3171 connectés
  Choix carte graphique pour gérer 2 écrans
n°10636630
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 10:22:10  profilanswer
Bonjour,  :)
Je souhaiterais une carte graphique silencieuse pour brancher 2 écrans sur un ordi de bureau destiné à la bureautique et à l'affichage de plans:
- 1er écran déjà installé: Samsung S24D330 : 24" en 1920 x 1080 - 60 Hz - connecté en VGA
- 2ème écran à choisir éventuellement  : BenQ GW2780 : 27" en 1920 x 1080 - Hz: 76, 80 - connecté en HDMI : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
- Éventuelle choix de la carte graphique à refroidissement passif : MSI N730K-2GD3H/LP Carte graphique Nvidia GeForce GT 730 902 MHz 2048 Mo PCI Express : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Pensez vous ce cette carte graphique est suffisante pour gérer ces 2 écrans ?
Autres questions: Est-ce que les 2 écrans doivent avoir la même résolution native ( 1920 x 1080 )  ?
                        Peux ton travailler confortablement avec un écran de grande taille sur un bureau ( 28" ou plus ) ? Quelle taille / résolution maximum peut on envisager ?
Merci d'avance pour vos conseils  :hello:
Message édité par doudy4 le 27-09-2019 à 10:27:50
n°10636632
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2019 à 10:34:41  profilanswer
Parfois il n'y a même pas besoin de carte graphique en passant par puce graphique du processeur..... Quelle carte-mère et processeur ?
Sinon n'importe carte ou puce graphique ira bien vu la résolution.
La résolution et rafraîchissement peuvent être différents.
Message édité par zonka le 27-09-2019 à 10:35:40
n°10636636
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 10:48:21  profilanswer
Merci pour l'info ...
La carte mère ne comporte qu'une sortie VGA , d'où la nécessité de prendre une carte graphique supplémentaire.
Sinon pensez vous que par exemple un écran 4K  81.3cm, 32" 3840x2160, mis sur un bureau à 60 cm des yeux , n'est pas trop grand ? Et dans ce cas quelle carte graphique gère à la fois l'écran 1080p et le 4K ?
Merci :)
n°10636652
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 11:33:57  profilanswer
Laisse tomber la GT 730 , ce modèle n'a pas d'intérêt à ce prix-là.
Si tu restes sur deux écrans en 1920x1080 , tu peux prendre une GT 710 à 40€ , la GT 730 n'apportera rien de plus et est tout aussi vieille (2013).
Si tu prends un écran en 3840x2160 (plus l'autre en Full HD) , alors passe sur une carte graphique qui soit un minimum récente et dotée d'une connectique moderne (DisplayPort 1.2-1.4 , HDMI 2.0) , comme une GT 1030 chez nVidia ou bien une RX 550 chez AMD.
Pour la taille de l'écran , c'est une question d'usage , d'habitude et surtout de convenance personnelle : pour tout te dire , à titre personnel , la prochaine fois que je changerai d'écran , je mettrai sur mon bureau un 43" en 3840x2160 , utilisé avec un recul de 70-80 cm au maximum , donc tu réalises bien que je ne suis certainement pas celui qui te dira qu'un 32" est trop grand utilisé sur un bureau avec un recul de 60 cm. ;)
Au passage , note que tu devrais avoir besoin d'utiliser la mise à l'échelle de l'OS sur un 32" UHD 4K , en mettant du 125% (voire du 150% , cela dépend des gens) , tout en laissant ton ancien écran 24" FHD en 100%.
Message édité par Roovy le 27-09-2019 à 11:40:51
n°10636671
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 12:31:04  profilanswer
Merci pour les infos ...
Donc j'ai envie prendre:
- un 2ème écran 32" en 4K : BenQ EW3270U Écran 4K HDR 31,5 pouces pour le plaisir visuel, UHD, VA,FreeSync, Eye-Care, anti-éblouissements, Brightness Intelligence Plus, USB-C, HDMI x2, DP1.2, haut-parleurs intégrés : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
- une CG  GT 1030 : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
plus le 24" actuel : Samsung S24D330 : mais sur cet écran je n'ai qu'une sortie VGA et HDMI et la carte graphique GT 1030 n'a qu'une HDMI et une DVI-D  : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0D5-2GL#kf
 donc existe-t-il un convertisseur VGA <=> DVI-D ?
Merci :)
Message édité par doudy4 le 27-09-2019 à 12:34:32
n°10636684
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 13:25:34  profilanswer
Oui , il existe des convertisseurs DVI-D vers VGA mais peu importe , car tu n'as absolument pas besoin de continuer à brancher ton ancien écran Samsung en VGA :
- Tu peux prendre une GT 1030 avec des sorties DP + HDMI , auquel cas tu branches le 32" UHD avec un câble DP et le 24" FHD avec un câble HDMI.
- Tu peux prendre une GT 1030 avec des sorties HDMI + DVI-D , auquel cas tu branches le 32" UHD avec un câble HDMI 2.0 et le 24" FHD soit avec un câble DVI-D -> HDMI soit avec un adaptateur DVI-D vers HDMI + un câble HDMI.
- Tu peux prendre une RX 550 , la plupart des modèles disposant de 3 sorties vidéo , DP + HDMI + DVI-D en général , ce qui t'offre plus de choix de connectique et même la possibilité de brancher un 3ème écran.
Aucune raison de brancher ton vieil écran Samsung en VGA donc.
n°10636696
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 14:10:33  profilanswer
Donc pour résumer:
CG: Asrock ASRCV030329 Carte Graphique Nvidia Radeon RX 550 1183 MHz :
https://www.amazon.fr/Asrock-ASRCV0 [...] 148&sr=8-6
- 1 x Dual-link DVI-D
- 1 x HDMI 2.0 <===> Samsung S24D330 en FHD
- 1 x DisplayPort 1.4 <==> BenQ EW3270U Écran 4K HDR 31,5 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] hardwfr-21
et je dois me procurer un câble DisplayPort 1.4 : mais celui là est à la norme 1.2 , est ce que c'est compatible ? : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 163&sr=1-5
Message édité par doudy4 le 27-09-2019 à 14:11:43
n°10636706
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2019 à 14:40:27  profilanswer
Pour du 1080p le DP 1.2 est OK. Le DP 1.4 est nécessaire pour les hautes résolutions / hautes fréquence du genre 1440p / 144 hz etc.
Ton écran est DP 1.2 d'ailleurs non ? Câble pas fourni avec?
Si tu n'as pas de câble autant prendre du 1.4 sinon.
Message édité par zonka le 27-09-2019 à 14:42:04
n°10636716
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 15:03:47  profilanswer
Le DP 1.2 est déjà suffisant et supporte du 4K@60Hz , du QHD@165Hz , du FHD@240Hz.
Le DP 1.4 offre des possibilités plus étendues , mais ce n'est pas utile pour ce moniteur BenQ EW3270U (dont l'entrée DP semble n'être qu'en version 1.2 de la norme de toute façon) , ah non c'est bien une entrée DP 1.4 selon le site de BenQ.
DP 1.4 sans DSC : supporte du 8K@30Hz , du 5K@60Hz , du 4K@120Hz.
DP 1.4 avec DSC : supporte du 8K@60Hz , du 5K@120Hz , du 4K@240Hz.
Attention avec les câbles DP (en cuivre) de longueur supérieure à 3 mètres par contre , ça a tendance à poser problème (baisse de résolution notamment).
Message édité par Roovy le 27-09-2019 à 15:37:10
n°10636725
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 15:26:07  profilanswer
OK je vais prendre un DP 1.4 ...
Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé :)
n°10636730
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 15:32:43  profilanswer
Petite rectification : l'entrée DP du BenQ EW3270U est à la norme 1.4 et non 1.2 comme je l'avais cru.
n°10636733
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 15:38:14  profilanswer
ok donc je dois bien prendre un câble DP 1.4 car celui livré avec le BenQ EW3270U est un câble DP vers mini DP , donc pas compatible avec la carte graphique qui est en DP ....
n°10636735
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 15:45:16  profilanswer
Ça devrait déjà fonctionner avec un câble DP 1.2 , mais autant prendre un câble DP 1.4 en effet.
n°10636742
doudy4
Posté le 27-09-2019 à 15:59:01  profilanswer
Par contre le câble DP 1.4 de juste 3 m ça passe sans problème  ? mais pas plus des 3 m ...
OK merci :)
Message édité par doudy4 le 27-09-2019 à 16:03:20
n°10636750
Roovy
Posté le 27-09-2019 à 16:13:42  profilanswer
Oui , à 3 mètres ça devrait fonctionner sans souci , pas d'inquiétude.
Quand j'évoquais le problème avec les câbles DP en cuivre de plus de 3 mètres , je parlais en fait des modèles à partir de 5 mètres de longueur et plus.
Pour les grandes longueurs , il y a maintenant des câbles en fibre optique au lieu du cuivre de toute manière , mais bon ça reste assez cher.
Message édité par Roovy le 27-09-2019 à 16:20:39
Choix ssd sata ou ssd nvmeCarte graphique non détectée
Relation slot Ram défectueux et durée de vie restante de la carte MèreQuelle(s) Carte(s) pour jouer en WQHD 144Hz 3 Ecrans
Alimentation carte mère ASUS Rog maximus xi code"Secure Boot" sur carte mère Asus P8P67-M
Prochaine génération carte Graphique Nvidia
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique pour gérer 2 écrans
