'on peut mettre des splitter sur les ports hdmi de la carte graphique...
Mon objectif est d'avoir 5 écrans simultanés (bureautique).
Un espoir d'atteindre cet objectif avec la config actuelle ou dois je sortir la cb ?
n°10639243
CaptainBig​leux
Posté le 03-10-2019 à 23:18:55  profilanswer
sur une GTX660 en 2019 c'est ambitieux.
j'avais une GTX660 et pendant un temps en triple écran dessus. Mais aucune idée si tu peux mettre plus. Et même si tu peux ça risque de sérieusement ramer avec des softs  actuels.
n°10639279
Nono0000
Posté le 04-10-2019 à 07:53:22  profilanswer
Si c'est pour juste de l'affichage (bureautique, web, voire video) ce n'est pas un problème.
La 660 supporte 3 écrans en surround + un "accessory display". Donc 4 ecrans.
La résolution sur les 4 écrans combinés est max de 7600x1600:
https://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
donc cela donne une résolution max de (1900x1600 par écran, en mode landascape)
Sur ta CM, tu peux brancher 3 écrans. Il faudrait confirmer avec la ref de ton CPU si celui-ci gère bien 3 écrans mais il y a de fortes chances que oui.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10639414
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2019 à 13:40:44  profilanswer
Au delà de 3 affichages ça me semble mort sur la 660 seule.
Par contre as des sorties graphiques sur la carte-mère que tu peux associer sous W10 = 3 sur la GTX 660 et 2 sur le CPU. Si ton CPU a une puce graphique ce qui est généralement le cas...  2 sorties simultanées vga + numérique c'est sûr, 3, faut voir...
Il faut activer 'iGPU + PEG' ou qq chose d'approchant dans le Bios pour activer les 2 puces vidéo conjointement
Message édité par zonka le 04-10-2019 à 14:11:11
GTX MSI 1060 ARMOR.... HS Que pensez-vous de la GTX 1070 ti TWIN X2 V2
Carte graphique GTX 750tiAMD 5700 XT ou GTX 2070 et question sur alim
Choix carte graphique pour gérer 2 écransQuelle(s) Carte(s) pour jouer en WQHD 144Hz 3 Ecrans
Carte pour multi écrans pour traitement photosRemplacement d'une Nvidia GTX 580
GTX 1060 3Go ou Readon RX 470 4 Go Nitro + OCTri sli GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : 5 écrans sur GeForce GTX 660 avec splitter ?
