9484 connectés
  3 écrans avec asus nvidia geforce gtx 460
n°8906713
john123123
Posté le 22-10-2013 à 16:11:53  profilanswer
J'ai une carte asus nvidia geforce gtx 460 sur laquelle j'ai deja branché 2 écrans sur mes sorties DVI et j'aimerais mettre un 3e écran sur la sortie mini-HDMI. J'ai besoin de cet écran pour le travail, pour avoir + de place. Est-ce possible?
si ce n'est pas possible 2 options =
option 1 que j'aimerais adopter = je ne peux pas mettre de 2e carte graphique sur ma carte mere, donc je racheterais une carte mere (car un support pour la RAM a griller sur celle la) et une carte graphique (cela pose-t-il pb si cette 2e carte graphique n'est pas de bonne qualité).
option 2 = je rachete une nouvelle carte graphique sans rien changer c'est possible?
merci beaucoup !
n°8906858
torwood3
Posté le 22-10-2013 à 17:29:27  profilanswer
Peux-tu nous donner ta config ? (Marque de la carte graphique, etc.)
Seul la GTX 460 de Zotac permet l'affichage de plus de deux écrans.
Donc ensuite, l'option deux est possible MAIS selon ta configuration, tu ne pourras pas utiliser la puissance de la carte (CPU Limited).
L'option 1 étant de renouveler toute la config, on verra avec le budget et les besoin que tu as.
Ensuite, je t'invites à regarder sur Google avant de poser une question. En effet, j'ai trouvé les informations que tu demandes dans le premier lien que donne google avec les mots "gtx 460 triple ecran"...
Bonne journée.
"La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir." Albert Einstein / "Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience." Léonard De Vinci
n°8906972
john123123
Posté le 22-10-2013 à 18:11:01  profilanswer
Re, je te remercie pour ta réactivité. J'avais bien vu le lien avec les réponses cependant je n'avais pas toutes les infos necéssaires :). Ma carte est une Asus donc effectivment je pense que ce n'est pas possible. J'aimerais savoir surtout quelle option prendre (la 1ere à priori) et quelle configuration adopter. Quelle nouvelle carte mere pourrait correspondre, quelle carte graphique supplémentaire je pourrais rajouter (y a-t-il un interet de mettre une bonne 2e carte graphique?), dois-je changer mon processeur etc?
Ma configuration actuelle =
-carte mere = ASUS  Carte mère ASUS P8H61-EVO-B3 - Chipset Intel H61 - Socket 1155
-processeur = INTEL  Processeur INTEL Core i3 2100 - 3.1 GHz - HD 2000 - Socket LGA1155
-ram = 4x 2Go
-ecran = 2 28 pouces 1920x1200
-3e ecran = je pense acheter l'asus 27 pouce 2560x1440 (PB278Q)
-alim = SEASONIC  Alimentation S12II 620 watts - 80+ bronze.
-disque dur ssd
Concernant le budget de la carte mere et carte graphique, j'aimerais savoir ce que je peux mettre au minimum pour avoir une idée et ensuite ce qui serait optimal (je ne fais pas de jeux video, c'est pour le travail).
ENCORE MERCI
n°8906975
john123123
Posté le 22-10-2013 à 18:13:32  profilanswer
Autre question, j'ai aussi lu qu'avec un adaptateur actif, ou si l'ecran à la connectique adaptée, il est possible de mettre mon 3e écran avec ma config actuel? Bon ca c une question optionnelle car j'ai pas bien compris cette histoire, mais je ne pourrai pas prendre cette option à priori.
Message édité par john123123 le 22-10-2013 à 18:27:05
n°8907044
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-10-2013 à 18:40:03  profilanswer
Bonsoir
Ta carte n'affichera jamais plus de deux écrans. à partir des GTX 640 et suivantes, tu peux afficher 3 écrans sans aucun adaptateur.
Tout dépend de ton utilisation du PC.
n°8907152
torwood3
Posté le 22-10-2013 à 19:48:08  profilanswer
Re-Bonjour,
Quel est ton travail ? et plus précisément quels logiciels utilises tu ?
Si ta config te convient, que tu préfères ne pas dépenser de l'argent regarde si ta CM te permet d'activer l'igpu en plus de ta 460gtx
Ca aura l'avantage de te couter 0€
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4159_1.htm
n°8907200
john123123
Posté le 22-10-2013 à 20:30:13  profilanswer
Oui ma config actuelle me convient. Le pb c'est que je n'ai pas de sortie VGA ni DVI ni HDMI sur ma carte mere!
Donc si j'ai tout suivi (je l'espere), je ne pourrai pas prendre cette option avec ma carte actuelle, mais je pourrais en acheter une nouvelle. Des conseils sur laquelle prendre?
n°8907213
torwood3
Posté le 22-10-2013 à 20:39:37  profilanswer
Tu veux pas nous dire ce que tu fais avec ton pc ou quoi ? ^^
Sans ton utilisation je sais pas trop quoi te dire.
Si tu veux monter en puissance, les IGPU d'Haswell sont capable de gérer 3 écrans. Mais bonjour les perf de m***. et puis ça sera dans les 300€
Si tu veux changer que ta carte graphique,
De base une 6xx, pour gérer tes 3 écrans.
Une 660 TF à 160€ pourrait te satisfaire. Elle va gérer tes 3 écrans sans trop broncher. Par contre oubli les jeux avec.
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00135771.html
<joke de m***>
Et puis comme tu joues pas, tu me passes le jeu code du jeu ? ^^
</joke de m***>
n°8907220
john123123
Posté le 22-10-2013 à 20:44:22  profilanswer
Oups dsl j'étais pris dans les explications, alors je n'utilise pas de logiciels techniques car je joue au poker. Je n'utilise mon ordinateur que pour ca et aller sur internet. C'est pour ca, mon ordi actuel tourne nikel pour mon utilisation, je veux juste rajouter un écran. Et si je pouvais simplement changer ma carte mere ca serait parfait.
n°8907229
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-10-2013 à 20:46:36  profilanswer
Il reste l'option de rajouter une petite carte PCI d'occasion
Sinon en neuf y a ce genre de carte mais c'est peut etre un peu cher pour un simple update ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66696.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147286.html
Message édité par Jovial le 22-10-2013 à 20:58:32
n°8907242
torwood3
Posté le 22-10-2013 à 20:54:01  profilanswer
Changer ta carte graphique tu veux dire ?
Changer ta carte mère t'obligerait à changer de processeur... donc 100-150€ de processeur + carte mère 90€ ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152676.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148831.html
http://www.quietpc.com/instruction [...] 87-hd3.pdf
Page 20 :=)
Bon, finalement changer la CM + proc ca permet de remettre ta config à jour de ce coté (même si c'est pas forcement utile).
à ta place j'attendrais l'avis d'un autre ^^
n°8907249
john123123
Posté le 22-10-2013 à 21:03:43  profilanswer
Yes je parlais de changer la carte mère :)
Ben ca me parait honnete. Ca me reviendrait pas bcp + chers que de changer ma carte graphique au final. Ca me parait etre une bonne option pour une performance equivalente selon toi?
Sinon question bete mais pk je devrais changer mon processeur, pas possible de le mettre sur la nouvelle carte?
Dsl je n'ai qu'une base simple en informatique, donc merci pour vos réponses
n°8907265
torwood3
Posté le 22-10-2013 à 21:18:57  profilanswer
Malheureusement non, toute les processeurs ne sont pas compatible avec toute les cartes mère. Les nouvelles cartes mère ne sont pas rétro-compatible. (Problème de spcket, Haswell => 1150. Tu es en 1155)
En faite après réflexion, jovial a raison. Ca solution est la plus économique ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146886.html
à partir des GT 640, elle gère le triple écran.
En faite, faut que tu regardes les cartes qui font que de l'affichage... et ça je connais pas ^^
n°8907274
Jovial
Posté le 22-10-2013 à 21:26:02  profilanswer
Tu peux aussi changer de CM pour un modèle socket 1155 avec deux slots PCI-Express 16x et rajouter une seconde carte PCI-Express d'entrée de gamme qui viendra completer ta 460.
Mais là aussi, bien etudier le cout pour voir si ca ne reviendra pas plus avantageux que de simplement remplacer uniquement ta 460 par une 640
n°8907527
john123123
Posté le 23-10-2013 à 01:51:27  profilanswer
Ok merci beaucoup. Pour récapituler, j'ai 3 options =
1 = Je change ma carte graphique
2 = Je rachète une carte mère et un processeur qui permettent de rajouter un 3e écran sans changer de carte graphique
3 = Je rachète une carte mère avec deux slots PCI-Express 16x et je rajoute une seconde carte PCI-Express d'entrée de gamme à ma gtx 460.
Etant donné que je vais devoir faire qqes dépenses, autant essayer de booster un peu le PC. Ma question est, pour disons 200€ max, ai-je meilleur tps de racheter une carte graphique (je suppose que non car cela n'améliorera pas la rapidité de mon PC pour mon utilisation), ou alors, l'achat d'une carte mere et I3 comme torwood3 me conseil pourrait améliorer disons sensiblement la rapidité/fluidité de mon PC ?
n°8907828
alein
Posté le 23-10-2013 à 12:14:12  profilanswer
Bonjour
Pour 200€, tu as une GTX 660, plus puissante que ta GTX460, qui consomme moins et qui gère 4 écrans.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138469.html
Avec batman que tu peux revendre...
n°8908344
john123123
Posté le 23-10-2013 à 18:27:33  profilanswer
Ok merci bcp pr les infos, ca m'aide bien. Finalement, j'ai le choix entre 2 je pense, a savoir si ca me sert d'acheter la + performante.
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] _-14121660
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] _-14121727
Si je prend la + performante, je verrai une petite diff ou ca n'a absoluement pas d'interet? Je suis actuellement au Canada, mais en Euro ca représente 38€ d'écart.
n°8908509
Roovy
Posté le 23-10-2013 à 20:31:59  profilanswer
Si ton utilisation du PC se résume à du multitabling poker / surf internet / bureautique et que tu ne joues pas , alors tu n'as aucun besoin de puissance au niveau de la carte graphique , donc tu peux tout à fait prendre la moins chère.  Tu peux même très bien opter pour un modèle inférieur capable de gérer l'affichage sur 3 écrans simultanément , comme une Geforce GT640/GTX650 ou bien une Radeon HD7750/HD7770 , en prenant un modèle doté d'une connectique qui te convienne par rapport à celle de tes écrans.
n°8908718
john123123
Posté le 23-10-2013 à 22:49:43  profilanswer
Ok ok, je vous remercie à tous pour les infos, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre mes 3 écrans now. Encore merci ++
[HFR] Actu : Pilotes GeForce 331.58 WHQLconfig gamer 3 ecrans
bios de ma carte asus b85m-e tres long a chargerreglage carte Nvidia 6200 - - resolu - - -
Quel alim prendre avec une Asus Radeon R9 280X Top - 3 Go[HFR] Actu : GeForce GTX 760 192-bit, du niveau d'une 660
[HFR] Actu : Nvidia G-SYNC: la v-sync enfin dynamique !Carte mère asus p8z77v lx2
[HFR] Actu : La GeForce GTX 780 Ti en approcheAsus Rampage IV extreme quel pilote chipset choisir ?
Plus de sujets relatifs à : 3 écrans avec asus nvidia geforce gtx 460
