5157 connectés
  Tri sli GTX 1080
Tri sli GTX 1080
n°10632456
alpha520
Posté le 16-09-2019 à 23:44:52  profilanswer
Message édité par alpha520 le 19-09-2019 à 22:38:10
n°10632516
freetronic
Posté le 17-09-2019 à 08:28:47  profilanswer
Au cas où dans la doc:
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
ŠŠ
Support for AMD Quad-GPU CrossFireX™ and 3-Way/2-Way AMD CrossFire™ technologies"
De plus si tu as une carte dans un port x1 ça ne fonctionnera pas
"1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with all of the PCI Express x1 slots. When the PCIEX1_1, PCIEX1_2 or PCIEX1_3 slot is populated, the PCIEX4 slot operates at up to x1 mode."
n°10632519
kabyll
Posté le 17-09-2019 à 08:57:04  profilanswer
je vais pas dans le sens de tes questions, mais t'es mieux de les revendre et acheter une rtx 2080 (super)
le sli c'est la galere, et les perfs vont pas être folles, parfois t'auras 30% de mieux, parfois rien, parfois des pertes, le tout pour une conso de 600/700w rien que pour les cg ^^'
Message édité par kabyll le 17-09-2019 à 08:57:34
n°10632532
cyberfred
Posté le 17-09-2019 à 09:39:21  profilanswer
@alpha520 :  je suis passé par la dans une autre vie (tri sli de gtx 780 :D ) et j'en suis revenu !
honnetement , comme le dit Kabyll , tu ferais mieux de les revendre et de prendre une 2080/super ou 2080 Ti du coup :jap:
surtout qu'il ne faut pas n'importe quelle mobo pour un tri sli , sinon ca marchera pas ou pas top en fonction de la vitesse de tes ports PCI-E comme le dit Freetronic.
n°10632536
alpha520
Posté le 17-09-2019 à 10:08:41  profilanswer
Message édité par alpha520 le 19-09-2019 à 22:38:23
n°10632566
Xantar_Eoz​enn
Posté le 17-09-2019 à 11:33:09  profilanswer
Et comme on a dit dans le 2ème post, ta carte mère n'est pas compatible 3way SLI, seulement 2way SLI ou alors 4Way avec 2 cartes bi GPU.
n°10632576
cyberfred
Posté le 17-09-2019 à 12:11:48  profilanswer
en effet , comme le disait freetronic , seul le 2way sli fonctionnera , surtout que vu l'espacement entre les 2 premières cartes ,je ne suis  pas sûr que tu puisses brancher ce pont.
et quand bien même tu arriverais à brancher le tout , seul le premier port est câblé en 16x (le second est en 8x et le troisième en 4x).
edit : si c'est bien ce pont là dont tu parles ;
https://www.overclockers.co.uk/evga [...] 89-ea.html
la réponse est non , tu ne pourras pas brancher les 3 cartes en même temps au vu de l'espacement entre les connecteurs et la position de tes cartes sur ta carte mère.
Message édité par cyberfred le 17-09-2019 à 12:17:02
n°10632630
alpha520
Posté le 17-09-2019 à 14:06:17  profilanswer
Message édité par alpha520 le 19-09-2019 à 22:38:31
n°10632636
alpha520
Posté le 17-09-2019 à 14:09:26  profilanswer
Message édité par alpha520 le 17-09-2019 à 14:09:43
n°10632642
freetronic
Posté le 17-09-2019 à 14:20:52  profilanswer
Re,
Tu n'avais pas de pont souple pour tester ?
https://www.overclock.net/photopost/data/1405636/f/f0/f0199fea_92BF1D14-7D8F-4383-9C95-E955F59CB30D_zpsgv1inlqk.jpeg
n°10632665
cyberfred
Posté le 17-09-2019 à 15:25:17  profilanswer
oui voilà , avec un pont souple , pas de soucis de distance entre les cartes :jap:
bon après c'est beaucoup moins joli :D
Message édité par cyberfred le 17-09-2019 à 15:26:00
  Tri sli GTX 1080
Quelle upgrade pour Config i5 3570K + GTX 1070 ?Gtx 1080 gygabythe g1 gaming est censé être bruyante ?
Panne sur EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming - 6 GoMSI 1080 gaming x ventillo a fond et écran noir Chrome.
GTX 1070 d'occasionGTX 970 Temp Limit ?!
Par quoi remplacer une 1080?GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Tri sli GTX 1080
